Kamenný koberec na terase
Máte niekto kamnný koberec na terase? Aké sú vaše skúsenosti? Rozhodujem sa medzi zámkovou dlažbou a kamennym kobercom.
@8sophia8 Na Slovensku je to relativne novy material a bezni pracovnici v stavebnibnach s tym nemaju skoro ziadne skusenosti. Nevedia poradit a velakrat klienta i dezinformuju. Osobne nie som zastancom kladenia kamenneho koberca systemom Urob si sam. Bohuzial, rozmohlo sa to vdaka marketingovym tahom niektorych firiem, ktori kladenie prezentuju ako nieco neuveritelne lahke....Nie je to ale uplne tak. Je to polopravda. V praxi sa stretavam s vsakovakymi odbornikmi, ktori neovladaju ani len elementarne zasady prace s tymto materialom. Aj minule sme boli opravovat kamenny koberec po majstroch, ktori na podklad aplikovali "zahorenu" epoxidovu penetraciu, ktora sa pre nich z nepochopitelnych pricin cela separovala od podkladu aj s kobercom.... Preto ti odporucam radsej obratit sa na kvalifikovanych remeselnikov, ktori ti dodaju aj material aj pracu a ked ti k tomu vystavia aj fakturu, budes mat moznost im to v pripade potreby reklamovat a nik sa nebude vyhovarat na pracu toho druheho alebo na zly material.. Musite si uvedomit, ze kamenny koberec je vlastne epoxidova podlaha, ktora sa zhotovuje na mieru u klienta. Kazdy ma ine, specificke podmienky, ktore je potrebne zohladnit pri praci a vybere materialu. Preto, seriozna firma by mala: - prist spravit obhliadku a diagnostikovat tvoj podklad (vlhkost, pevnost, praskliny, dilatacie, vyspravky, hydroizolovanost podkladu, dotaciu vzlinajucou vlhkostou...atd...) - na zaklade toho vypracovat technologicky postup kladenia, ktory zohladni tvoje specifika - nacenit tento technologicky postup - doporucit udrzbu kamenneho koberca - informovat zakaznika o tom, z akych materialov je jeho koberec, aka je ich zivotnost, ako rychlo moze zacat degradovat vplyvom UV ziarenia a podobne - informovat o zarucnych podmienkach a o tom, na o sa vztahuje a na co nevztahuje zaruka. - poslat k tebe realizacny tim, ktory bude dodrziavat jednak aplikacne podmienky a jednak navrhnuty technologicky postup - po zhotoveni diela by si si ho mala prevziat, ak najdes nedorobky, mali by ich okamzite odstranit. Dokial sa toto nestane standardom, dovtedy budu mat stavebnici neustale problemy s kvalitou prevedenych prac.
@tomasekfero @prirodokochac vdaka idem to kuk :-)
@kamenny_koberec2007 len ked si predstavim tie peniaze za pracu. Zda sa mi to dost. Budem to musiet doma prekonzultovat s mojim chlapom. Mne sa taky kamenny koberec velmi paci ale zase ked to mam mat tak nech je to kvalitne urobene
@kamenny_koberec2007 je to mozne, neviem ja som videl v plastoch :)
dobry den. nikde sa neviem docitat kolko je vydatnost 25 kg vreca (kamienkou+zivica) na m2. dost som si dala zalezat a precitala som si postupy a problemy, ktore sa vam po case vyskytli a teraz sa bojim toho aj tych firiem... mala som uz do cinenia z roznymi firmam a mam na nich najradsej ako jedena nadava na tu druhu, ze ako co dobabrali :) proste , kazdy je ten najlepsi majster... chceli sme to robit sami , aby sme nemuseli nadavat na ineho, ale na seba :)
@renka40 vydatnost na m2 je Z 20 kg kamienkov + živica.
@sid1 Snáď záleží aj na tom, aká hrúbka kamenného koberca sa bude robiť nie? Je predsa rozdiel, či spraví hrúbku 1cm, 2cm, alebo 2cm. :-)
@jamk1 aj na to som myslela... ale predsa nejaky predpoklad tam je (ako pri farbe )
@sid1 nie je to vela? kolko metrov2 tolko vriec ?
