Dobrý deň,
pred 8 rokmi sme komplet vynovili steny, nové omietky hladké a maliar nám vymaľoval, farba má takú jemnú štruktúru.
Pri dvoch deťoch už tie steny vyzerajú otrasne, mastné fľaky, fľaky od detskych farieb, fľaky od jedla atď., stopy po lepiacej páske...
Moja otázka je, ako postupovať, aby nová farba dobre držala a vyzerala:
a) penetračný náter a farba
b) umyť steny lokálne jarovou vodou nejakou hubkou? Tým sa trošku poruší tá štrukúra starej farby. Nebude to vidieť, keď to namaľujeme?
c) prebrúsiť špinavé časti brúsnym papierom? Opäť, nebude vidieť po namaľovaní tie miesta?
d) prebrúsiť celé steny? Čo sa mi nechce.
A ak brúsiť, tak ako sa uchytí ten papier, keď to chcem robiť ručne?
A treba maľovať aj biely strop, keď vyzerá dobre, bez chyby?
A ak chcem premaľovať na bielo oranžovú farbu, skôr pastelovú, treba ju zbrúsiť?
Ďakujem za tipy a triky
@yimi uvažujete správne, možno ke´d to urobíte , nebude to ako od profesionála, ale funkciu to splní. Steny sa navlhčia (omyjú) vodou s prídavkom saponátu. To odstráni prach, narušené časti maľovky . Môžet pridať aj penetrátor, alebo až v druhej fáze. Potom maľovať prvý raz riedenou farbou podľa doporučenia výrobcu, druhý raz konečný náter. Väčšina súčasných farieb prekryje predošlé odtiene. Štruktúru predošlej maľovky nedokážete zachovať v plnom rozsahu. Profesionál by úkony doplnil prebrúsením a vytmelením, ale ak nie je povrch viditeľne poškodený, nie je to potrebné.
