Zdravim, máme existujúcu terasu spojenú s domom..chceme si ju rozšíriť do všetkých strán..prosím o nejaké nápady ako to urobiť..
Terasa má normálne základy ako dom a bola vylievana spolu so základovou doskou čiže je prepojená..
Moja predstava je nový ,zakldovy pás dookola, DT, makadam, kari siete a betónovú platňa..aj z toho dôvodu že tam asi bude zastrešenie terasy osadené na DT stlpových tvarniciach..
@palo152 Navŕtaj z bokov do pôvodnej terasy diery a daj tam roxory, ktorými spojíš starú a novú časť. Potom aj keď podklad trochu sadne, ten nový betón sa neprepadne nižšie.
Švagor takto zväčšoval terasový balkón, ktorý je asi 1,5 metra vo vzduchu - jednoducho zašaloval a pribetónoval k pôvodnej platni nový kus. Ale neviem, koľko roxorových tyčí tam da.
A do akej hĺbky treba asi robiť základoch pásy na rozšírenie?? Treba tak ako sú základy domu na 1m?? Alebo stačí aj 0,5 keď počítam s tým z v rohoch budúcej terasy budú stĺpy na pergolu?
A čo s aktuálnou terasou?
Treba gumoasfalt. penetrak, lepenka a STYRODUR? (Ale dať to na celú plochu terasy, alebo iba tak cca 1m od domu?
Potom medzi novú terasu a starú terasu makadam a poriadnu zhutniť , kari sieť a vyliať platňu.
Ešte niečo??
