Maľovať valčekom alebo striekať
datok
Registroval sa 4. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 16 príspevkov. Okres Nitra.
datok
 Ahoj mám potrebujem poradiť , čo je lepšie a kvalitnejšie . Maľovanie stien valčekom alebo strieľaním ? Ide o sadrové omietky čiže hladké steny . Ďakujem za rady .
1. mar 2015 o 22:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
catscan
48
Registroval sa 14. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1838 príspevkov. Má 20 priateľov. Okres Nitra.
catscan
48
 @datok toto bude cakat aj nas, sam som zvedavy. Moj tajny typ je striekanie, ale uvidim, co napisu ludia z praxe.
1. mar 2015 o 22:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jamk1
73
Registroval sa 22. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2534 príspevkov, 71 albumov a 4 inzeráty. Má 20 priateľov.
jamk1
73
Registroval sa 22. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2533 príspevkov, 71 albumov a 4 inzeráty. Má 20 priateľov.
 @datok Ak budeš strieľať, tak Ti ostanú jamky po guľkách... emoticon emoticon emoticon
Ale teraz vážne. Ja osobne som sadrokartón maľoval štetkou. Farba Pro Interiér profi.
1. mar 2015 o 22:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
madein1974
690
Registroval sa 19. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2789 príspevkov a 2 inzeráty. Má 131 priateľov.
madein1974
690
 striekanie treba vediet aby si dosiahol perfektny vysledny efekt. Malovanie valcom je jednoduchsie. Iked dobabrat sa da aj to.
1. mar 2015 o 22:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lechmi (33 r.)
Registroval sa 19. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 11 príspevkov. Okres Košice-okolie.
  • Snívam o dome
lechmi (33 r.)
  • Snívam o dome
 Ak striekat tak jedine vysokotlakym striekacim zariadenim inac to bude vyzerat strasne, a ak valcekom tak s kratkym chlpom(napr . Dulux valcek) ten nezanechava taky nepekny vzor na hladkej stene
1. mar 2015 o 22:37  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
156
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13167 príspevkov a 17 albumov. Má 53 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
156
 Ak striekat tak s HVLP emoticon
1. mar 2015 o 22:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
datok
datok
 Ďakujem za info.
2. mar 2015 o 06:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andrea9999
30
Registrovala sa 8. októbra 2010 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 67 príspevkov. Má 10 priateľov.
andrea9999
30
 Mnazel striekal v nasej novostavbe cely dom. Velmi si chvalil. Farbou bielou, vsetky 3 vrstvy, ale farby speci do pistole. A pistol si pozical uplne profi masinu, za 60eur na den co tu v zahranici poziciava speci firma. Robil to 1x v zivote a vsetci ho chvalia emoticon islo mu to meega rychlo.
2. mar 2015 o 06:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kajo873 (30 r.)
111
Registroval sa 11. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1157 príspevkov a 2 albumy. Má 21 priateľov. Trakovice, okres Hlohovec.
  • Už bývam v dome
kajo873 (30 r.)
111
  • Už bývam v dome
 To striekanie znie fajn. Ale mne sa osobne páči tá štruktúra čo vytvorí valček. Mne sa super hladké steny nepáčia.
Je to vec vkusu.
2. mar 2015 o 07:05  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
156
majkoj
156
 @kajo873 po mojom striekani vznikla krajsia struktura ako valcekom. Nemam to hladke a to ma vsade SDK.
2. mar 2015 o 07:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leilak1
17
Registroval sa 14. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1343 príspevkov. Má 4 priateľov.
leilak1
17
 @datok striekanie je omnoho kvalitnejšie, lepšie a rýchlejšie. Neni tam možnosť, že by zostali čmuhy ako sa stáva po použití valca.
Výhoda valca je že nanesieš farbu kde treba. Niekedy netreba ani moc prikrývať alebo zalepovať.
Pri striekaní je všetko všetko biele, treba všetko riadne oblepiť. Pri novostavbách kde nie sú podlahy zárubne dverí atď. je striekanie pohodlné a rýchle. V dome ktorom sa už býva a sá má premalovať striekanie je už na zváženie.
2. mar 2015 o 07:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
156
majkoj
156
 @leilak1 pri HVLP pistoli je okolo farby vytvarany taky vzduchovy obal a je daleko mensi bordel s toho. Aj ked uplne bez bordelu to tiez nie je emoticon
2. mar 2015 o 08:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal pravidlá fóra. Poznámka admina: “Na reklamu slúži profil Profesionála.”
2. mar 2015 o 15:08 • macko4
zunastudio
ZUNA STUDIO - Luxurious Design in Perfection
Zuzana Havašiová PRO
Stavebné a montážne firmy - Okres Bratislava
84
“"Keď práca nie je pretkaná láskou, tak je zbytočná." - Matka Tereza ~~~Happy V Day~~~”
(Pred 2 rokmi)
zunastudio
84
(Pred 2 rokmi)
 Výstižnejšie ako napísal @madein1974 sa asi k téme vyjadriť nedá emoticon @macko4 nemá pravdu v tom, že striekané farby nedržia na povrchu, a ten vatový valec je jeden des. Vyjadrenie za nás: na sadrové omietky je ideálnejšie striekanie vysokotlakovou striekačkou, ale ako začiatočník by som si určite zobrala valec. Sadrové omietky sú špecifický povrch, kde sa može vyskytnúť nejeden problém a takže je na zváženie si zavolať profesionála, ktorý svoje remeslo ovláda, lebo nie je stena ako stena. Prípadne pokusne vyskúšať dielo na jednej stene a až potom pokračovať ďalej.
