Dlažba na terasu-exterier
10. okt 2018  •
shimsa
3
Registrovala sa 19. marca 2015 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 7 príspevkov a 1 inzerát. Má 1 priateľa. Okres Nitra.
  • Už bývam v dome
    okres Nitra
shimsa
3
  • Už bývam v dome
    okres Nitra
 Vyberame dlazbu na terasu, ktora ma 30m2. V buducnosti ju planujeme prestresit. Stojky budu mat farbu teak tak ako aj zabradlie.
Momentalne riesim dilemu ktoru dlazbu vybrat. Poprosim Vás o Váš názor. Terasu budem zariadovat vo vidieckom style.
2. okt o 15:38  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
chrobak7 (50 r.)
30
Registroval sa 2. septembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 5000 príspevkov a 3 albumy. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Staviam dom
    Stupava, okres Malacky
chrobak7 (50 r.)
30
Registroval sa 2. septembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 4999 príspevkov a 3 albumy. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Staviam dom
 @shimsa Preboha, dievča, veď dlažbu si vyberáš pre seba. Daj si tú, ktorá sa ti páči a nie tú, ktorá sa bude páčiť alebo pozdávať niekomu cudziemu na modrej streche!!! emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon To naozaj nemáš vlastný názor?
Keby si sa pýtala na parametre, alebo vlastnosti... ale nie výber podľa tvaru a farby. To je len a len tvoje rozhodnutie. Ak sa nevieš rozhodnúť sama, tak sa opýtaj manžela. My tvoj dom nevidíme, nevieme ako vyzerá zvonku a ktorá dlažba by sa hodila.
Ani nevieme, akú veľkú máš terasu. Ak je veľká, tak treba dať čím väčší formát, aby to nevyzeralo hlúpo.
2. okt o 16:08  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
klara321
Registrovala sa 16. septembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 562 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Trenčín.
klara321
 @shimsa Pridajte aj foto domu.
2. okt o 16:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andyno
Registroval sa 12. februára 2013 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridal 504 príspevkov. Má 1 priateľa.
andyno
 @shimsa aj tak ti za 5-6 rokov vymrzne a vymenis ju emoticon
2. okt o 16:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
klara321
klara321
 @andyno Ak ju nalepi napr. na Sikabond nic jej nevymrzne.
2. okt o 17:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
wewika1
112
Registrovala sa 1. októbra 2012 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 323 príspevkov. Má 15 priateľov.
  • Už bývam v dome
wewika1
112
  • Už bývam v dome
 Ta stredna😊
2. okt o 17:14  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pistikus (33 r.)
Registroval sa 12. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 528 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Stropkov.
  • Staviam dom
    okres Stropkov
pistikus (33 r.)
  • Staviam dom
    okres Stropkov
 @klara321 a vymrzne. Nejde o lepidlo ale o celkovu pripravu. Napr. Do lepidla umiestnit schluter ditra drain. Ja som zatial upustil s uvahami o keramike na vonku.
2. okt o 18:59  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
klara321
klara321
 @pistikus No ja neviem, ale ja mam na terase keramicku dlazbu mrazuvzdornu, gresovu 1cm hrubu, format 30x60cm, lepenu na vodeodolnom dvojzlozkovom lepidle /to je rovnake lepidlo akym sa lepia obklady do bazenov/ so sparami 1mm, pod tym je este aj tekuta dvojzlozkova cementova hydroizolacia a za 7 rokov co to mame nam nic neodmrzlo. Ani naznak zeby sa tam nieco take dialo. Terasu nemam prekrytu.
3. okt o 08:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nemcek
Registroval sa 7. marca 2018 na modrastrecha.sk. Pridal 125 príspevkov.
nemcek
 @shimsa Volil by som tu tretiu, ale ide o to co sa pozdava tebe. Toto nie je o kvalite, o parametroch ako tu uz zaznelo je to o vkuse a ten mame kazdy iny, cize zazneju tu aj rozne odpovede. V tomto sa skus radsej doma s rodinou poradit emoticon
3. okt o 15:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stanor
Registrovala sa 29. septembra 2018 na modrastrecha.sk. Pridala 3 príspevky. Okres Piešťany.
stanor
 aj mne tretia, tá najväčšia, väčší formát pôsobí čistejšie. Aký má názov a výrobcu, je gresová?
3. okt o 16:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
shimsa
3
  • Už bývam v dome
    okres Nitra
shimsa
3
  • Už bývam v dome
    okres Nitra
 Dakujem za vase nazory ci pozitivne alebo negativne. Dalsie vyjadrovanie sa k teme nie je potrebne!!!
3. okt o 17:03  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danielitika
Registrovala sa 31. januára 2018 na modrastrecha.sk. Pridala 97 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Partizánske.
danielitika
 @shimsa mohla by si nám dať bližšie info o tej tretej? páči sa mi!
3. okt o 17:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
timeleg
Registroval sa 27. novembra 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 10 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Čadca.
timeleg
 @shimsa Krasna dlazba mozem poprosit infok tej tretej ? Dakujem
8. okt o 13:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jajka16
Registrovala sa 16. februára 2008 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz pridala 26 príspevkov a 5 albumov. Má 14 priateľov. Okres Kysucké Nové Mesto.
  • Staviam dom
    Slovensko
jajka16
  • Staviam dom
    Slovensko
 Prosím vás má niekto terasovu keramickú dlažbu (2 cm,60×60 cm) položenú na ratifikačne plastové terče? Podeli sa o skúsenosti? Zvažujem pokládku na betón s terčami cca. 45 m2.
Ako sa dlažba správala v zime, či treba vypláchovať nečistoty, aká je stabilita, montáž a pod.
Ďakujem za spätnú väzbu.
10. okt o 08:03  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kamilka22381
8
Registrovala sa 13. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 424 príspevkov. Má 6 priateľov. Okres Spišská Nová Ves.
kamilka22381
8
 @jajka16 inú veľkosť dlažby, ale na terče má @chrobak7
10. okt o 08:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
chrobak7 (50 r.)
30
  • Staviam dom
chrobak7 (50 r.)
30
  • Staviam dom
 @jajka16 Ja mám na terčoch, rozmer dlažby 40x120 cm, hrúbka 2 cm. Pozri môj fotoblog, je tam celý postup.
Montáž bola celkom jednoduchá. Hlavné je mať rovný povrch, na ktorý sa bude ukladať. Ak nie je rovný, treba pokladať na nastaviteľné terče, aby sa nerovnosti vyrovnali.
Zatiaľ to mám 1,5 roka. Nečistoty netreba vyplachovať, toľko bordelu zas tam nie je. Prípadný prach zmyje dážď.
Stabilita - sem tam je citiť pri chôdzi, že tá dlažba nie je napevno položená. Ale ak sa každá nerovnosť vypodloží, tak je to ako keby to bolo prilepené.
10. okt o 15:59  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ruren (62 r.)
Registroval sa 4. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1869 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Kežmarok.
  • Už bývam v dome
    okres Kežmarok
ruren (62 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Kežmarok
 @chrobak7 Da sa na nej tancovať? Myslim partia na oslave?
10. okt o 17:55  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
chrobak7 (50 r.)
30
  • Staviam dom
chrobak7 (50 r.)
30
  • Staviam dom
 @ruren Možno áno, ale ako tanečný parket by som tento spôsob položenia nedoporučoval.
10. okt o 17:59  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
