Dlažba na terasu
Ahojte, prerábame terasu v rodinnom dome . Potrebovali by sme poradiť akú dlažbu položiť na terasu v prípade, že terasa je vystavená extrémnym podmienkam. V zime ľad a sneh . Chceli sme povodne položiť dlažbu na terčíky, ale ľad by ju mohol vytlačiť. Viete nám niekto dať tip na peknú balkónovou podlahu ktorá prežije zimu? Vďaka
Ziadnu :) No ale urcite gres . a nie tu keramicku (cervenohneda) . ta gres je mrazuvzdorna. No a idealne nie klzavu tj protismykovu a absolutne perfektne vyskarovat (voda sa dostane pod dlazbu pri deravej skarovacke a lad ju odlepi). Zaroven kvalitne leput tj idealne 99% pokrytie lepidlom a nie na buchty (vzniknu dute miesta a byde nachylna na zlomenie prasknutie po pade predmetov) Vyhol by som sa ciernej. Slnko urobi svoje. Svetle farby netrpia na slnku tak ako tmave. Otestovat sa da chytenim cierneho a nbeleho auta na priamom slnku. Megarozdiel.
@ivonexxx Prečo si myslíš, že pri pokládke na plastové terče by mohol ľad dlažbe uškodiť? Kam by ju podľa teba "vytlačil"? Ja mám na terase gresovú dlažbu 120x40x2 cm na terčoch už tretí rok a je to v pohode. Výhodou je, že voda medzi dlažbami vtečie do medzier a nemusí odtekať po celej ploche. Sneh ani ľad tomu nijako neuškodia. Ani slnko a to praží na to pol dňa. Výstavbu terasy mám na fotoblogu.
Po 2 výmenách gresovej dlažby v priebehu cca. 12 rokov som dal už pred 2 rokmi zámkovú dlažbu + dookola palisády. Cez zimu sa vôbec nešmýka, resp. oveľa menej ako predtým na gresovej keď bolo nasnežené alebo popršané. Síce to bolo drahšie ako gres, ale mám svätý pokoj... Takže za mňa určite zámková dlažba.
@david83 No neviem, ... na terasu by som zámkovú dlažbu nedával. Cítil by som sa ako na parkovisku... 🤔 😄
@david83 aky bol problem zla dlazba, podklad alebo pokladka?
@chrobak7 Ale to nie je štandardná zámková dlažba, ako sa dáva na parkovisko. Je to veľkoformátová dlažba 50x50cm.
@rkorba Problém bol vo všetkom asi. Polovica terasy je prestrešená, polovica nie. Oba razy začala dlažba odskakovať na miestach, kde nebola prestrešená. Po čase začala odskakovať viac a viac. Keď to však bolo urobené nanovo, tak sa použil nanovo hydroizolačný náter, vyrovnal sa podklad s 3% sklonom od domu a lepila sa celoplošne flexibilným a mrazuvzdorným lepidlom, Následne dôsledne vyšpárované. Len za prácu sa zaplatilo tuším 2700 € v roku 2013. Aj keď cena neznamená zaručene kvalitu. Ale robil to dlhoročný obkladač zo skúsenosťami. No po pár rokoch sme boli zase na tom istom. O tom, ako sme na tom celá rodina padali po daždi, resp. pri snežení ani nebudem vravieť. A mohol si mať neviem aké číslo protišmykovej dlažby. Takže za mňa už na terasu gres ani žiadna keramika nesmie ísť. Teda aspoň na podlahu... 😉
@chrobak7 @rkorba Takéto niečo máme teraz, len v inej farbe...
@david83 Aha, tak som to zle pochopil. Betónové kocky 40x40x4 cm v lôžku mám aj ja na zadnej terase. Nevýhodou je, že v špárach rastie burina. http://www.modrastrecha.sk/forum/dlaz... Na prednej terase mám aj ja niečo podobné, ako si dal obrázok. Je to gresová dlažba 120x40x2 cm: http://www.modrastrecha.sk/blog/chrob...
