@jan45 ešte by bolo dobré poradiť ako dosiahnuť na "druhý deň" predpísanú zvyškovú vlhkosť podkladu -pre betón ≤ 4% , ktorú uvádzajú v technických listoch výrobcovia lepidiel.
betón potrebuje na stvrdnutie vodu, vytiahne ju z lepidla, lepidlo potrebuje vodu odpariť, nespotrebuje ju na svoje vytvrdnutie. A výrobcovia dopručujú pred pokládkou napenetrovať a to je navlhčenie a ochrana pred odsatím vody pred kryštalizáciou lepidla.
@jan45 ...sú možno lepidlá na takýto postup určené....ja som sa stretol s inými.
Technický list
https://www.ceresit.sk/content/dam/ua...
Podkladom môže byť: Interiér a exteriér:•betón (starší ako 3 mesiace, zvyšková vlhkosť ≤ 4%) •cementové potery a omietky, vápenno-cementové omietky (staršie viac ako 28 dní, zvyšková vlhkosť ≤ 4%)•pórobetón zbavený prachu a natretý CT 17
Bežné odporučenie
https://urobsisam.zoznam.sk/dom/rekon...
("Dlažbu alebo obklad nesmieme ukladať na mokrý betón, ale na betónový poter, ktorý necháme asi 4 týždne vyzrieť, aby sa betón nezmrštil, v dôsledku čoho by sa dlažba vydula." )
Musím nesúhlasiť s jan45, aj keď výnimočne. Vysoká zostatková vlhkosť je nebezpečná aj pri jej uzavretí v podklade, čo nalepením dlažby a zaškárovaním urobíme. Voda sa mení na vodnú paru a pri jej snahe odvetrať sa vytvára dosť dramatický tlak na vrstvy, ktoré ju uzatvárajú. Často vtedy dochádza k oddeleniu dlažby od podkladu. A vyzretie betónovej vrstvy nie je dôležité len kvôli pevnosti, vlhkosti, ale ja dotvarovaniu betónu zmrašťovaním.
treba si uvedomiť, že predpisy sa týkajú kladenia všeobecne, určite sa inak chová betonová doska v supermarkete, ale terasa o 15 m2 s odvetraním do podložia, kde vlhkosť nikdy neklesne pod 30% je triviálny prípad, ani zmrštenie nebude veľké
@dedo758 betónová dlažba o veľkosti 3x4,5 m hrúbka platne 15 cm, vystužená kari sieťou, na betónovú platnú pôjde 2 cm gressova dlažba na lepidlo. Dakujem
@yokomo - vonkajsia platna a vnutorny poter su 2 rozdielne veci, ale ak by som to robil sam pre seba, neponahlal by som sa. Normalne nechat platnu pekne vyzriet, tzn. prvy tyzden pekne polievat (prikryta), potom odokryt a nechat dozriet na 28 dni. Ak sa ponahlam, lebo zena chce piknikovat, tak po 2 tyzdnoch.
Vlhkosť uzavretá v betónovej doske v exteriéri je rovnako nebezpečná. Stačí, aby zasvietilo slnko na plochu a môžete zabudnúť na to, že sa odvetrá do podkladu. Bude sa správať ako tlakový hrniec. Nehľadiac na to, že terasa položená na teréne by mala byť odizolovaná proti zemnej vlhkosti. Dôvod je rovnaký...
