Pomoc-fľaky po penetrácii
tomek108
Registroval sa 12. januára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 94 príspevkov.
tomek108
 Prosim o radu kto ma skusenosti s nasledovnym problemom. Penetroval som sadrokarton v novostavbe a po stenach mi postekal penetrak,mam vapenno-cementove omietky, na steny som penetrak nedaval. Dnes som isiel malovat steny prvou vrstvou riedkej bielej farby a na tych stekancoch penetraku farba chytala velmi slabo,uplne tie stekance vystupili a po zaschnuti to bolo stale vidiet.Dal som este jednu riedku vrstvu farby, je to trochu lepsie ale vidiet to este. Mam obavu, ci to nebude vystupovat aj pri malovani dalsich vrstiev,samozrejme uz hustejsou farbou. Penetrak som kupoval v OBI znacku Soudal-hlbkova penetracia. Este ma napadlo ci to nemohlo byt sposobene tym, ze penetrak dostatocne nevyschol,pretoze to bolo vidiet len tam kde mi to zatieklo viac, na inych miestach problem nebol. Medzi penetraciou a malovanim prvej vrstvy preslo cca 20 hodin.
18. sep 2016 o 19:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fugas20
Registroval sa 15. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 631 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Trebišov.
  • Už bývam v byte
    okres Trebišov
fugas20
  • Už bývam v byte
    okres Trebišov
 Presne preto nepouzivam penetrak pod farbu
18. sep 2016 o 19:59  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zita19
56
Registrovala sa 17. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 9299 príspevkov. Má 26 priateľov. Okres Košice.
zita19
56
Registrovala sa 17. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 9297 príspevkov. Má 26 priateľov. Okres Košice.
 @tomek108 v navode je napisane, ze treba davat pozor na stekance. Mne sa to stalo raz, prva vrstva sa tvarila divne ale dalsia vrstva chytila v pohode. Ale to boli stare malovky co som penetrovala. Kolega po prvom natere este raz opatrne napenetroval tie stecene miesta a vraj to bolo uplne v pohode.
18. sep 2016 o 20:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomek108
tomek108
 @zita19 no praveze v navode nic take napisane nebolo...ja som zatial natieral len velmi riedkou farbou,takou,ze po 2 vrstvach co som skusil na jednej stene este vidiet presvitat omietku,takze aj s tymi stekancami to je horsie ale tak pri hustejsej farbe to hadam uz bude OK
18. sep 2016 o 20:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zita19
56
zita19
56
 @tomek108 tak na mojej toto bolo napisane. Teda asi nie na flasi, lebo ten rozsypany mak nedokazem precitat, ale v technickom liste na nete
18. sep 2016 o 20:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomek108
tomek108
 @zita19 ved to uz je teraz jedno, potrebujem to vyriesit tak dufam ze pri dalsich vrstvach to zmizne...ale zaujimave je ze penetrakom som presiel valcom aj na malej ploche na stene a tam to chytilo uplne v pohode...len tie blbe stekance chytaju zle
18. sep 2016 o 20:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zita19
56
zita19
56
 @tomek108 no vsak. Skus na kusku natreteho stekanca este raz napenetrovat, ci nezaberie
18. sep 2016 o 20:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomek108
tomek108
 @zita19 no ono to mizne pomaly aj bez penetraku ked som dal druhu vrstvu, je to vidiet menej ale predsa...tak som chcel vediet ci vobec ma niekto skusenost s tym ci to ide premalovat
18. sep 2016 o 20:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zita19
56
zita19
56
 @tomek108 mne sa to podarilo
18. sep 2016 o 20:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @tomek108 http://www.modrastrecha.sk/forum/tapety-farby-a-ine-povrchy-stien/flaky-od-penetracie/
18. sep 2016 o 22:56  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
m1stano
Registroval sa 12. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 83 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Lučenec.
m1stano
 @fugas20 co pouzivas ke nie penetrak ?
19. jan 2017 o 19:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fugas20
  • Už bývam v byte
    okres Trebišov
fugas20
  • Už bývam v byte
    okres Trebišov
 @m1stano riedku bielu farbu
19. jan 2017 o 22:04  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