@chrobak7 Ja to mám bez špár. Jedna ukladaná vedľa druhej a burina za vyše 2 roky teda ešte žiadna. Takže treba zrušiť špáry... 😉
@david83 To máš ukladané v makadame? Ja tú veľkoformátovú mám na plastových terčoch.
@chrobak7 terasa je betónová, keďže bola predtým na nej gresová dlažba. Na tom je hrubší piesok a potom jemnejší a na tom potom ukladaná dlažba.
@david83 Už rozumiem. 😉
Chcem sa opýtať..je lepšie na terasu dlažba širšia alebo užšia.. Niekde už neviem presne som počul že je v tom rozdiel hlavne pri práci. Ďakujem
Ahojte, ma niekto betonovu velkoformatovu dlazbu na terase? Rozmyslam nad niecim z tychto: https://presbeton.cz/sk/produkty-real... https://www.abw.sk/produkt/imperial?g... Len by sa hodili prakticke skusenosti. Napriklad ci necistoty moc nenasiakaju, ci sa to da pripradne nejak vicistit. Vdaka
@jamur neviem si dosť dobre predstaviť nenasiakavý betón....(pri tej cene a pre taký formát by som zvážil keramickú dlažbu 2cm hrubú ukladanú do štrku).
@eagleowl ano aj to je moznost, len s keramickymi mam velmi zle skusenosti. Niektore z tych betonovych maju vraj impregnaciu, ci to funguje netusim.
@jamur ked to kazdu jar vyvapkujes a napenetrujes moze to chvilu vydrzat, ked kazde rozliate cervene vino stihnes hned utriet 🙂
@jamur existujú všelijaké impregnácie ale dlhodobo nič nefunguje a ani nie sú lacné....a z keramikou máš aké zlé skúsenosti ?
@eagleowl nie je to zalezitost asi len keramiky, ale asi aj podkladu, no vzdy casom popraskali, extremne sa smykaju aj ked maju protismykovu upravu
@jamur vsetko zavysi od pripravy podkladu a kvality prace pri pokladke a hlavne skarovani. Svagrovi po par rokoch vsetka dlazba okolo bazenu poodskakovala a ukazala nekvalitu pokladacskej prace 😬
@jamur 2cm gress uložený do štrku nemôže praskať ak sa po ňom nechodí autom😁 Na mojom gress sa nedá šmyknúť ani pri najväčšej snahe....ale pemzu celkom dobre nahradí 😂
@eagleowl Dakujem, pojdem popozerat este teda
@rkorba presne tohoto sa obavam, firma mi pri tych betonovych povedala ze tie vydrzia vsetko. Preto som ich zacal pozerat
@jamur betonova dlazba aby nieco vydrzala musi byt hrubsia v porovnani s gresom. Taktiez je prirodzena vlastnost betonu nasiakavost. Ja na terase chcem mat cistu zonu, cize ziadny piesok cim sa skaruje, nebodaj kamienky...
@rkorba pojdem pozriet teda ten gres. 2cm hrubka staci? normalne to mas aj zasparovane klasicky? lepil si ju?
@jamur momentálne mám okolo baráku a na terase vyliaty betón a budem dávať štandardný 10mm gres. 20mm aj keď zle nalepeny i bez potrebného krytia lepidla by ti nemal prasknúť, ale odskocit moze.
Ahojte, tak po dlhsiom hladani sme sa vyzorovo na jednej dlazbe doma zhodli 🙂 Doma som si pozeral informacie o dlazbe a nasiel som ju oznacenu ako porcelanovu. Priznam sa, ze doteraz som riesil vzdy len rozdiel medzi keramikou a gresom, takze prilis ten porcelan neviem zaradit. Ma 2cm hrubku a asi by sme ju chceli polozit do strku. Myslite, ze ten porcelan bude ok? Vdaka
@jamur bude OK.
@eagleowl ahoj. Aku mas prosim Ta presne tu dlazbu?
