Dobry den, chcel by som sa poradit, ako by podla vas bolo najlepsie vyriesit spoj stlpu a nosnika pri drevostavbe. Material bude urcite BSH hranol, rozmery materialu este budu preratane statikom, ale priblizne ako na obrazku. Dlzka od stlpa po stlp bude cca 6 az 7 metrov, zavetrovanie bude riesene z jednej strany "domcekom" na naradie, teda v tomto rohu nebude uz ine zavetrenie. Pri inom mensom pristresku som spajal stlp a nosnik "na tupo", bez capovania, len pomocou tesarskych vrutov, 5 kusov z hora do stlpa, rozmerovo priblizne 8x380 stredny vrut kolmo a 6x360 zvysne styri vruty do sikma, doteraz bez najmensich problemov. Mohol by byt takyto spoj v poriadku aj pri dlhsom nosniku - napr. 7 metrov? Ak tu nastane vacsi prehyb nosnika obavam sa aby tie vruty nevytrhlo ked budu do stlpa po raste zatiahnute. Este zvazujem ako alternativu vlepit zavitovu tyc do stlpa a cez nosnik pritiahnut. Potreboval by som vediet, ci je riesenie, ktore viem v domacich podmienkach zhotovit, ak nie zverim to odbornikom. Pripadne by ste mali inu radu? Neviem ci je dolezite, stlp bude pri zemi uchyteny pomocou takejto patky: https://www.strefa.cz/patka-staviteln...
A hore budu krovky 10x20 v dlzke cca 7 metrov s asi 80 cm presahom cez nosnik, sklon strechy velmi nizky, max 6 stupnov a lexan. Celkova dlzka nosnika bude 9 metrov, priblizne na 2.5 metra z jednej strany bude domcek na naradie - drevena konstrukcia medzi stlpmi a plechove pur panely.
Dakujem.
