Prosim o radu z coho to moze byt a co s tým
malinovka333 (35 r.)
11
Registrovala sa 30. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 79 príspevkov. Má 9 priateľov. Okres Nitra.
  • Prestavujem dom
    okres Nitra
11
  • Prestavujem dom
    okres Nitra
 Prosim Vas vedeli by ste mi povedat z coho moze byt toto? malovali sme izbu, vsetky steny boli komplet oskriabane,predtym tam boli as idve farby, davali sme nanovo stierku,vymalovali 2x, a stale su tam tie flaky, je to iba na jednej mensej stene od spodu do vysky asi 1m, predtym tam nic take nebolo vidno,normalne vsetko farba prekryla, farba je už inde celkom vyschnuta, takze nie je to mokre,nechapem z coho to moze byt, ked aj stierka sa davala, a akoby sa to dalo odstranit dakujem
12. aug 2016 o 10:12  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
11
  • Prestavujem dom
    okres Nitra
11
  • Prestavujem dom
    okres Nitra
12. aug 2016 o 10:13  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 5080 príspevkov. Okres Brezno.
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 5078 príspevkov. Okres Brezno.
 @malinovka333 asi sa maľovalo na mokrú stierku a farbu rozpilo, ak je to suché premaľovať
12. aug 2016 o 10:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
11
  • Prestavujem dom
    okres Nitra
11
  • Prestavujem dom
    okres Nitra
 @duzu nie vsetko bolo suche,aj stierka, aj potom ked sa islo druhy krat malovat to bolo uschnute, inde na stene to nie je
12. aug 2016 o 11:02  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kralic
Registroval sa 2. júna 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 39 príspevkov. Kostoľany nad Hornádom, okres Košice-okolie.
  • Už bývam v dome
kralic
  • Už bývam v dome
 @malinovka333 pred farbenim ste stenu aj impregnovali ci nie?
12. aug 2016 o 11:24  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
11
  • Prestavujem dom
    okres Nitra
11
  • Prestavujem dom
    okres Nitra
 @kralic ano hned po oskrabani,aj po stierke,
12. aug 2016 o 11:30  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
srlinka
Registrovala sa 8. januára 2015 na modrastrecha.sk. Pridala 357 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bytča.
srlinka
 @malinovka333 Mne to pripada ako keby tam bola zle zahladena stierka.Alebo ked ste ju davali dole tak ste si to aj riadne oskrabali a potom napenetrakovali.Lebo my sme tiez uz davnejsie davali dole staeu stierku ale my ked sme na nu malovali nam sa robili na nej bublinky a tie sme daliso spachtlov dole a znova namalovali ale take flaky sme mali aj my.Tak potom sme to vsetko oskrabali a dali omietku.Ja som uz tu hladku stierku nechcela.Tak asi tolko.Ale bude to treba asi znova ten kusok oskrabat napenetrakovat a dat novu stierku na ten kusok a potomnehat vyschnut a namalovat.
12. aug 2016 o 12:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
11
  • Prestavujem dom
    okres Nitra
11
  • Prestavujem dom
    okres Nitra
 @srlinka ved my sme to tak robili, vsade je to dobre len tato jedna strana toto spravila, my sme to oskriabali celkom, napenetrovali, dali stierku,napenetrovali, a namalovali,vsetko sa robilo jednym penetrakom aj stierku nebolo to ze sa to dorabalo alebo co, preto nechapem co sa toto stalo,tak uvidim, asi sa to cele prestierkuje,lebo je to aj dva krat malovane silnou farbou, nebola riedena, len troska vodou,ale s tou sa malovala cela izba,
12. aug 2016 o 14:10  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
17juraj17
Registroval sa 26. augusta 2015 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridal 959 príspevkov. Má 1 priateľa.
17juraj17
 @malinovka333 Nemohol to byt zle naneseny penetrak ? Nezacinali alebo nekoncili ste na tej stene ?
12. aug 2016 o 14:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
srlinka
srlinka
 @malinovka333 Ja by to tiez dala tu stranu steny celu dole a dala nanovo vsetko.Alebo este ma napadlo ci ti tam z vonku nevlhne stena ked prsalo.Drzim palce aby to dobre dopadlo ale zasa vsetko sa musi dat opravit a bude dobre,Pekny den.
12. aug 2016 o 14:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
11
  • Prestavujem dom
    okres Nitra
11
  • Prestavujem dom
    okres Nitra
 @srlinka je to vnutorna priecka,takze prsat tam nemohlo, aj mna vsetko mozne napada, ale nie je to navlhnute,viem ze vsetko sa da opravit, aj sa musi dat, preto som sa pytala aj na vase nazory, viac hlav viac rozumu,dakujem,
@17juraj17 zacinalo sa tam emoticon
12. aug 2016 o 14:52  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
17juraj17
17juraj17
 @malinovka333 Ak je to zle naneseny penetrak tak to bude robit stale. Najlepsie bude to obrusit a premalovat. Prejdi si forum par x sa to tu uz riesilo.
15. aug 2016 o 07:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
11
  • Prestavujem dom
    okres Nitra
11
  • Prestavujem dom
    okres Nitra
 @17juraj17 dakujem emoticon popozeram este forum.dame to cele dolu
15. aug 2016 o 08:20  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
