Malovanie striekanim
Zdravim. Chcem sa spytat tych co malovali striekanim v akom pomere ste riedili farbu? Skusal som striekat primalex polar no aj pri 20% zriedeni vodou sa mi upchava bud tryska alebo sitko. Dakujem za kazdu skusenost.
akym strojom to striekas?farbu treba riedit podla navodu,zapchavat ti to moze preto ze je slaby stroj ,nedokaze atomizovat farbu
inac v tych farbach od Primalexu je strasne vela sajrajtu,upchavaju filtre ,ked pouzivas tie hobby pistole o wagneru s turbínou tak tam ten teply vzduch rychlo vysusuje farbu na vystupe z trysky,pokial mas uz niejake graco tam by si nemal mat ziaden problem s tlakom,zvyknu sa upchavat fitre a trysky ked je deravy fiter neviem aky mas stroj ja mam na graco tri filtre ktore treba cistit a sledovat ich stav
@codyy ja som mal HVLP pistol od Wagnera a DULUX som riedil 10 percentami vody.
Pokiaľ viem tak farba sa pri striekaní neriedi ,alebo len veľmi málo (záleží od hustoty).Primalex nieje farba ,ale odpad.Je v ňom na striekanie málo akrylu a veľa nečistoty.Nemám moc skúseností zo striekaním ,ale tento pašvil by som sa bál striekať. Kým dopadne farba z trysky na stenu tak je suchá a neprilepí sa poriadne. Primalex má vo všeobecnosti veľký problém s priľnavosťou k podkladu s tým , aby sa vôbec udržal na stene a po pár rokoch neopadal sám dolu.
@majsterslovenska1 nemyslim si ze stroj je slaby, skusal som to na wagner power painter 90 s 800W motorom, skusal som 0%, 5%, 10% aj 20%, pokial sa pistol neupcha strieka to krasne, ani pri jednej kombinacii nie je problem s krytim ci prilnavostou, akurat to upchavanie je hrozne.
Podľa mňa táto farba nie je vhodná na strojové striekanie. Už so sa s touto problematikou stretla a ľudia mali v podstate ten istý problém. Buď by som si zbehla do obchodu s farbami a skúsila sa informovať tam alebo by so m si asi niekoho najala, kto by to spravil za mňa. Niektoré veci sa proste len tak spraviť nedajú, aby nemal človek s nimi žiadne skúsenosti
@lucciinkka nie je problem vratit, viete mi teda niekto odporucit bezproblemovu bielu farbu?
ja striekam s Graco a ludom odporucam Bud Jupol alebo Dulux vacsinou striekam acryl matt sneho biela farba
pozri si v pistoli filter ci nieje deravi vtedy sa tlacia cez tu dierku necistoty z farby a upchavaju stroj,neviem kde este mozes mat filter na tom stroji ja mam 3 ako som pisal jeden dole pri nasavani jeden pri regulacii tlaku a jeden v pistoli
@majsterslovenska1 filter je len v pistoli, dal som uplne novy aj ten sa upcha za chvilku.
Jednu velku stavbu som striekal s Esmalom Plus a to bol des tam mi zanasalo a nicilo filtre potom trysku casto ,niekto nevidi rozdiel v kvalite farby,ale ty co s tym robia ano.
aspon vidis aky je v tom sajrajt ze to nevie filtrovat a upchava sa ,inac farby treba riedit podla navodu ,ja duluxy riedim 10 percent vymen farbu
daj Dulux acryl matt 2 vrstvy budes spokojny aj penazenka pri polare by si mozno potreboval vrstvy aj 3
Každopádne WAGNER je shit ... RIGO je špička !!! ;-) https://youtu.be/N5VdxWoaOtM
@multidekorsk hlavne ze posles odkaz na HVLP ..., si mohol aspon nazov farby napisat ktoru pouzivas tak ako @majsterslovenska1
@majsterslovenska1 @codyy tiez som striekal dulux acryl matt :)
@majkoj zajtra teda pojdem skusit a dam vyskusat, skusal si len s tym riedenim 10% alebo aj bez riedenia? Cim si penetroval?
@codyy jasne....pouzivam OIKOS,VALPAINT,CASATI,BENJAMIN MOORE,VITEX atď :-)
@multidekorsk aj Graco je shit?
Nieee.... graco je super. Ale graco som raz pouzival a je to skvelý stroj. Bolo to na kednej velkej zákazke. Rigo ako je vidiet na video je pre nech tak poviem menšiu prácu. Napriklad ked sa strieka nieco,nejaký akril alebo nejaký dekor ako napríklad pallas....
Wagner je podla mna ako poskladany z kinder vajca.....
@codyy bez riedenia som neskusal, penetrak som mal nejaky od den braven.
@majsterslovenska1 nechcem urážať niekomu city ale fakt je ten wagner otrasný. Mne sa napriklad nepáči ze je motor nejako pri lakti a nemam ten voľný pohyb. Ale o graco som napísal dolu...je to dobrá vec. Ja poznám graco iba veľké stroje. Neviem či majú niečo ako ma rigo
@multidekorsk vsak sledujem ze striekas veci od valpaint,jasne graco je na vacsie plochy ja s nim striekam len na bielo nechcem ho zadrbat ,male plochy valcujem mam aj pistol od Wagnera ale ta brutalne prasi strasna hmla
@multidekorsk maju aj male do ruky bud aku alebo ektrika len su dost mastne :-)no tie plastove agnerky su hobby
ked striekas s Rigom prasi velmi treba vsetko zakryvat poriadne alebo len v nejakom okruhu cca do 1m
Striekal som s Bosch - farba Jupol - miesana podla navodu - islo to bezproblemovo.
@majsterslovenska1 prasi ano ale mne je ten najlepší za také práce. Wagner je viac nieco ako hobby.
@multidekorsk https://www.paintsprayer.co.uk/wagner... ale tu pri tomto nemas ziaden motor pri lakti, mas v ruke len pistol s tryskou...
@codyy ten je niečo ako ten graco.....
