Magnetická farba - aké máte skúsenosti?
lmolly81
Registrovala sa 3. septembra 2013 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 3 príspevky. Okres Nové Zámky.
lmolly81
 ahojte.
chcela by som rozprudit diskusiu o magnetickej farbe.
docitala som sa, ze je to trendy napad, a chcela by aby ste sa podelili o svoje skusenosti a nazory.
prerabam byt a pohravam sa s myslienkou ze jednu stenu namalujem magnetickou farbou, aby sme si mohli nechavat odkazy. vraj ju treba nanasat minimalne v 3 vrstvach, aby magneticka sila bola vacsia, aby uchytila magnetky. nieje mi vsak uplne jasne, ci sa da na takuto magneticku stenu pisat aj kriedou a ako sa to zotiera. ci je to v pohode, alebo ostanu flaky... ci vobec je mozne kriedu zmyt uplne emoticon nechcem natriet celu stenu, iba kusok, vo forme oblacika, ako myslienkova bublinka.
budem velmi vdacna za kazdu dobru radu emoticon
molly emoticon
13. okt 2015 o 12:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majcu (31 r.)
Registrovala sa 28. februára 2013 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 90 príspevkov. Má 11 priateľov. Okres Bratislava.
majcu (31 r.)
 @lmolly81 ahoj,
ja budem tiez natierat jednu stenu (celu) magnetickou farbou, ak ju nepretries tabulovou, tak kriedou na nu pisat asi nebudes moct.
Ja tu magneticku farbu (kedze je len cierna a zelena) budem este pretierat na inu asi emoticon
13. okt 2015 o 13:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sissik
13
Registrovala sa 11. februára 2005 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 718 príspevkov. Má 50 priateľov.
sissik
13
 ja som ju kupila cez e-shop v 5kg baleni. natrela som 3x a celkom dobre to drzalo pri skuske. ak chces na nu este pisat kriedou, treba natriet este tabulovou farbou. ale pod tabulovu farbu musis urobit este dalsie 2 natery, aby magnetky zase dobre drzali.
ja som tie 3 vrstvy pretrela obycajnou farbou na stenu, lebo som to nechcela cierne a obycajne slabe magnety z tesca na tom vobec nedrzia. kupovali sme silnejsie magnety cez net, aby to drzalo kancelarsky papier
13. okt 2015 o 13:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majcu (31 r.)
majcu (31 r.)
 @sissik takze "tazke" dovolenkove magnetky to neudrzi? akou farbou ste to pretierali? islo to v pohode?
13. okt 2015 o 13:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sissik
13
sissik
13
 @majcu dovolenkovy sme tam dali 1 ten drzi a je aj dost tazky. ale zalezi na sile magnetu. ked sme kupili magnetky v tescu, tie obycajne male cierne okruhle, tak 0 bodov
13. okt 2015 o 13:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majcu (31 r.)
majcu (31 r.)
 @sissik dakujem emoticon tak dam pe istotu 4nateri lebo mam strasne vela velkych magnetiek a niektore ten magnet nemaju moc velky emoticon
13. okt 2015 o 13:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bozsky_kaja
14
Registroval sa 13. decembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1456 príspevkov. Má 5 priateľov. Okres Bratislava.
bozsky_kaja
14
 a nie je lahsie kupit plech, pripevnit ho o stenu (napr. silikonom) a natriet tabulovou farbou farbou?
13. okt 2015 o 13:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
meamak
125
Registrovala sa 10. mája 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 337 príspevkov. Má 20 priateľov.
  • Už bývam v dome
    Slovensko
meamak
125
  • Už bývam v dome
    Slovensko
 @lmolly81 ja som pred troma tyzdnami namalovala celu stenu v kuchyni magnetickou a funguje to vyborne. Natries magnetickou a potom prelakujes vrchnou farbou, ja som kupiovala v Helios.
13. okt 2015 o 14:02  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stastnyjim
16
Registroval sa 25. septembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1548 príspevkov, 3 albumy a 1 článok. Má 3 priateľov. Okres Dunajská Streda.
stastnyjim
16
 @bozsky_kaja tak to spraví človek z Marsu emoticon
človek z Venuše zvolí postup vyššie, a to kúpi magnetickú farbu za 40 EUR k tomu tabuľovú farbu za 10 EUR a natiera a natiera a natiera a potom ešte musí kúpiť magnetky, lebo tie čo má doma, nakoniec nedržia. emoticon
13. okt 2015 o 14:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
chrobak7 (49 r.)
