Nemáte nejaký zaujímavý tip, čo na stenu do obývačky?
ichtys
Registrovala sa 3. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 9 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Senica.
ichtys
 Ideme maľovať obývačku a jedna stena je zvnútra zateplená polystyrénom, na tom sieťka a cleber, ale práve pri tej stene je sedačka, kreslá a ako to celé (s tým polystyrénom) pruží, tak sa nám tam na niektorých miestach olúpal ten povrch až po polystyrén. Máme 3 deti (najmladší 3 roky), takže steny dostávajú zabrať aj od nich.Chceli sme preto na stenu niečo, čo sa tak ľahko neoderie, páčia sa nám také malé kúsky masívneho dreva nalepené do mozaiky, ale to by manžel pri svojej pracovnej vyťaženosti lepil tak 2 roky minimálne. Navrhovala som tapetu na tú jednu stenu, zvyšok biele, manžel tým nie je veľmi nadšený. Nie je zásadne proti, ale radšej by sa tapetám vyhol, lebo údajne dať to dole (ak sa nám to po čase zunuje) je dosť zložitý proces. Tak ešte skúšam len tak náhodou, či by sa nenašiel niekto so zaujímavým a osvedčeným nápadom , obrázkom....
3. aug 2016 o 13:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ichtys
ichtys
 Ešte som zabudla napísať, že na podlahe sú bukové parkety.
3. aug 2016 o 13:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
evussa81
4
Registrovala sa 20. januára 2013 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 3 príspevky. Má 2 priateľov. Okres Prešov.
evussa81
4
 Určite dajte tapetu na nete najdete rozne nadherne vzory ktore uplne izbu zutlnia a zmenia dole idu uplne lahko nebojte sa toho najlepšie su vliesove emoticon dajte potom foto ako ste sa tym popasovali
3. aug 2016 o 13:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megosoft (25 r.)
22
Registroval sa 14. júla 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 449 príspevkov. Má 6 priateľov. Svit, okres Poprad.
  • Prestavujem dom
    Svit, okres Poprad
megosoft (25 r.)
22
  • Prestavujem dom
    Svit, okres Poprad
 Tapety patria do stredoveku (môj názor, nehovorím, že je to všeobecne platná pravda). Ja by som dal kameň. Či už prírodný, alebo umelý. Je v rôznych farbách a vyzerá efektne. Je tvrdý, takže sa len tak ľahko nerozonačí.
napr.:
http://www.merkurymarket.sk/sklep---karta-produktu/12737,celtic-karbon-bal0-5m2.html
3. aug 2016 o 13:31  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
perfektneobrazy (27 r.)
PerfektnéObrazy.sk
Mgr. Katarína Baľáková, poradenstvo PRO
Interiér - doplnky a dekorácie - Okres Námestovo
“Aké obrazy preferujete? Jednodielne alebo viacdielne? :) Prečítajte si rady a tipy v našom blogu: https://www.perfektneobrazy.sk/jednodielny-alebo-viacdielny-obraz”
(Pred 2 rokmi)
PerfektnéObrazy.sk
(Pred 2 rokmi)
 A čo tak na stenu zavesiť obraz? emoticon Z vlastných skúseností viem, že pri deťoch je ťažké mať dokonalé steny. Moja dcérka obľubuje kreslenie po bielej stene. My sme s manželom volili väčší jednodielny obraz na stenu, umiestnili sme ho troška vyššie aby ho dcérka nedočiahla a stena ostala biela. Vždy keď tam je nejaká nečistota jednoducho to pretrieme a zrak aj tak vždy padne na obraz, ktorý tam pekne vynikne emoticon Prikladám aj krátky článok s výberom dekorácii na stenu emoticon https://www.perfektneobrazy.sk/ake-vybrat-dekoracie-na-stenu Verím, že pomôže.
