Rekuperácia v novostavbe - áno či nie?
Ahojte vie mi niekto poradiť a má nikto skúsenosti s rekuperáciou v domčeku?je to dobrá vec a oplatí sa to?vopred vám ďakujem
Máme rekuperaci vedenou ve stropě a je zasypana 60cm celulózy
Rozvody bych si osobně nenechal vést nad stropem mimo vytápěný prostor. Jak je zmíněno v předchozím příspěvku, je to potenciální zdroj problémů v budoucnu.
@awakened povedal si A, tak dopovedz svoju myšlienku, aké problémy v budúcnosti, prečo nie hneď? 99,9% rozvodov v zateplenom podkroví je vedene, ako napísal spaly. Tiež to mám tak urobené. Preto má zaujíma čo sa udeje...
@bluejoz a akú účinnosť má u vás rekuperácia,tvrdia nám,že sa výkon zníži na 50% účinnosti, čo nemá potom vôbec zmysel nie?
@makika31 o akom znizovani vykonu rozpravas? Vykon ventilatorov, ci rekuperacie tepla?
@makika31 rekuperacia tepla je bonus,,, ide o cerstvy vzduch, takze vzdy bude mat zmysel
@awakened Aj mňa by zaujimali buduce problemy. @makika31 Ako by sa mala učinnosť znižit o 50 % Veď ako som pochopil z tvojho prispevku chceš potrubie obaliť a naňho ma prisť ešte 40 cm vaty. Ja v tom žiadny problem nevidim. Ja mam potrubie vedne 10 cm nad SDK a zastriekane v chytrej pene, podkrovie neobyvane. Od začiatku to mam tak v projekte a nikto v tom problem nevidel a mal som vypracovane 4 cenove ponuky a každy potencionalny dodvatel to riešil podobne. Akurat idem motovať rek. jednotku.
@danculd Ake problemy ???
@makika31 Prívod a odvod z rekuperačnej jednotky môže byť vedený aj v nezateplenom priestoru. Tu môže nastať jediný prípad, že zo vhodného rozdielu teplôž v nezateplenom priestore a príchadzajúceho vzduchu, alebo odchadzajúceho vzduchu z rekuperačnej jednotky by sa potrubie mohlo zarosiť--vznik teploty rosného bodu, ako keď vyberiete pivo z chladničky. Keď sa to zaizoluje tak nevidim žiadný problem. Účinnosť výmeny tepla rekuperáciou by sa znižila len vtedy, keby vzduch z rekuperačnej jednotky do domu-vyustiek v izbach, bol vedený neizolovaným potrubím cez nezateplený, nezaizolovaný priestor. teplo by sa odovzdalo v tomto priestore a nie v izbách. Pokiaľ by bolo potrubie izolované tak nič nehrozí, teplo by sa dostalko do izieb. Ta ista analógia platí pre odsavaný vzduch z izieb. V tvojom prípade je celkom dobra izolácia v ktorej bude vedené potrubie, takže tvrdenie o znížení učinnosti pokladam za nezmysel.
@ruren S rostoucím průtokem učinnost klesá, to je jasné, ale 50% je hloupost. Tady jeden příklad: http://www.elektrodesign.cz/web/data-...
dakujem za všetky informácie určite pomohli
@viados Keď že väčšinou rekuperacia ide na najniššom vykonovom stupni straty su zanedbatelne, aspoň podľa toho grafu.
@ruren Ak nebude potrubie perfektne tepelne izolovane tak pri odstaveni vetrania na dlhsiu dobu (hodiny), toto vychladne na teplotu okolneho prostredia. Potom sa pri spusteni vetrania moze vytvorit kondenz v potrubi alebo na vyustkach. Jeden krat to nevadi ale ak sa to bude opakovat, tak vysledok si vies domysliet. Samozrejme, ked je to urobene na 100% je to ok ale ruku na srdce, kolko veci vam na stavbe urobili na 100% a kolko nie? Preto je ovela blbovzdornejsie riesenie, ked je potrubie tahane vykurovanym priestorom.
@danculd To maš pravdu, ale @makika31 piše, že to ma v plane obaliť vatou a ma to ešte 40 cm izolacie, tak tam ja problem nevidim.
@ruren Ako som pisal, plany su pekna vec ale samotna realizacia im casto nezodpoveda. Ak si to postrazi a bude si 100% ista, ze je to spravene dobre, tak to bude ok.
@danculd takže ake riešenie by si navrhol?
@danculd problem je skor v tom ze kolko bude izolacie pod potrubim a kolko nad, cim viac pod tak tym horsie, a urcite nieco pod nim bude aspon pri drevenej streche, uslo mi ci to chce polozit na betonovu platnu alebo do dreveneho krovu/stropu,,v tom by som videl problem
@danculd Ešte k tomu odstaveniu na niekolko hodin ako pišeš. Rekuperacia sa nema čo odstabovať a aj keby tak v zime nema prečo a v lete aj keby ju odstavil tak pod tou strechou sa skôr prehreje ako by mala vychladnuť.
@ruren Leto nie je problem. Problem je zima, a kludne ju moze odstavit kvoli velkym mrazom a naslednemu zamrazu rekuperatora, vypadku elektrickej energie, poruche, dovod sa da vzdy najst. A ano, za normalnych podmienok by mala ist stale.
@danculd, @jblaze, @viados, @bluejoz Keď už sme pri tej rekuperacii, nemate niekto informaciu Ako maju byť spadovane porubia na privod a odvod vzduchu z/do exterieru. V sobotu som zavesil na stenu RJ a idem vrtať diery cez obvodovu stenu. Ako ma byť spadovane? Od rekuperačky alebo k nej? Davnejšie som o tom niekde čital a teraz si nemôžem spomenuť kde.