@renka40 mne sa minulo na 27 štvorcových metrov 14 vriec po 25 kilo a cca 1 cm hrúbka sa nanášala. ak Ti to pomôže pri rátaní, budem rád...
@prirodokochac :) konecne normalna odpoved, slovo do bitky :) :) :) dakujem. Naozaj pomohlo, mam prehlad
@jamk1 áno to je prepočet na 1-1,5 cm ako sa minimálne má dávať ( aby sa to nerozpadlo) ale vetsiu úlohu rozpadáva pripisuje nesprávnym pomerom epoxidu.
Ludia , matematika a fyzika nepusti. Nebudme utopisti. Ak niekto na 27m2 minie 14 vriec po 25kg a ide povedat, ze nanasal hrubku 10mm je to totalna ......nechcem sa vyjadrit čo........ Trochu matematiky: 14 vriec x 25kg = 350kg kameniva. Ak dame 350 kg kameniva na 27m2, to znamena 350 : 27 = 12,96kg na 1m2. To je tak ha hrubku kdesi medzi 6 az 7mm a nie na 10mm. Pri strojovom nanasani materialu, ak nastavime vysku koberca na 6mm tak z 25 kg vrecka spravime cca 2m2. A to je udaj z mojej kazdodennej praxe. Môžete si ho hravo overiť. Roztiahnite kamenivo trebárs frakcie 4/8mm na plochu 1m2 a na hrúbku povedzme 12mm a potom ho zvážte na váhe. Budete prekvapení, aký údaj vám váha ukáže. Ale nebude to určite 12,96kg. ;-) Ako zvoliť správnu hrúbku kamenného koberca? Pre minimálnu hrubku kamenného koberca je rozhodujuca frakcia kameniva. Ak vezmeme napriklad frakciu 2 - 3mm, potom plati nasledujuci vzorec: A = 2mm B = 3mm H = hrubka kamenného koberca minimálna hrúbka pri frakcii 2/3mm H = A+B = 2+3 = 5mm ideálna hrubka kamenného koberca pri frakcii 2/3mm Hi = 2XB = 2x3 = 6mm Pri frakciách 4/8mm minimálna hrúbka H = A+B = 4+8 = 12mm H ideálna = 2x8 = 16mm Na pevnosť kamenného koberca má vplyv okrem iného aj správne zvolená hrúbka vzhľadom na vybranú frakciu kameniva. Napríklad sme robili kamenný koberec z kameniva frakcie 1,4 - 2mm a aplikovali sme hrúbku 5mm. A tento koberec má takú istú pevnosť ako pri frakcii 4/8mm a hrúbke 15mm ak nie ešte vačšiu. Táto aplikácia má už 4 roky a funguje úplne bez problémov. Môžete si ju pozrieť v jednom z košických kostolov. Osobne odporúcam pri prepocte vydatnosti a pri frakciách 4/8mm alebo 3/5mm pocitat s 22kg kameniva na 1m2 + chémia. Samozrejme, ako poznamenal sid1, úlohu hrá aj správny pomer chémie. Ale netreba zabúdať aj na vlhkosť kameniva. Ak je príliš veľká, potom epoxidová živica nedokáže vytvoriť dobrú adhéziu s kamenivom a vlhkost posobi ako separátor. Preto je ideálne používať sušené kamenivo. Samozrejme na kvalitu koberca má vplyv ešte mnoho dalších faktorov, no o nich som sa zmieňoval už vo svojom blogu a nechcem sa opakovať.
@kamenny_koberec2007 Dobry den, my rozmyslame o kamennom koberci do interieru. Mame podlahove kurenie a beton zatial natrety epoxidovou farbou. To bolo len docasne riesenie a kedze sa miestami uz supe je cas dat nieco poriadne. Kedze vy ste na opacnom konci Slovenska viete mi aspon poradit na cosi dat pozor, ako napriklad treba pristupovat ku takejto podlahe ci ju treba oskrabat, obrusit a az potom penetrovat. Nerada by som naletela niekomu kto chce len rychlo zarobit lebo mam doma male deti takze podlaha bude urcite riadne testovana tak aby vydrzala. Precitala som od vas komentare aj blogy a uz teraz som isto o cosi mudrejsia :)
@hlaska44 dobry den....je mozne polozit kamenny koberec na zamkovu dlazbu?
