Ahojte... terasa...cca 34 stvorcov...nekryta...a chcem na nu dat niejaku gresovu 2cm dlazbu...
davat do lepidla alebo na terce ???
dookola terasy je ocelovi profil do ktoreho pojde sklenene zabradlie
terasa je vyspadovama
v profile navrtany otvory na odtekanie vody
co je lepsie ??
alebo je to jedno ci do lepidla ci na terce ???
dakujem
aj ja si myslim ze je to jednoduchsie riesenie...
ale pod dlazbou ked je len beton bude zrejme treba este dat minimalne tekutu lepenku alebo nieco nie ?
@mitulus1 Ja som ten betónový povrch pod dlažbou (tiež mám na terčoch) natrel tekutou hydroizoláciou Den Braven:
https://www.staveba.sk/Den-Braven-Jed...
ale nebolo to nutné natierať. Fotky, ako je to uložené na terčoch sú v mojom fotoalbume.
@mitulus1 Dával som to sám. celú terasu asi za jeden deň.
A ak pod terasou máš nejakú miestnosť, tak musíš riešiť inak hydroizoláciu. Nestačí len nejaká tekutá lepenka. To je ako rovná strecha.
@chrobak7 ale to niesu miestnosti ze z domu...tam pod terasou uz nieje nic...len ju mam vo vyske 1,5m cize na odkladaci priestor do vyuzijem...naradie..kosacka..a tech na bazen ako pisem..ako inak by to trebalo riesit ???
