Zvlastne flaky na stene...
Zdravim, stretol sa prosim uz niekto s takymito flakmi na stene? Objavili sa po 10 rokoch v novostavbe, zacalo to malou bodkou a za cca. 3 roky su z bodiek velke flaky. Nezmiznu ani v lete, ked je v izbe dlhodobo velmi teplo. Mne to pripada, ze to nie su mokre, ale mastne flaky a zacinaju sa tvorit na povrchu uz asi plesne. Neviem, aka moze byt pricina, z vonku na fasade nepozorujem ziadne zmeny, alebo diery, kadial by napriklad presakovala voda... Dakujem vopred za tipy a navody, ako sa ich zbavit.
To sa tvori za nabytkom?
Z čoho je tá stena a nejde tam dáka rúra(odpad,kúrenie)?
Vytvorili sme si tam satnik, do ktoreho sa da vojst a pohybovat sa v nom. Je priedusny, nieje zapratany nabytkom.
@jumt ziadna rura, ani vedenie. Je to v podkrovnej izbe, stena je z tehly 30cm a v tej urovni ako ke prasklina je urobeny betonovy veniec. Rozmyslal som, ci to nemoze byt tym prechodom tehla-beton...
@marekyno skúšali ste to už nejak ošetriť? napr. savo proti plesni? veniec je v mieste tých škvŕn či nad nimi?
@jr4 veniec je nad skvrnami, do toho miesta sa nerozsiruju Zatial som to nicim neosetroval, vsade mame zavesene oblecenie, vidite to, az ked odhrniete vesiaky... Zacalo to takymito bodkami na roznych miestach, stena ma dlzku asi 5m
@marekyno ten veniec je zatepleny? Mozno to z foto nie je dobre vidno, ale nie je ta farba odpadnuta aj s malou vrstvou omietky? Ten satnik mohol k tomu pomoct, lebo sposobil nizsiu povrchovu teplotu steny.
@marekyno Ja si myslim ze by si to mal cele dat dolu az na tehlu a nechat nahodit na novo. Aj tak ta to neminie pretoze tej plesne sa nejakym savom nezbavis a ked das dolu omietku tak mozno zistis aka je tam pricina. Mozno tam mas niekde prasklinu a vlhne to alebo kondenzuje niekde voda v slabsom mieste. A celkovo aj struktura omietky sa mi zda zvlastna. No mozno tak ma vyzerat ( to je len pocit) .
Tie bodky su zvlastne. Mne to nepripada ako "normalna" plesen,ale skor ako nejaka vada,ktora ide zvnutra, z povodneho materialu. Asi by som tu stenu dosurova zoskrabala a pozorovala chvilu bez nahodenia novej omietky
je to jasný tepelný most na ktorom kondenzuje vzdušná vlhkosť, keď si urobil ten šatník tak si vlastne zamedzil prúdeniu vzduchu a ohrievaniu steny. Je to celkom bežný jav v nezateplených alebo slabo zateplených domoch. Treba to riešiť lebo plesne niesú len estetický problém ale aj zdravotný. A riešenie? Najjednoduchšie by bolo zrušiť šatník a vrátiť všetko do pôvodného stavu. Najideálnejšie ale aj najkomplikovanejšie je však správne zateplenie. Ešte ďalšou možnosťou by bolo nainštalovať do šatníka vykurovacie teleso aby ohrievalo chladnú stenu, ale by bolo dosť netradičné riešenie :)
@marekyno Este doplnim. Hlavne plesen neskrab spachtlov ! Tym sa uvolnuju spory a iba si to rozsiris.
@ragnar vdaka za postrehy a rady, tento od ragnara sa mi zda najpravdepodobnejsi - tepelny most. Betonovy veniec sme zvlast nezateplili, povedali sme si, ze vsak to cele aj s tehlou prekryje celkove zateplenie domu - polystyren :( Dom je zatepleny 5cm polystyrenom (pred 15 rokmi sa to tak robilo :) Na inych miestach sa to zatial neobjavilo, ale je pravda, ze tie ine miesta - steny su volne a asi su dostatocne ohrievane. Kurenie v satniku je, pretoze je v celom dome podlahovka a aj v tom satniku sa kuri. Navyse mame na satniku stale otvorene dvere a z izby tam vzduch prudi. Moznoze to sposobuju to oblecenie, ktore je pred celou tou stenou navesane a zamedzuje dostatocnemu prudeniu vzduchu. Skusim asi vypradnit satnik a osetrit stenu Savom a premalovat. Necham to potom urcity cas takto a uvidim.
