Tapetovanie v novostavbe
trilian (34 r.)
Registrovala sa 15. apríla 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 1 príspevok. Má 3 priateľov. Dubravka, okres Bratislava.
trilian (34 r.)
 Dobry den, som tapetar amater (v zivote som to nerobila), ale chcela by som si v novom byte spravit nieco sama. Kupila som vinylovu tapetu, lepidlo na to urcene ale chcela by som sa s vami poradit, ci je treba pri novostavbe nejak na to pripravit stenu. Je to v standarde, takze je tam stierka. Akurat ci je nutne penetrovat predtym alebo netreba. Ak treba, aky penetrak kupit a kolko to cca schne. Zajtra rano by som chcela zacat tapetovat, tak ci staci dnes penetroval a cez noc to stihne uschnut alebo nie. Ak teda je potrebne penetrovat, Dakujem za kazdu odpoved.
12. aug 2016 o 09:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 4926 príspevkov. Okres Brezno.
duzu
 @trilian niekedy som to mal tiež no už nikdy viac, je problém odstrániť tapetu a maľovať, tapetuje sa na očistené steny, stačí i mydlovou vodou, po vyschnutí si treba pripraviť presný rozmer tapety natrieť ju lepidlom a preložiť trochu nechať prisknúť,potom sa začína od vrchu prikladať na stenu musí byť presne zvisle,vzduchové bubliny vytláčať smerom dole suchou utierkou po tapete, najlepšie sa to robí dvom jeden ju nedá presne, jeden ju priloží na vrch a druhý ju naťahuje až ku spodu pritlačiť a potom od vrchu pretierať
12. aug 2016 o 10:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
