Vlhké rohy a začínajúca plesen
Zdravím vás. Bývame v dome od novembra a asi 2 týždne na to začali vlhnut rohy, ale iba rohové vonkajsie. Začala pravidelne vetrať a na chvíľu to zmizlo. No potom sa to objavilo zase a už nech robim čokoľvek nemizne to. Vetram, zapínam ohrievač trochu to vysusi a naspet vráti. Odvlhcovac som ešte neskúšala. Z vonku manžel zatrel lepidlom celý dom. Myslím si ze príčinou bolo nedostatočne vysušené omietky v rohoch. Co som aj videla. No potrebujeme to odstrániť. Vedeli by ste mi poradiť, pomôcť? Ďakujem
Mate zatepleny dom uz ci nie
Je tam tepelny most. Slabo zatepleny veniec.
odvlhčovač, pomôže malý ventilátor nasmerovaný do kúta.
@t0ny08 nie ešte nemáme.
v kutoch treba vietor a vetrat kým svieti slnko a savom postriekat ,lebo plesen ozije
@slecinqa1 treba cim skor zatepliť veniec
@slecinqa1 môžu to byť tepelné mosty z nezatepleného obvodového plášťa (predpokladám novostavba tam max. 30 múr, nad stropom je už len betónový veniec bez tepelnej izolácie). Druhá vec je, ak ste sa nasťahovali "príliš skoro" môžete mať nedostatočne "preschnutú stavbu" a tým pádom priveľa vlhkosti vo vnútri, ktorá vám takto vystrelí práve aj na tých najmenších tepelných mostoch 🙂
@slecinqa1 treba jednoznačne vetrať a dať tam aj nejaký ventilátor
A už je to tu zase. Ďalší vyplakávač bez rekuperácie. Som zvedavý, koľko ich do konca zimy ešte bude.
@ruren toto nie je o rekuperácii, rekuperácie nie je všeliekom na vlhkosť v dome. Niekedy stačí neunáhliť proces nasťahovania, či dobre zatepliť budovu 🙂 a prežiješ bez plesne aj bez rekuperácie 🙂 dom nie je atómová veda 🙂
@slecinqa1 ked vies, ze to je z nevysusenych omietok, tak by som tam skusil dat odvlhcovac, mozno to pomoze. a samozrejme, plesen nastriekaj savom.
Kup sturodur 10cm a nalep vsade kde je veniec inac sa toho nezbavis lebo ti tam preraza zima potom styrodur vyuzijes na sokel
@slecinqa1 A to ste maľovali na nedostatočne vyschnuté omietky? Nech je to ako chce, zateplenie (provizórne aspoň venca) by to malo vyriešiť. Dovtedy platia rady vyššie. @ruren Čiže bez rekuperácie to nejde? Viem o množstve nových domov, v ktorých rekuperácia nie je - vrátane môjho. A čuduj sa svete, po plesni ani stopa.
@ruren ty tie rekuperácie predávaš, či čo? Nemám ju a predstav si, že nevlhne. Zaobíjdem sa bez tej sprostosti, kde prave v nej sa usádzajú kadejaké plesne a choroby. A dávať niekomu ťažké peniaze za "čistenie" no až taký hlúpy niesom...
a ja nemam mosty to o mostoch nepisali ani moviny
@milos35 tak na jednu stranu @ruren trepe s tou rekuperaciou, ze je to problem vlhkosti a plesni, to je uplna blbost, tiez ju nemam a mame sucho. Na druhu stranu takto hovorit o rekuperacii je podobne hlupe - druhy extrem. Nie, zeby som lutoval, ze ju nemam ale je to naozaj dobra vec. Ked sa urobi dobre tak ziadne plesne, problemy a neviem ake choroby tam nie su. Cistenie nie je taka veda ze by bolo treba nejakeho specialistu volat. Vymenis filter... To len tak aby som uviedol na pravu mieru...
@ruren ja rekuperaciu nemam a ani zateplenie a ziadne vlhke rohy nemam, kurim na 25-27°C a vlhkost 40-55%.
@originalx 😮 Klobúk dole, že takú vnútornú teplotu vydržíš v zdraví.
@milanpl mna ide slaktrafit a zene je zima pri 25°C
@milanpl @sousedekovci89 má rekuperačný syndróm. 😁
Kurenie na 25 stupňov si naposledy pamätám v rodičovskom dome kde bol kotol na tuhé palivo a kúpilo sa kalom.....o moj boze 😄 to musia byt ine faktúry za plyn alebo elektriku. Manzelka by mala nosiť mikinu 😄 22 v dennej casti a 20 spálni a super 🙂
@igor256 no neviem, či stačí meniť len filtre... v rúrach nasadá kadejaké svinstvo. Môj názor... rekuperáciu by som nedal, keby som staval ďalší dom.
@martinak15 20°C v spalni je mraz, neblazni 🙂
@milos35 Musím ťa sklamať. nepredávam. @igor256 To že ju nemáš a máš suché rohy, to znamená že si si dal záležať a minimalizoval si problém s tepelnými mostami. Možno máš problém z rosením na oknách možno nie, ale ešte som tu nepostrehol, že by tu vyplakával niekto čo rekuperáciu má. @milos35 A ešte k tým tvojím pliesňam a chorobám. Riadne urobené rozvody s dokonale hladkým antibakteriálnym potrubím a teraz nemám namysli spirochujoviny, a pri nepretržitej prevádzke (nájdu sa aj blbci čo ju vypínajú) nemajú sa kde uchytiť.
@originalx A v lete chladíš na 21 🙂 Dokonalé.
@ruren taky magor niesom aby som chladil dom.
@ruren nie, nemám. Rekuperacia má primárne znižovať hodnotu CO2. Sekundárne šetriť energie. Niektoré sú aj na riadenie vlhkosti ale nie všetky.
Ďakujeme každopádne za rady. Je pravda ze sme omietky robili v zime a zrejme neboli dostatočne vysušené no boli sme pod tlakom a museli sme čím skôr dokončiť a sa nasťahovať. Veniec je zatepleny 5cm a 3cm styrodurom ale zrejme zateplime vatou 5cm keďže obvodové mury sú 45cm ytong. Myslím ze rekuperacia nieje natoľko nevyhnutná keďže doteraz domy stavali bez toho a žiadne vlhké rohy. Vyvetrať nemám problém 😁
@originalx keď kúriš na 25°C a žene je stále zima, mal by si sa zamyslieť či jej niečo na rozprúdenie krvi nechýba 😄 😄
@dominik_galaba tymto dnesnym modernym stihlym zenam musi byt zima, ked su len kost a koza a ledva to ma 50kg 😀
