Horucavy su tu, a napriek umiestneniu mojej krytej terasy na severnu stranu sa pri teplotach nad 35 stupnov ani tam sediet neda /ake peklo moze byt na nekrytej juznej strane?/.
Nasiel som toto:
http://www.termofix.sk/klimatizacia.html
Vyzera to velmi jednoducho a za par Eur, az som zaskoceny, ake je lahke chladit terasu studnovou vodou. Par hadic a rozpasovacov, vsetko na rychlospojku. Znami to videli na Floride chladit cely areal kupaliska. Mate to niekto doma?
chipsy, chrumky, vsetko jedlo za par min zvlhnute na terase... no co ja viem ci by som si zrovna toto nechal spliechat na hlavu cele dni... pocit vlhka sa hodi na dve veci... na exotickej dovolenke a pod perinu :D skor by som to riesil nejakou clonou, roletou, paravan...ak ide o priame slnko.. ak nejde o priame, uzivaj si teplo :) kazdy nadava ak nie je a ked je nadavaju znova :D .... problemy :D
@andyfoto uz si zazil efekt chladenia v blizkosti vodopadu? pises trocha z cesty, 35 stupnov vonku nie je na uzivanie si terasoveho tepla. Chipsy mozno navlhnu, ale tie mozem nechat v dome. Ostatnym veciam vlhkost nevadi.
Vyzera to tak, ze budem znova dobry na experimentovanie, ale uz som si zvykol. System nestoji skoro nic, pri najhorsom ho vyhodim.
@peto99 eeej citim tu trochu samochvalu :D :D :D
a efekt vodopadu ma byt pri vodopade... ale som zvedavy co na to povies... neviem si ja osobne predstavit aby mi toto stalo "striekalo" ked mame zahradne sedenie s podsedakmi, opierky, navlhnute jedlo, kvalitne to zachyti prach a prilepi na jedlo, pitie atd... a skovavat kvoli tomu jedlo dnu.. neviem neviem, ale smelo do toho... ja jedine + co vidim je ze ta to ochladi? No ale aj ochladit sa mozes ist dnu :) + ja pracujem casto na terase.. a papiere a vlhkost ved vies...
my mame terasu na juh.. cely den slnko vsade, tak sme aj hladali pozemok... nelutujeme, slnko a teplo sa ma uzivat pokial je :) ved preco sa inak jazdi za tisice na dovolenky :)
ale napis potom postrehy som zvedavy
@peto99 uff trosku vietor a mokre okna :D ked je bezvetrie a sedis iba na terase musi to byt fajn pocit, ale u mna osobne asi skor minus ako plus... zase zalezi od cloveka co preferuje
@andyfoto zrejme by bol v prevadzke iba obmedzeny cas, ked su horucavy najpekelnejsie. Pri jedle sa da predsa vypnut. Ak to znamena iba prichytit hadicu s tryskami na pergolu a zapnut rychlospojku, nic jednoduchsie si neviem predstavit.
@peto99 to ano,.. montaz idealna.. sice neviem ako u nas ked vsade omietka, vrtat by som asi nechcel zbytocne.. mozno nejaky hlinikovy profil nalepit a privrtat do neho...
@andyfoto Grilovačka to je iná vec. Tam predsa potrebuješ postriekať plameň, keď sa chytí horieť. Teda @peto99 by si mohol rezervovať jeden vývod pre tento účel.
@andyfoto@peto99 chalpi ved sa nehadajte :) kazdy ma kusok pravdu... ide podla mna o to ako sa ten system prevadzkuje.. ja som to videl sice iba na nejakej terase v chorvatsku a velmi sa mi to pacilo... jasne ze by som nechcel aby som bol pod "sprchou" ide o to ako sa to nastavi.
My mame napriklad "hlavnu" terasu na paradoxne sever pod predlzenou strechou domu. Nevieme si to vynachvalit. Ked mas 30st tak na terase mas aj do 40 co urcite uz nie je "uzivanie si slnka" vidim to na susedoch. Terasu maju presne oproti (teda na juh) maju aj markizu ,ale cez den su zabedneny, vychadzaju az podvecer.
P.S. na dovolenky sa jazdi za oddychom :) doma clovek stale nieco robi... teda aspon ja si neoddychnem
@richard71 ja uz planujem oddychovat :D haaaa 3roky min. :D my sme vysadili strom kde chceme tien a dostatocne nam to teplo odbura,... nehadame sa... :D ved kazdy pise svoj nazor, a ani raz som nepovedal ze hlupost, ja som dokonca zvedavy ak by to riesil ako to bude pocitovat
ono taketo chladenie je fajn. V chorvatsku sme boli v jednej restike kde taketo rozprasovace mali. Poviem vam ze bola to parada, ale jest by som si tam asi nedal kedze vsetka ta voda kropila aj jedno aj vsetko ostatne.
