Co podlozit pod terce?
3. nov 2015  •
lubomird
172
Registroval sa 1. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 1562 príspevkov. Má 46 priateľov.
lubomird
172
 Pozdravujem. Vie mi niekto prosim poradit, co by bolo dobre vypodkladat terce pod teracovu dlazbu aby sa dali vyskovo prisposobit? Terce sa daju zdvihnut max 1cm a ja budem potrebovat asi viac. Co pod tie terce podlozit, aby to bolo stabilne? Kusky asfaltovych pasov alebo poradte co by sa dalo? Terasa je vyspadovana do gulicky a je pokryta mod. asfaltovymi pasmi. Najhorsie je to pri gulicke, kde je najvacsi spad zo vsetkych stran.
@jersi @matorado @gashtan @praoteccech
27. okt 2015 o 14:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
145
Registroval sa 28. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 3155 príspevkov, 2 albumy a 2 články. Má 95 priateľov. Okres Nitra.
matorado
145
 @lubomird myslis @gashtaan? A co tak @majkoj este k tomu?
No za mna - NEMAM PONATIA emoticon
Ale zavolal by som do firmy, ktora sa zaobera izolaciami rovnych striech, v Nitre napriklad Mediderma.
27. okt 2015 o 14:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jersi
88
Registroval sa 27. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 49 príspevkov a 1 album. Má 36 priateľov.
jersi
88
 tak jakékoli keramické dlaždice, 30x30 aby to bylo přes cely terč. hrubka cca 8mm
nejlépe slinutou dlažbu má nulovou nasákavost. nejlevnější je taurus. navíc mrazuvzdorná a je pevná dává se především do dílen.
to bych viděl jako nejlevnější variantu.
27. okt 2015 o 14:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubomird
172
lubomird
172
 @jersi Ja som rozmyslal, ze by sa mohli podkladat nastrihane lepenkove pasy na stvorce. Nejake pevnejsie, ci to nie?
27. okt 2015 o 14:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
145
matorado
145
 @lubomird Sa to nahreje od slnka a vtlacis do toho aj prst. Ved to je asfalt.
27. okt 2015 o 14:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
joelancer
Registroval sa 25. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2 príspevky. Okres Bratislava.
joelancer
 kup si gumu a narez na pasy/tvary ake potrebujes.
Guma sa da kupit v roznych hrubkach (ak potrebujes riesit aj spad) - od 1mm viac.
27. okt 2015 o 14:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubomird
172
lubomird
172
 @joelancer Diky moc, kde ju mozem prosim ta kupit?
27. okt 2015 o 14:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
joelancer
joelancer
 Ja som bol v Gumexe v BA - maju dost info aj na stranke..
Pre Teba relevantne toto:
http://www.gumex.sk/tesniace-gumy/kompaktne-gumy-homogenne/gumy-odolne-voci-poveternostnym-vlyvom-a-teplotam/
Lepsie je zavolat a zistit, co maju na sklade. Ja som kupil 1, 2, 5 mm a podla potreby som vyskladal. Podkladal som rost pod terasove dosky a ja som to narezal na 10x10 cm aby sa mi lepsie robilo + aby to co najlepsie roznasalo vahu rostu. Ta 5mm guma sa uz tazsie reze tak by som mozno zvazil narezanie vo firme (na tvary ake potrebujes)
27. okt 2015 o 15:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubomird
172
lubomird
172
 @joelancer Dik, poobzeram sa potom. A co tak aj nejake hrube linoleum, teda PVC? Aj to by sa dalo, nie?
27. okt 2015 o 15:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
praoteccech
4
Registroval sa 9. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1047 príspevkov. Má 1 priateľa.
praoteccech
4
 @lubomird Ahoj. Můžeš v podstatě použít cokoliv, co bude nenasákavé, mrazuvzdorné a bude to tvrdé ( čili, asfaltové čtverce vhodné nebudou. Asi nejlepší bude kombinace mrazuvzdorné dlažby a navýšení ze čtverců gumolitu, nebo jiné krytiny. Pokud nebude stačit jedna dlaždice, tak můžeš kombinovat dlaždice + guma + dlaždice. Já bych doporučil dávat celé dlaždice 30 x 30. Pokud seženeš 25 x 25 cm, tak by to mohlo stačit. Rozhodující ale bude cena. Důležité je, aby ty stavěcí terče ležely celou plochou na podložce. To samé platí i o tom středovém terčíku. Ten je důležitý, aby ser dlažba neprošlápla nějakým velkým bodovým zatížením. emoticon Já jsem měl kliku, že terasa je rovná a má minimální spád, který jsem prostě okopíroval. Ničemu to nevadí a okem to nikdo nepozná. emoticon PS Gumex je sice dobrá volba, tam Ti nařežou vodním paprskem co si vymyslíš, ale ta cena.... emoticon
27. okt 2015 o 17:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubomird
172
lubomird
172
 @praoteccech hladam nieco najlevnejsi emoticon take mi porad emoticon nemrazuvzdorna dlazba by nemohla byt? Nic konkretne nevies poradit?
27. okt 2015 o 19:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
funtasta
Registroval sa 19. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 58 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Martin.
funtasta
 a co tak styrodur nebolo by to riesenie a na to dat tu dlazbu anato terc aby sa to nepretlacilo, inak ani tie gumy co sa davaju na detske ihriska nie je zla volba vsak ono daky prietlak nevadi ked bude rovnomerny na celje ploche
3. nov 2015 o 23:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