@marekyno Savo, dať napadnutú omietku opatrne preč, nahodiť omietku s nižšou tepelnou vodivosťou a vyššou paropriepustnosťou na tieto miesta (vhodný typ by som musela pohľadať podľa techn. listov - keď tak sa ozvite cez súkromnú poštu) no a zatepliť lepšie ten bet. veniec - zrejme je to v podbití? plus položiť tepelnú izoláciu na veniec a pomúrnicu zhora, lebo nestačí len zboku dať EPS
Zdravim, stenu som pokusne oblial vodou a do polhodiny vyschla, takze je sucha...tie flaky nie su z vody, susil som ich fenom 10 minut a nevyschli...je to nejaka mastnota, alebo co netusim...
nebudú to soľné výkvety? nedávalo mi zmysel, že je to iba v mieste tehly a nie venca, keď vravíte, že je nad tým.
@marekyno bože žiadna mastnota..nastriekaj nato SAVO proti plesní adocasne fľaky zmiznú. Toto iste je v našej 5r bytovke. Keďže nemáme riadenne vetranie a žijeme v garsonke, vetrame ako stihame, no s maličkým dieťaťom moc nemôžme. Perie sa a vlkost vzduxhu ké v zime dnu aj cez 70% atak sa v rohoch na bilek stene začnú objavovať takéto fliačky, nastriekame so Savom a je na týždeň dva pokoj. Skus a uvidíš že je to len pleseň.
To treba sanovat az na hole murivo. Jednoznacne je to ohranicene tou prasklinou, cize chyba je od praskliny dole. Podla toho co sa pod omietkou najde pokracovat. Inac test na (ne)vlhke murivo je jednoduchy. Nalepis na stenu kus igelitu (staci A4 na najkritickejsie miesto), dookola co najtesnejsie oblepis izolepou alebo dobrou maskovacou paskou a nechas tak asi tyzden, dva. Ak stena pod igelitom vyschne, nasava vzdusnu vlhkost z inetrieru, vtedy treba riesit vlhkost v miestnosti. Ak sa igelit zo spodu zarosi a stena bude vykazovat horsie prejavy vlhkosti a plesni, treba sanovat stenu (tepelne mosty, vzlinanie vlhkosti, zatekanie...). Ja by som na tvojom mieste nalepila aj na skvrny aj na cistu stenu, aby bolo vsetko jasne. Podla toho co igelit ukaze sa mozes zariadit.
@cvoky8 preco neinvestujete 250€ do lokalnej rekuperacie a zasadne si zlepsite kvalitu byvania
@cvoky8 za 100 - 150€ kupis elektricky odvlhcovac a mas po probleme so zvysenou vlhkostou z varenia a susiaceho sa pradla. Urcite sa vyhnes pravidelnemu striekaniu savom, co vasmu malemu skodi skoro rovnako ako tie plesne
´Takéto fľaky vznikajú na nevetranej stene tak ako píše ragnar. Ja ho doplním. Vodorovná prasklina môže mať pôvod :1.) Po prasklinu bolo murované s mokrou tehlou ,alebo tehla zmokla pri murovaní.. 2.) Nad prasklinou je iný materiál. Na mokrom murive vznikli pliesne, ktoré boli skryté a prežívali pod maľovkou . Tým že ste zhotovili predstenu a zamedzili vetraniu omietky , ste im vytvorili podmienky pre rast. Ak máte maľované Primalexom, alebo niektorým hypermarketovým paškvilom tak väčšinou stačí umyť farbu z napadnutých stien až na omietku.Dá sa to urobiť teplou (jarovou ) vodou a špongiou.Nechať poriadne vysušiť a namaľovať niečím normálnym.Ak nemáte vytvorte otvory na podlahe a strope skrine tak aby mohol prúdiť vzduch od podlahy po strop.
@stowasser pretože je to nájomná mestská bytovka a my dokoncujeme svoj domček kde rekuperacia bude a tak nemienim investivat do toho co nieje moje a ešte by to bolo aj na tahanice s mestom aby dalo nato povolenie. Takže sme radi ze na jar z tejto bytovky vypadneme
@zita19 strekneme vždy keď ideme na viac hodín z bytu a necháme aj okno má vetracke. :-)
@marekyno keď obleješ stenu vodou tak namočíš možno tak max 1mm vrchnej vrstvy, avšak nakondenzovana vlhkosť je oveľa hlbšie v omietke a z nej si potom plesne ťahajú vodu. To len tak ľahko nevysušíš, a aj keby tak nejaké fľaky zostanú, pretože vyschnuta pleseň tam zostane. Jednoducho za tým oblečením majú plesne ideálne podmienky, čiže vlhkost, tmu, slabé prúdenie vzduchu.
Dakujem za Vase prispevky, postupne vyskusam vsetky rady a napisem ako sa dari, alebo nedari zlikvidovat flaky a plesen.
@marekyno ak smiem poprosit, podarili sa Vam zlikvidovat tie flaky? Pytam sa, lebo u nas nastal podobny problem a neviem ako dalej. Dakujem