Mali to v jednej krcme na terase v BA. Jeden rok, potom podla mna zabudli vypustit system a mraz im to znicil :)
Ucinok rozporuplny - ked bolo povedzme do 30, tak to bolo prijemne ochladenie.
Ak ale bolo tak ako je dnes ci vcera, cize cez 35, tak sa ta hmla bohuzial stihne ohriat a ostaval z toho akurat neprijemny dusny pocit, ako v dazdovom pralese..
Asi tak :) Ten systém je super v chorvátsku na plážový bar ... Človek príde v plavkách, dá si pivo, pokropí ho trocha "vodnej pari" a je vybavený ...
Ale na domáce užívanie ... Ochladzuje len keď je v prevádzke ... Keď tam budeš sedieť hodinu, tak si nakomplet mokrý ... Takže na terasu potom neťahaj žiadne jedlo, podsedáky ale navyše tam choď oblečený v plavkách.
Pri veľkých horúčavách sa tá vodná para aj tak hneď odparuje, od všetkého mokrého, takže si tam presne ako sa spomínalo vyššie v dažďovom pralese ... Horúco a dusnejšie, ako keby to tam nebolo ...
Akože, ten systém má svoj zmysel, aj dokáže efektívne osviežiť, ale nepredstavuj si pod tým, že v horúčavách si sadneš z návštevou na terasku a bude ti hej ... To už sa ti skorej oplatí bazén a každú chvíľu sa doňho môžeš hodiť :) To je milión a jedna :)
@peto99 tieto trysky majú moc veľký priemer a sú iba na nízky tlak. Tak ako píšu nebude to moc efektívne a kvapky vody budú moc veľké aby dokazali odobrať teplo a vypariť sa.
Podobné niečo som kupoval za 10 alebo 15 Eur, 5 trysiek a hadica 2m, napojenie na normál hadicu. Pre decká ako hračka fajn aj na schladenie ale pre chladenie terasy nepoužiteľné.
Potreboval by si k tomu trysky ktoré majú priemer od 0,20 až 0,50 mm. A vysokotlakové čerpadlo 80 - 100 barov. Potom to bude aj ochladzovať terasu a nebudeš mokrý.
@peto99 kúp si to na bežný tlak. a opýtaj sa tých https://sanfog.biz/ na nejakú referenciu ohľadne terasy baru/reštaurácie a choď si to tam vyskúšať. Ale takú kde majú aj to vysokotlakové čerpadlo a kovové trysky.
A potom zistíč že systém za desiatky EUR je pre deti do vodného sveta, a poloprofesionálny na chladenie je za stovky EUR, keďže poriadne vysokotlakové čerpadlo (70 - 100 bar) stojí okolo 500 EUR. Trysky, vysokotlakové hadice a filtre už nie sú také drahé.
vysokotlakové čerpadlá http://www.klima-shop.imtec.sk/929/vy...
trysky http://www.klima-shop.imtec.sk/1241/t...
@peto99 Ak mas zahradnu hadicu s hlavicou, nema ta hlavica moznost hmly?
Reku sprav si test - pritiahni si to SK paskami ku zabradliu a nechaj takto hmlit aspon a seba, ze ci vyhovuje alebo nie.. :)
@cache presne tak. My sme boli u kamosky ktora ma takto podobne riesene chladenie na terase a vobec to nepomahalo. Preveze som mala pocit, ze je teplo a vlhko a zle sa mi dychalo :/
zrejme ide o to, aka je vlhkost vzduchu. V Las Vegas to je instalovane na kazdom kroku. Ale je tam suchy vzduch a je to pust. Dokonca to bolo instalovane na budovach okolo chodnikov aby sa tam vobec dalo existovat. Ibaze tam sa clovek potil minimalne aj napriek vysokej teplote a tie sa v lete pohybovali na hranici 45°C.
V nasich klimatickych podmienkach je sice teplo ale aj relativne vysoka vlhkost vzduchu.
@peto99 fuha musela by som guglit. ale aj cinania predavaju.
ja som kupovala s kovovymi tryskami umele som nechcela a tie som na zimu vybrala, zatial je to na manual pustame aj ked jeme sedime to nieje voda ale vodna hmla.
chcelo by to casovac aby to slo trebars 15sekund a minutku nie. este som sa k tomu nedostala, tak pustim na 10minut schladime sa vypnem kohutik.
poslem ti foto do ss
