ahojte, máte skúsenosti s pokladkou dlažby na terče? nás plán je železná konštrukcia na zemných vrutoch, na vrch terče a dlažba. Čítam že sa dáva dlažba o hrúbke 2cm, ale môžem dať teoreticky akukolvek aj hrubšiu dlažbu patriacu na terasu? ďakujem
@mirkapp Áno, môžeš dať akúkoľvek terasovú dlažbu, 2 cm, alebo hrubšiu.
Akurát neviem, čo myslíš tou železnou konštrukciou. To chceš pozvárať nejaké profily do mriežky?
@mirkapp je to kvalitná mostná konštrukcia, je už dokončená? terčíky musia byť pod rohmi dlaždíc modul výztuh buď bude v module dlažby, alebo treba súvislú podložku a na to treba povrchovú úpravu ocele, pod dlažbou je agresívne prostredie.
Neviem si veľmi dobre predstaviť terče na takejto konštrukcii. Skôr by som urobil podklad ako na foto, tu išli následne hranoly pod wpc terasu a na miesto nich by išli terče.
@mirkapp Tá konštrukcia sama o sebe stačiť nebude, sú tam veľké medzery - ak ti vyjde terč presne do medzere, tak to je zle - padne ti. Takže na tú konštrukciu ešte budeš musieť dať nejaký perforovaná plech, aby si mohol tie terče umiestniť kdekoľvek na ploche.
podobnú konštrukciu sme robili pod záhradnú chatku, takze takáto je predstava aj pod terasu, s tým že terče sa podľa rozmerov podlahy prisrubuju do železnej konštrukcie @jan45@gumbik
@mirkapp uvedom si ze terc kotveny do profilu bude sediet na profile nie celym priemerom a ked polozis dlazbu na tu cast terca ktora je mimo profilu tak staci jedno slapnutie na dlazbu a je to zlomene. Jedine ze das pod terce este nejaky zelezny profil dajme tomu o priemere terca ktory to podrzi. Ides nato zbytocne komplikovane, takato konstrukcia je tam zbytocna.
Dalsia vec ze terasove dlazby mozu prasknut,bolo by to dost neprijemne mat nohu v prazdne. Stacila jednoducha konstrukcia pobita osb a nejaku hydroizolaciu a ukladat to smelo na terce.
@jozefsv pozemok nie je rovný a touto konštrukciou ho vieme dorovnať.. presne nad tým spevnením pod terčmi som premýšľala. Ono muž je konštruktér robíme so železom takze u nás sa ide na všetko najprv cez železné riešenia 😄 len toto je niečo úplne nové takze radšej sa uistim
@chrobak7 konštrukcia by sa robila tak aby jakel vychádzal tam kde budú terče, pripadne by sa doplnila pasovina, neviem to len tipujem toto už bude na mužovi ako to pripravi
Ahojte. Nechcem vytvárať novy toppic, tak snáď nebude vadiť ak sa tu spýtam.
Idem robiť dlažbu na terčoch avšak aké terče odporúčate zakúpiť? Na jednom webe som našiel rektifikacne terče ale aj samonivelacne terče. Chápem rozdielu (samonivelacne sa asi trošku aj nakláňaju, všimol som si aj väčšiu nosnosť), avšak je to naozaj potrebné pri viac menej vodorovnemu základu? Vlastne len neviem či to je naozaj citeľný rozdiel. Ďalšia vec sú antivibracne podložky. Kúpiť alebo nestoja za to?
Ďakujem.
@tomas_buran Záleží od toho, aký rovný máš povrch. Ak je veľmi nerovný, tak potrebuješ rektifikačné - výškovo nastavovateľné terče. Máš nejakú základnú výšku a tam sa dá závitom na terči jemne nastaviť výška.
Ak máš len drobné nerovnosti, tak ti stačí pevný terč. Zvyčajne sú 10 - 20 mm vysoké a k nim si dokúpiš gumené vyrovnávacie podložky (1-3 mm)
Ak máš úplne rovný podklad, tak ti stačia len tie pevné v potrebnej výške.