3. aug 2016 o 14:24  •  www.perfektneobrazy.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
arkadius111
Registroval sa 22. januára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 179 príspevkov.
arkadius111
 @megosoft tak tento tvoj názor je dosť stredoveký. Kvalitná tapeta, nie z merkury, dodá interiéru taký feeling ako máločo. Skús si pozrieť popredných výrobcov tapiet, ako vyzerajú nimi dizajnované domy. Úplne iná kategória. Inak, ten kameň čo si uviedol do linku mi príde hodne stredoveký, také niečo by som si do domu nikdy nedal
3. aug 2016 o 14:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jankazb
375
Registrovala sa 15. apríla 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 3523 príspevkov a 3 albumy. Má 255 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
jankazb
375
Registrovala sa 15. apríla 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 3521 príspevkov a 3 albumy. Má 255 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
 @arkadius111 ani kvalitná tapeta nemusí byť záruka vydareného interiéru a naopak, jednoduchá vliesova hoci z merkury môže pôsobiť nápadito i elegantne.
@ichtys mozes manžela ukľudniť, vliesovu strhnes a ani omietku nepoškodis, dokonca mozes ešte tapetu použiť.
3. aug 2016 o 15:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
83
Registrovala sa 13. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 10009 príspevkov. Má 39 priateľov.
atlaska
83
 @megosoft skor ten kamen patri do stredoveku.
3. aug 2016 o 15:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
27
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 5652 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Martin.
sysell
27
 @ichtys a musi to byt zateplene z vnutra? z vonku neni? je to dom ci byt? Ak tam ten polystyren chces nechat tak na to capni sadrokarton.
3. aug 2016 o 15:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
worker_falcon
3
Registroval sa 30. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1119 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Zvolen.
worker_falcon
3
 @sysell ... len treba pamätať, že ten SDK treba pripevniť o podložie (panel), nie iba o polystyrén, lebo hrozí kadečo...
3. aug 2016 o 15:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
worker_falcon
3
worker_falcon
3
 @ichtys ten polystyrén je zle spravený. tak či to tak to bude pružiť. keď už zatepľovať zvnútra polystyrénom, tak tvrdým, nie tým najmäkším.... A ani ten by nemal (za použitia sieťky+lepidla a stierky)nijak výrazne pružiť. ale stretol som sa presne s tým prípadom, čo máš asi ty doma. len tam je problém v tom, že polystyrén nie je chytený na celej ploche steny o panel, ale iba po okrajoch steny. pokope ho drží sieťka, a je to veľmi nanič, lebo sa to môže odtrhnúť. Verím tomu, že pôvodne to bolo lepené aj v strede steny, a fakt netuším, ako sa mohlo stať, že sa to odtrhlo...
3. aug 2016 o 16:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nikolsa
Registrovala sa 3. augusta 2016 na modrastrecha.sk. Pridala 5 príspevkov.
  • Prestavujem dom
nikolsa
  • Prestavujem dom
 @megosoft tapety patria do stredoveku? ešte že si dodal to, čo je v zátvorke emoticon ja by som chcela do obývačky tapetu na celú stenu. Mne sa to páči, takže kľudne by som odporúčala ísť aj do toho.
3. aug 2016 o 16:24  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zita19
61
Registrovala sa 17. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 11422 príspevkov. Má 28 priateľov. Okres Košice.
zita19
61
Registrovala sa 17. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 11416 príspevkov. Má 28 priateľov. Okres Košice.
 @perfektneobrazy kamen patri do stredoveku (teda od doby kamennej, nielen stredovek), tapety prisli neskor... A za mna kamen v interieri patri akurat tak na krb.
3. aug 2016 o 17:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ichtys
ichtys
 @sysell zatepľovali sme to pred 10rokmi, keď sme sa do bytu sťahovali. Vtedy sme byt prevzali v takom stave, že v jednom mieste sa medzi panelmi svietilo vonemoticon Bývame v malej štvorbytovke a peniaze na zateplenie zvonka momentálne nei sú, robili sme rekonštrukciu kanalizácií, elektriny, steny a dlažbu v spoločných priestoroch + my doma v našom byte všetko možné naviac. Manžel je veľmi zručný, vyštudoval elektrinu , tak tú doma urobil sám, aj sadráky , inak sa živí výrobou nábytku na mieruemoticon Kameň sme tiež zvažovali, ale obaja sme sa zhodli, že ten nie. Na mňa osobne pôsobí chladno, možno je to predsudok, ale skôr by som volila inú alternatívu.
