Poradte kvalitnu markizu na terasu
24. sep 2015  •
kaviaren
Registrovala sa 11. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 14 príspevkov. Má 3 priateľov.
kaviaren
 Dobry den,chceme doplnit našu terasu markizou,prosim poradte,aku vybrat ,čo sa tíka materialu,na čo si dat pozor ,atd.Dakujem za všetky rady emoticon
25. mar 2015 o 09:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
viktor811
Registroval sa 3. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1802 príspevkov. Okres Dolný Kubín.
viktor811
 @kaviaren Treba prestrešiť, markíza po dvoch rokoch vypadá otrasne.
25. mar 2015 o 09:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
profirol
PROFIROL
Tomáš Lehota PRO
Okná, dvere, priečky, tieniaca technika - Okres Žilina
profirol
PROFIROL
Tomáš Lehota PRO
 @kaviaren Akú veľkú terasu potrebujete zatieniť?
Má to byť zatienenie komerčného priestoru alebo terasa pri rodinnom dome?
Vo všeobecnosti platí že markíza je tienidlo- ochrana proti slnku.
Markíza nie je dáždnik( nejaké mrholenie znesie ale nie silný dážď) a markíza má tiež problem s vetrom. Odporúčal by som dať motorické ovládanie s veterným čidlom. Jednak je to konfortnejšie na ovládanie a v druhom rade si chránite markízu pred vetrom.
Ďalej odporúčal by som zvoliť kazetovú markízu. Kde je látka uzatvorená v kazete /boxe/ a je chránená v čase ked sa markíza nepoužíva a nemusí po 2 rokoch vyzerať otrasne.
Látka by mala byť acryl ten je farebne stály.
Akonáhle potrebujete terasu chrániť aj voči dažďu a vo veternom počasí treba porozmýšlať nad pergolou.
Pergola buď s ,,látkou'' (PVC trojvstvovou) alebo lamelovou( hliníkové lamely ktoré sa dajú natáčať).
Pergola je väčšia investícia ale využitie terasy sa posúva na dlhšie obdobie.
jano2007
29
Registroval sa 2. mája 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 1015 príspevkov a 4 albumy. Má 7 priateľov.
jano2007
29
 ja mam kazetovu markizu 3ti rok dal som za nu 1600eur. No a teraz idem terasu prestresit (sklo alebo polykarbonat)
Makriza OK, ale ked prsi musi sa stiahnut, vsetko na terase je potom mokre. Moje riesenie je zastresit, tienenie bude pod prestresenim. A markiza za 1600eur mi je na dve veci teraz. Su aj perfektne pergoly ale na moj rozmer terasy by to bolo 6000eur a viac emoticon
25. mar 2015 o 15:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mikenda_present (53 r.)
Mikenda present
Mikenda Peter PRO
Okná, dvere, priečky, tieniaca technika - Okres Bratislava
138
“Spustili sme novú verziu našich hlavných prezentačných www!!! Totálny redesign, upgrade a update - samozrejme s adaptabilným zobrazovaním nie len pre širokouhlé monitory, ale aj pre tablety a smartphony. Pozerajte, komentujte a lajkujte! www.mikendapresent.sk”
(Pred 3 rokmi)
Mikenda present
Mikenda Peter PRO
138
(Pred 3 rokmi)
 To, ako markíza vyzerá po dvoch rokoch, je samozrejme závislé od jej kvality, typu, umiestnenia a prípadne agresivity prostredia. To či je markíza vhodným riešením, je zase závislé od koncepcie terasy, veľkosti tienenej plochy a pod.
Bez znalosti podmienok a presnejších požiadaviek na tienenie prípadne inú funkciu, je možné len teoretizovať, ale nie konkrétne poradiť. Absolútne univerzálnym produktom je samozrejme prestrešenie terasy s posuvnými strešnými panelmi zo skla, alebo polykarbonátu (prípadne akrylu) a súčasné zatienenie strešnej časti rolovacou clonou. Pri použití nosnej konštrukcie s čelnými stĺpmi je samozrejme možné riešiť (aj dodatočne) uzatvorenie, prípadne zatienenie zvislých strán.
25. mar 2015 o 22:21  •  www.mikendapresent.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal pravidlá fóra. Poznámka admina: “Na reklamu slúži profil Profesionála”
24. sep 2015 o 09:14 • gabika757
rasto7764
42
Registroval sa 14. augusta 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 646 príspevkov. Má 21 priateľov. Svaty Jur, okres Pezinok.
  • Už bývam v dome
rasto7764
42
  • Už bývam v dome
 @kaviaren ja som tiez skor za pergolu resp.drevenu konstrukciu,v lete sa natiahne folia a pekne tieni a na zimu sa to da dole nech su tepelne zisky...
24. sep 2015 o 09:30  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
