Hydroizolacia pod keramicku dlazbu
Ahojte Mam altanok, zastreseny, na betonovej platni. Strecha prekryva celu plochu, na ktoru chcem dat keramicku dlazbu. Potrebujem tam dat aj hydroizolaciu ? Ak prsi rovno, tak na dlazbu neprsi, ale casto prsi aj z boku (a strecha je vysoko) a beton je mokry. Ak treba,. mozem pouzit Gumoasfaltovu hydroizolaciu DenBraven ? (ostalo mi z nej nieco). Ide o 15m2 a ked som si pozeral jednozlozkovu hydroizolaciu tak by ma to vyslo cez 60 eur (2 vrstvy), co sa mi moc nepaci 🙂
@basobaso Rad sa necham poucit, ake lepidlo sa da pouzit na lepenie dlazby na gumoasfalt (ktory ja osobne nepovazujem za hydroizolaciu). A ci prsi ci nie, beton bude tahat (kapilarny efekt) za istych podmienok vlhkost zo zeme na povrch, takze pod lepidlo by som urcite dal dvojzlozkovu hydroizolaciu na to urcenu (exterier), lepidlo flex mrazuvzdorne atd. To je uz otazka, kolko si ochotny investovat teraz do realizacie a nasledne do oprav. Som zvedavy na dalsie prispevky.
@kejsix no ved ani mne sa nezda lepit na gumoasfalt dlazbu. Ale ak ju zriedim s vodou tak to nevyzera tak zle a mohlo by to na tom drzat. Urcite by to na 100% nebola ochrana pred vodou, ale aspon by to pomohlo, nie ?
@basobaso Nuz, tu sa naskytuje taka sedliacka otazka, ze aku ucinnost ma asi hydroizolacia, ktora sa da riedit vodou...
@kejsix keď nemáš dostatočné znalosti z chémie, tak túto tému ani nezačínaj. @basobaso keď to preženieš s vodou a spravíš z toho "farbu" izolačný efekt od toho nečakaj. všetko to čo uviedol @kejsix o vlhnutí podkladu a následného premŕzania je fakt.
@basobaso - ten gumoasfalt od DB rovno zahod do kosa, alebo podaruj. Ako vravi @kejsix, voda to rovno rozmoci a lepidlo na tom drzat nebude. Ak to ma byt poistna hydroizolacia, staci hocico cementove (Mapei Mapelastic).
@slavoslav OK, a co by sa stalo kebyze tu hydroizolaciu nedam vobec ?
@mgx Ten mapelastic ale tiez zrovna nie je najlacnejsi... to u potom mozem dat rovno tekutu lepenku alebo jednozlozkovu exterierovu izolaciu... bude stacit 1 vrstva ? ved 2 vrstvy sa davaju akurat tak do sprchoveho kutu, nie ?
@slavoslav asi som nepochopil :-)
@basobaso - nie, 1 vrstva nestaci (vid technicky list). https://cdnmedia.mapei.com/docs/libra... k cene. Necakaj, ze kvalitna hydroizolacia stoji 10e za 10kg. Ak stoji (DB), tak to aj tak vyzera. Ak ide len o poistnu hydroizolaciu (je to zastresene), tak mozno by som pouzil aj Mapei Mapegum WPS (ale to je urcene na hydroizolaciu poistnu v interieri - kuty a pod), kde je cena nizsia a vydatnost vyssia. Ale urcite 2-3 vrstvy. Pracuje sa s tym lepsie ako s mapelasticom (v podstate to len rozvalkas po betone a nechas zaschnut).
@basobaso a odpodu tam je čo? Akú funkciu bude mat tá hydroizolacia?
@kejsix "aku ucinnost ma asi hydroizolacia, ktora sa da riedit vodou" - to si dufam nemyslel vazne, ci?
@gashtaan No nie doslovne samozrejme. Ked v technickom liste najdes ze su potrebne 2-4 vrstvy podla ucelu, tak asi tazko dosiahnes rovnaky ucinok, ked spravis jednu tenku vrstvu a este to doriedis vodou. To bolo k tomu.
Moja otazka znie nasledovne, ked sa spravi 5cm strkove lozko, na neho sa polozi PE folia a nasledne na to sa vyleje a spracuje beton. Odkial sa v tom betone po vyzreti nahromadi tolko vlhosti aby odskocila dlazba?
@sysell pravdupovediac ja presne neviem. Ale ako tu uz bolo spomenute, hlavne kvoli 'vzlinajucej' vlhkosti. Mam betonovu platnu vo vyske okoliteho terenu, z boku to nie je proti vlhkosti nijako chranene (obsypane makadamom)
@rkorba Mam betonovu dosku, v podstate ziadne strkove lozko (len utlacena zem), ziadna folia. Nejaku vlhkost zospodu ten beton asi moze nasat, nie ?
@basobaso u teba urcite, lebo si na to nemyslel dopredu. Ked naprsi, tak bud ti natecie voda pod dosku, alebo sa rozmoci zemina a ten beton si to nasaje. Tebe nic ine ako pouzitie hydroizolacie neostava.
Inak DenBraven jednozlozkova hydroizolacia do exterieru ma v navode aj nieco taketo: Nepoužívať na izolácie konštrukcií so záporným tlakom vody. Co je podla mna moj pripad, nie ?
@basobaso ty nepotrebujes izolovat proti tlakovej vode ale proti vzlinavej vlhkosti.
@rkorba OK, dik za objasnenie 🙂 Takze co bude pre mna najvhodnejsie (idealne aj najlacnejsie 🙂 )
@basobaso Ja osobne sa vôbec nebojím použiť Gumoasfaltovú hydroizoláciu DenBit DISPER DN na hydroizoláciu pod dlažbu na balkónoch.Ak vieš čo a ako máš robiť. Penetrácia /rozriedený DISPER DN/....následne 3 vrstvy bez riedenia.....dalšia 1 vrstva a do nej zatlačená armovacia sieťka a povrch posypaný kremičitým pieskom ......flexilepidlo a dlažba.
zaujímavá debata, ale izolácia je tam nefunkčná, dokonca si myslím škodlivá
@jan45 preto sa tu pytam, lebo mna tiez toto napadlo... takze by som mozno neurobil velku chybu, ak by som ju nedal, nie ? 🙂 v mojom pripade ide takmer o cenu dlazby navyse...
@basobaso ak tam izoláciu nedáš vôbec rozdiel asi veľký nebude. Viac ako izolácia v tvojom prípade pomôže kvalitné lepidlo.
@basobaso vlhkost pride po tu izolaciu a potom co? to iste ako ked priude po lepidlo bez izolacie. nicomu to nepomoze, daj dobre lepidlo a mas pokoj, izolovat to nema zmysel.
Ahojte strechaci, ja mám tuto istú dilemu. Mám podobný atlanok komplet zastrešený a chcem lepiť dlažbu. Pod platnou mám štrkové lôžko no bez fólie. Mám tam dať hydroizoláciu aby dlažba neodpukala? Ďakujem
