Ahojte chcel by som od vas takú menšiu radu.
Vcera sme dokoncili murovany gril v altanku a dnes sme narazili na dost veľký problem. Ten problem spočíva v tom ze komín takmer vobec neťahá a takmer polovica dymu ide dovnútra do altanku. V prílohe zasielam foto ako to vyzera. Komín je antikorový a je vedený externe mimo altanok a je 160mm priemer a výška cca 2m od grilu. Za každú radu budem vďačný.
Nie je 2m malo na komin? a tiez pozeram ze ti tam chyba ta mriezka s podfukom :/
Skus tam dat pod drevo/ohnisko dat este nejaky rost aby lepsie prudil vzduch a aj lepsie ti to horiet bude.
@deuz dorob klapku na dymovod zo sporáka do komína ,musí isť vždy ťah len z jedného spotrebiča, aj ked budeš kúriť v sporáku uzavrieť s krbu,s krbu do komína regulovať veľkosť otvoru,na pr. tehlou, horenie sa reguluje množstvom dreva.
pri rozkurovaní krbu daj do komína zapálené noviny aby chytil ťah, na vrch komína urob striešku,ale vyššie, aspoň 20 cm, aby nepršalo ked nebudeš kúriť