3. mar 2015 o 00:24  •  už býva v dome  •  www.zunastudio.com  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
3. mar 2015 o 08:37 • macko4
joxe
Registroval sa 23. mája 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 1033 príspevkov. Má 4 priateľov. Galanta, okres Galanta.
joxe
 @majkoj ale ked striekas plafon, tak jemne kvapky dopadaju na podlahu. Teda objemovo je bordel mensi, ale je "rozdistribuovany" na velku plochu. Kedze sme nemali podlahy, tak mi to bolo jedno. Ale teraz by som si to uz rozmyslel emoticon.
Urite treba vsetko poriadne zakryt
3. mar 2015 o 11:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
joxe
joxe
 @zunastudio na niektorych castiach jednej steny sa farba z valca vobec nechytala na stenu. Bola akoby hydrofobna. Neviem to inak opisat. Az pistolou sa to podarilo nafarbit
3. mar 2015 o 11:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
18
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 6713 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
18
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 6712 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @joxe tak to si asi zle napenetroval... ak vobec.
3. mar 2015 o 11:18  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
qweasdyxc
Registroval sa 9. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 98 príspevkov.
qweasdyxc
 @datok ak nemas pistol proste rob valcekom je to hadam najlasia stavbarska robota, a izbu spravis za pol dna ked sa ty velmi nechce emoticon
1. penetracia podkladu!
2. 2 nateri prvy redší , niekdo dava viac ja davam len jeden emoticon
3. zbytok namiesanej farby si odloz na opravy, casom pochopis
3. mar 2015 o 11:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
joxe
joxe
 @gashtaan napenetrovali sme vsetko. Tiez si myslim, ze tu niekde moze byt chyba. Ta cast steny vyzerala akoby bola mastna. Mozno bol penetrak zle nariedeny... ale stalo sa to len v jednej miestnosti na dvoch miestach.
Ale ani opatovna penetracia nepomohla. Nakoniec tam bola taka hruma vrstva farby, ze som to musel zbrusit. Potom som to prestiekal pistolou.
3. mar 2015 o 13:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
joxe
joxe
 @gashtaan a uz mi nepis., ze to nebolo napenetrovane, lebo tu stenu robila moja manzelka a na tuto temu sme sa uz pohadali :D. Tvrdil som jej, ze musela vynehat cast steny pri penetrovani.
3. mar 2015 o 13:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @joxe fakt? zabudol som emoticon pardon!
3. mar 2015 o 13:34  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
silviu
Registroval sa 2. novembra 2009 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridal 579 príspevkov. Má 2 priateľov. Senec, okres Senec.
  • Už bývam v dome
    Senec, okres Senec
silviu
  • Už bývam v dome
    Senec, okres Senec
 @datok my sme robili dom valcekom. islo to v pohode ale riadna drina hlavne ak je velka plocha. na buduce by som asi skusil profi masinu pozicat
4. mar 2015 o 03:24  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majsterslovenska (42 r.)
Maliarske práce,maľovanie novostavieb striekaním-striekaná maľovka
Martin Segeda PRO
Služby - ostatní majstri a remeselnici - Okres Košice
9
“-Ponúkame maliarske a natieračské práce všetkého druhu. -Maľujeme domy ,byty,firemné priestory,novostavby-proste všetko čo sa maľovať dá.:-) -Realizujeme strojové maľovanie airless profesionálnym strojom firmy GRACO ktorá patrí k špičke medzi airless zariadeniami.Touto technikou vykonávame maľovanie novostavieb-jedná sa o špičkovú technológiu a vysoko kvalitné výsledky .neporovnateľne s valcovaním. Medzi prednosti maľovania striekacím zariadením patrí kvalita povrchu-rýchlosť prace,a v neposlednom rade cena -ta”
(Pred 1 rokom)
Martin Segeda PRO
9
(Pred 1 rokom)
 za mna airless striekanie krajsia struktura ziadne stekance ale musi byt prax-ja to robim pravidelne emoticon
20. jan 2017 o 23:53  •  už býva v byte  •  www.maliar.top  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bozsky_kaja
15
Registroval sa 13. decembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1548 príspevkov. Má 5 priateľov. Okres Bratislava.
bozsky_kaja
15
 tento ma jasne, ci striekat, ci valkat emoticon
https://www.youtube.com/watch?v=LS2yJqaFuAs
21. jan 2017 o 00:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Martin Segeda PRO
9
(Pred 1 rokom)
Martin Segeda PRO
9
(Pred 1 rokom)
 @bozsky_kaja jasne ze striekat emoticonale nie pistolkou za 100€ od wagnera z OBI mam aj taku ale airless je pecka emoticon
22. jan 2017 o 19:25  •  už býva v byte  •  www.maliar.top  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rafko1234
66
Registroval sa 7. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 102 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Kežmarok.
  • Staviam dom
    okres Kežmarok
rafko1234
66
  • Staviam dom
    okres Kežmarok
 Mam otazku. Striekali ste rovno aj penetrak, alebo ten je potrebne naniest valcekom??? Dakujem za odpovede.
1. feb 2017 o 20:50  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
