Prosim Vas vedeli by ste mi povedat z coho moze byt toto? malovali sme izbu, vsetky steny boli komplet oskriabane,predtym tam boli as idve farby, davali sme nanovo stierku,vymalovali 2x, a stale su tam tie flaky, je to iba na jednej mensej stene od spodu do vysky asi 1m, predtym tam nic take nebolo vidno,normalne vsetko farba prekryla, farba je už inde celkom vyschnuta, takze nie je to mokre,nechapem z coho to moze byt, ked aj stierka sa davala, a akoby sa to dalo odstranit dakujem
@malinovka333 Mne to pripada ako keby tam bola zle zahladena stierka.Alebo ked ste ju davali dole tak ste si to aj riadne oskrabali a potom napenetrakovali.Lebo my sme tiez uz davnejsie davali dole staeu stierku ale my ked sme na nu malovali nam sa robili na nej bublinky a tie sme daliso spachtlov dole a znova namalovali ale take flaky sme mali aj my.Tak potom sme to vsetko oskrabali a dali omietku.Ja som uz tu hladku stierku nechcela.Tak asi tolko.Ale bude to treba asi znova ten kusok oskrabat napenetrakovat a dat novu stierku na ten kusok a potomnehat vyschnut a namalovat.
@srlinka ved my sme to tak robili, vsade je to dobre len tato jedna strana toto spravila, my sme to oskriabali celkom, napenetrovali, dali stierku,napenetrovali, a namalovali,vsetko sa robilo jednym penetrakom aj stierku nebolo to ze sa to dorabalo alebo co, preto nechapem co sa toto stalo,tak uvidim, asi sa to cele prestierkuje,lebo je to aj dva krat malovane silnou farbou, nebola riedena, len troska vodou,ale s tou sa malovala cela izba,
@malinovka333 Ja by to tiez dala tu stranu steny celu dole a dala nanovo vsetko.Alebo este ma napadlo ci ti tam z vonku nevlhne stena ked prsalo.Drzim palce aby to dobre dopadlo ale zasa vsetko sa musi dat opravit a bude dobre,Pekny den.
@srlinka je to vnutorna priecka,takze prsat tam nemohlo, aj mna vsetko mozne napada, ale nie je to navlhnute,viem ze vsetko sa da opravit, aj sa musi dat, preto som sa pytala aj na vase nazory, viac hlav viac rozumu,dakujem,
@17juraj17 zacinalo sa tam :-)
@malinovka333 Ak je to zle naneseny penetrak tak to bude robit stale. Najlepsie bude to obrusit a premalovat. Prejdi si forum par x sa to tu uz riesilo.