@ruren No predsa tam, kam chceš, aby tiekla skondenzovaná voda. Ak dáš sklon dovnútra, tak vnútri, v potrubí sa bude hromadiť voda. Ak von, tak voda vytečie z domu von.
@chrobak7 Nezaleži na tom ako to ja chcem ale ako to ma byť.
@ruren neviem neriesil som ja mam register a iny privod nerobim a odvod bude do krovu tak tam je spad jasny :) ale podla mna to je jedno v rekuperacku mas aj tak pripojenu na odvod kondenzu, ale aby mozno nenaprsalo tak by som dal smerom von
@ruren @jblaze Ake je privodne/odpadne potrubie zaizolovane a tahane vykurovanym priestorom, tak sa v nom nemoze vytvarat kondenz. Ak by bolo zaizolovane blbo, tak sa bude kondenz tvorit iba na vonkajsej strane potrubia ale vnutri nema preco, nestretavaju sa tam teply vlhky vzduch so studenym. Takze je to jedno :-). Ak by potrubie na odpadny vzduch bolo tahane napr. kolmo hore cez strechu (cast potrubia by islo nevykurovanym priestorom) tak to je uz ine, tam uz moze na konci (a pri dlhsej odstavke aj v celej casti) vznikat kondenz a nasledne stekat po potrubi. Vtedy sa osadzuje zachytavac konzendu. Uplne najhorsie je prejst odpadnym potrubim do nevykurovaneho priestoru a tam ho vodorovne tahat niekolko metrov. Vtedy ho treba urcite vyspadovat. Ak bude spad ku jednotke, tak osadit zachytavac kondenzu ak smerom von, tak netreba.
@danculd RJ je osadena v tech. mistnosti 40 cm od steny. Sanie bude tesne za fasadov a vyfuk chcem dať nad sanie tesne pod strechou 90 cm za stenou aby vzduch vychadzal až za podbitkou. Tych 90 cm vonku tiež zaizolovať?
@zdravydom Pozrel s si ten odkaz na link, ale o rekuperacii tam neni nič, len akesi pseudo riadene vetranie
@zdravydom ale ved tam su dake lokalky. Ako toto mozete niekomu odporucat, ked architekt to dal len kvôli nepochopeniu jeho manzelky. Radsej pomenej reklamy a viac k veci :-|
no, rekuperaciu mame od oktobra, takze prezili sme s nou jesen, zimu jar a teraz leto. Nase skusenosti dufam, ze to niekomu pomoze. Akoze na jesen fajn prijemny vzduch bez otvarania okien. Cez zimu ak boli velke mrazy,musel som rekuperaciu dat na 20 % pretoze bolo z nej citit chladny vzduch, ktory by som skor privital cez leto. Mali sme sice zapojeny ohrev, ktory by ma fukat do miestnosti vzduch asi o tri stupne chladnejsi ako je v dome ale aj tak studensi vzduch pri viac percentach bolo citit. Pamatam ako prisla k nam moja mama a vecer chcela aby som vypol rekuperaciu pretoze to na nu fukalo. Je pravda, ze gauc bol blizko privodu vzduchu. Tak som to uskrtil a bolo dobre. Proste vzduch bol celkom vo vnutri dobry aj ked bolo trosku citit chladok, ktory zrejme aj miestnost troska chladil, ale ked sa to zoberie na druhu stranu, keby som otvoril v zime okna, zrejme by prudko ochladilo miestnost a muselo by to znova riadne nakurit. Mozno v takej obyvacke by to rychlejsie nakurilo kedze kuchyna s obyvackou je v jednej miestnosti a su tam elektricke spotrebice ale keby sa varilo muselo by sa opat vetrat iba oknami.Takze cez zimu rekueracia moze byt. Na jar tiez pohoda ale teraz to nestastne leto. Cez leto mi v horucavach odporucali dat cez den rekuperaciu na 20% aby mi moc neslo teplo z vonku do miestnosti a na noc dat na 50% kvoli tomu aby chladnejsi vzduch do miestnosti isiel silnejsie. No a tu sa nam v dome osvedcilo, ze cez leto rekuperacia nema take vyhody ako cez cez ine rocne obdobie. Cez noc je lepsie nechat otvorene vetracky aby tam vnikol studeny vzduch a pred obedom ich zavriet aby nevniklo teplo do domu, pripadne zapnut rekuperaciu ale iba na 20%. Takze vecer a v noci je pre nas jednoznacne lepsie okno a v niektorych pripadoch aj cez den.Rychlo dostaneme cerstvejsi a chladnejsi vzduch, teda ak vonku vecer nie je nad 20 stupnov..deti lepsie a rychlejsie zaspia. Cez den ak chceme chladnejsi vzduch tak sem tam bezi rekuperacia plus ventilator bez otvoreneho okna noniekedy je lepsie okno. Ale uz sa mi to tu nechce moc do podrobna rozpisovat.
@dzonyby Mám podobný názor. Teraz v lete som rekuperáciu vypol, lepšie je vetrať cez okná. Zapnem ju keď začne vykurovacie obdobie. Akurát mne to tak nechladilo v zime. Možno mám dlhšie tie potrubia a vzduch sa viac ohreje na teplotu interiéru. Keby to bolo studené, tak viem prepojiť prívod cez register, ktorý ide popod domom do vonkajšie pivnice, takže ak by bolo vonku -10, tak v zemi by sa ten vzduch ohrial na nejakých +10 až +15.
