Nopova fólia na terase
Zdravim, švagor dal takto nopova fóliu a zahrnul cca 40 CM Hliny. Moja otázka znie má to zle ? Ak zle má to odkopat a zrezat ? Alebo to tak môže zostať
...a čo tým chcel vlastne dosiahnuť?
Dobrá otázka :-D
@patriksokol je to aspon vyspadovane smerom od terasy?
Pravdepodobne ochrana terasy od priameho styku s hlinou. Ale inak absolutny blud toto :D
gashtaan ťa dlhšia časť je a tá kratsia nie
@patriksokol kratsia myslis ta zahnuta na terasu? Ta by sa asi tazko spadovala :) Podla mna je to ok, tiez som spadoval chodniky smerom od domu a zahol tam nopovku aby sa zbytocne nedostavala zrazkova voda k zakladom. Ale to som fakt vyspadoval, nie takto hodil na hrbolatu zeminu... https://www.modrastrecha.sk/blog/gash...
Ja len že či to pre neho do budúcna nebude nejaká prekážka čo mu to nebude robiť zle.
@patriksokol Tou hlinou si myslel, že terén okolo terasy navýšil o 40 cm? Tú nopovku nebolo nutné dávať vodorovne, stačilo dať iba zvisle k stene terasy. Ale škodu by to nemalo robiť. Problém by mohol byť, keby bolo na tej nopovke málo zeminy (napr. iba 10-20 cm) a chcel by tam posadiť trávnik alebo nejaké väčšie kríky. Tá zemina bude rýchlo vysychať, lebo nebude mať vlhko zospodu a hore sa bude vysúšať. Taktiež korene nebudú môcť rásť do väčšej hlbky, ako hlboko bude tá nopovka.
Chrobak7 hej terén od pôvodného ako bol navýšil cca 40 CM okolo terasy sadiť nebude nič len trávnik
možno bola v akcii táto výška. Tak načo rezať :)
@patriksokol travniku sa tam bude mimoriadne dobre darit. Bud tam bude stat voda alebo chudak vykape na sucho. Podla pocasia... Ale ked nechces mat tichu domacnost nekritizuj brata svojej zeny. Ak je to mazel tvojej sestry, tak sa moze stat, ze sa s tebou sestra rozpravat nebude, co je o len kustik lepsie :-S
Mňa by skôr zaujímalo, ako je riešené napojenie terasy na stenu domu/omietku, či je tam nejaká dilatačná špára z polystyrénu /aký hrubý.../ ako je riešená hydroizolácia, nakoľko terasa zasahuje nad hydroizoláciu základovej dosky. Vďaka.
Ja by som ju dala len po vyske a zrezala po dlzke sa nedava lebo ti tam vodu neprepusti a ked tam nebude voda pojde pekne do zeme pri velkych dazdoch.