@kapokapo ano da sa to, ale zamkova dlazba musi byt stabilna. Akykolvek pohyb v podlozi znamena destrukciu hornej vrstvy.
@kamenny_koberec2007 vdaka, tak mame ju asi 8 rokov a vyzera stabilne...ale tak co ja viem :)
@kapokapo No treba posudit v akom lozku je polozena, cije podlozie stabilne a tak sa rozhodnut. Osobne som napriklad odmietol klientovi pokladkuna zamkovu dlazbu,lebo mal okolo domu same mraveniska a mravce mu vynasali piesok spod zamkovky prec. Budovali si tam svoje nazvem to mraveniska. Na zamkovke sa to prejavilo tak, ze bola totalne roztancovana. Kocky neboli v rovine....a podobne.
No nedoporučuju si dělat pokládku sám. Vystavujete se riziku, že se při nesprávné pokládce začne koberec odlepovat a nebo se roztrhá. Navíc musíte počítat s tím, že na to padne nějaké to nářadí ( ono to z toho nejde vůbec umýt), no a pokud se vám něco takového stane - odlepování atd. tak to nikde nevyreklamujete. To si spíš nechte položit od specializované firmy, u které máte záruku, že v případě problému opraví. Na trhu je dneska několik firem. Nám konkrétně položila koberec presstone firma.
Mne sa viacej pozdáva kamienková plávajúca dlažba, má s ju niekto na terase a ako je spokojný ?
@katka708 Keď hľadáte kamienkovi koberec tak si otvorte Google a tam si nájdete e-shop. Mate aj v Bratislave show Room a dá sa tam priamo kúpiť materiál.
@mama112 My tiez uvazujeme o tejto skladacke. Znama ju maju a su spokojni.
@zoy1584 Zlata moja. Tolko vseliakych akoze odborníkov najdete na nete co to vedia robit a pekne to sfusuju. Ked pride k reklamacii tak akurat mozete ist na lamparen lebo vam reklamaciu neuznaju. To sú dnešný majstri odborníci na všetko . Na YouTube máte celý postup ako to robiť nemôžete to pokaziť . K nám prišiel pán majster Šinský robiť kamienkovu podlahu ale do interiéru samozrejme nemá ani živnosť čo sme zistili až neskôr a keď prišlo k reklamácií tak sa nam vysmial . S istotou môžem povedať keď som to videl ako to robí že dokázal by som to urobit aj ja .
mna od kamienkoveho koberca odradza potreba jeho regeneracie po urcitom case. Cize dalsia investicia navyse, ale vsetko ma svoje +-
@bledatvar veľmi pekne ďakujem za radu.ked dom to pred 3 rokmi hľadala až také rozšírené to nebolo a showroom v BA je ďaleko od NR.
Prosim Vas ake mate skusenosti s kamienkovym kobercom pri plznucom psovi? Neni problem ze by sa to lepilo na ten konerec, alebo zle zametalo? Vdaka za postrehy 😉
neberiem nikomu iluzie a ani sa nesnazim presadit svoj nazor, no zivicovy koberec uz NIKDY viac. Po dvoch rokoch konci zivotnost toho nasho. Dufam ze v blizkej buducnosti bude nahradeny dlazbou. Po roku z neho zisla zivica a zostal skaredy matny, tak som ho nechal znava pretiet, zase bol krasny, ako novy. No po dvoch rokoch je znovu bez lesku a asi na dvoch tretinach oddeleny od betonu, pri chodzi praska ako stara podlaha. Take su moej skusenosti so zivicovym kobercom
Dobry deň mam chodník zo kamienkovej živice a po zime sa mi objavili na niektorých miestach hnede fľaky čo z nimi. Daju sa vôbec odstrániť. email : valentino85@azet.sk Dakujem
@valentino85 Dajú. Spolu s kamienkami. :-D Treba skúsiť chémiu, napr. vybieliť ich savom. Asi to budú fľaky od jesenného lístia.