3. aug 2016 o 21:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ichtys
ichtys
 @perfektneobrazy , to asi nebude cesta pre nás, je to najväčšia stena v obývačke, asi 6m široká...
3. aug 2016 o 21:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ichtys
ichtys
 Ďakujem vám všetkým za vyjadrený názor emoticon
3. aug 2016 o 21:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
PerfektnéObrazy.sk
(Pred 2 rokmi)
PerfektnéObrazy.sk
(Pred 2 rokmi)
 @ichtys Rozumiem emoticon A čo tak veľkoformátový obraz? Sedemdielne obrazy s rozmermi 2 x 2 metre sú určené na veľké steny. V prípade záujmu, samozrejme, rada poradím emoticon
3. aug 2016 o 21:40  •  www.perfektneobrazy.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dai
9
Registrovala sa 17. júla 2005 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 1515 príspevkov a 1 inzerát. Má 13 priateľov.
dai
9
 @ichtys ahoj. My mame na jednej stene za sedackou taku mozaiku z vypalenej hliny naglazurovanej - vyzera to zaujimavo , zatial sa to kazdemu velmi paciloemoticon
3. aug 2016 o 22:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dai
9
dai
9
 @ichtys pozri www.petrahromcova.sk reliefy - od nej to mame
3. aug 2016 o 22:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ichtys
ichtys
 @dai , aj mne sa to páčiemoticon Veľmi zaujímavý tip, netušila som, že niečo takéto existuje. U nás je to však zrejme nepoužiteľné, lebo na tú polystyrénovú stenu by to bolo ťažké, myslím. A tiež predpokladám, že to nie je lacná záležitosť, na takú veľkú stenu by sme sa asi nedoplatiliemoticon Ale ďakujem veľmi, opäť som o niečo múdrejšiaemoticon
3. aug 2016 o 22:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ichtys
ichtys
 @perfektneobrazy ďakujem ešte raz, ale tadeto sa uberať nebudeme emoticon
3. aug 2016 o 22:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ajka_k (33 r.)
Registrovala sa 14. apríla 2011 na modrastrecha.cz. Pridala 119 príspevkov. Má 5 priateľov. Slovensko.
  • Už bývam v byte
    Slovensko
ajka_k (33 r.)
  • Už bývam v byte
    Slovensko
 @atlaska súhlasím, tie sadrové imitácie kameňa sú des..
3. aug 2016 o 23:15  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
catscan
48
Registroval sa 14. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1855 príspevkov. Má 20 priateľov. Okres Nitra.
catscan
48
Registroval sa 14. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1849 príspevkov. Má 20 priateľov. Okres Nitra.
 @megosoft Cakal som, co za kamenny obklad sa objavi v linku, este si v duchu vravim, ze snad nie tie prezite sadrove odliatky, na ktorych sa akurat tak drzi prach a eeeeeejha - rovno do praveku. Cakal som sviezi a inspirativny napad, skoda, no...Kazdy mame svoj styl.
3. aug 2016 o 23:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ichtys
ichtys
 @catscan no a teda Tvoj svieži a inšpiratívny nápad? emoticon
4. aug 2016 o 00:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dai
9
dai
9
 @ichtys ono je to lahucke - ide vlastne o vypalenu keramiku - lepi sa to 1 dielik k druhemuemoticon fakt ale je ze cena je vyssia ako za mramor - hold je to rucna praca... ale aj yak to plne odporucamemoticon ak teda niekto chce nieco originalne a aj trosku investovat ( my mame od nej aj vsetky misy, vazy a kvetinace v tom istom prevedeni a farbe )
4. aug 2016 o 00:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
catscan
48
catscan
48
 @ichtys mne sa paci beton, sklo, drevo...
4. aug 2016 o 00:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal pravidlá fóra. Poznámka admina: “Na reklamu slúži profil Profesionála”
19. aug 2016 o 12:13 • illyria