15
Registroval sa 2. septembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 2829 príspevkov a 2 albumy. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Staviam dom
    Stupava, okres Malacky
chrobak7 (49 r.)
15
Registroval sa 2. septembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 2824 príspevkov a 2 albumy. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Staviam dom
 Cez eBay sa dá kúpiť aj šedá. Aj v menšom balení (200 ml, 250 ml, 500 ml).
http://www.ebay.at/itm/Magnetfarbe-Magnetic-Paint-200-ml-/261167897548?var=&hash=item3cced1dbcc
http://www.ebay.at/itm/Pebeo-Magnetic-Paint-Grey-250ml-/371416423797?hash=item567a24dd75
13. okt 2015 o 14:25  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majcu (31 r.)
majcu (31 r.)
 @meamak kolko naterov ste prosim dali? a akou farbou ste to premalovavali?
13. okt 2015 o 14:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sissik
13
sissik
13
 @bozsky_kaja
@stastnyjim ale keď ten z Marsu plech nedsuhladi tak potom musia tie z Venuše maľovať a malovar emoticon
13. okt 2015 o 18:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bozsky_kaja
14
bozsky_kaja
14
 @sissik
pokial zena nevie vlastneho manzela presvedcit, ze jej napad je vlastne jeho a on je najmudrejsim zo vsetkych, treba sa to naucit!!! emoticon
13. okt 2015 o 20:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dulius
Registroval sa 4. augusta 2008 na modrastrecha.sk. Pridal 617 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Košice-okolie.
dulius
 ty kokso, to ake sprostosti este clovek nevymysli a chce mat doma ? emoticon emoticon emoticon
ze pisat si odkazy na stenu emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon a magnetky aj emoticon
13. okt 2015 o 20:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubinkag.
4
Registrovala sa 7. októbra 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 523 príspevkov. Okres Pezinok.
lubinkag.
4
Registrovala sa 7. októbra 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 522 príspevkov. Okres Pezinok.
 @bozsky_kaja Zene ale musi byt jasne, ze tento postup trva priemerne dva tyzdne, a ked nadide den D a muz pride s napadom, vlastnym samozrejma vec, musi zena este doveryhodne ochkat a obdivovat muzov napad. 😄😉😉
13. okt 2015 o 21:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lmolly81
lmolly81
 @bozsky_kaja
ano je to lahsie, ale tabula? na stenu? tu ide aj o styl :D
14. okt 2015 o 08:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sissik
13
sissik
13
 @bozsky_kaja a ked da nejaky padny dovod preco nie tu tabulu s plechom? potom co?
14. okt 2015 o 09:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jamk1
67
Registroval sa 22. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2212 príspevkov, 71 albumov a 4 inzeráty. Má 19 priateľov.
jamk1
67
Registroval sa 22. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2207 príspevkov, 71 albumov a 4 inzeráty. Má 19 priateľov.
 @dulius Presne toto som chcel napísať aj ja, len si bol rýchlejší. emoticon
14. okt 2015 o 09:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bozsky_kaja
14
bozsky_kaja
14
 @lmolly81
styl? vsak plechova tabula je hruba okolo 1mm. navyse ju chces mat nafarbenu farbou, na ktoru sa da kreslit kriedou. "worst case scenario" oskriabes trosku z omietky, aby bola 100% zarovno s okolitou.
@sissik
ked da padny dovod preco nie tabulu, nebude problem v tabuli. bude problem v celom napade, lebo chlapi (aspon ti, ktorych poznam) maju radi najlahsie a najtrvacnejsie riesenia za co najmenej penazi. plechova tabula je otazka par euro a je to v podstate navzdy.
14. okt 2015 o 09:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jamk1
67
jamk1
67
 @dulius To vieš... smartphone, kde si môžeš písať poznámky, odkazy, pripomienky - to má dnes už každý blbec. Ale stenu natretú magnetickou farbou, kde si budeš lepiť papieriky magnetkami - to je dnes asi IN emoticon emoticon emoticon
jankazb
368
Registrovala sa 15. apríla 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 3231 príspevkov a 3 albumy. Má 251 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
jankazb
368
Registrovala sa 15. apríla 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 3229 príspevkov a 3 albumy. Má 251 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
 @bozsky_kaja ano, muzi maju radi lacne a jednoduche riesenia vacsinou, ale este radsej ked sa nejaky napad vyriesi mimo nich. Cize mars nemusi vrtat, venusa natrie stenu emoticon. Ja to sice tiez nechapem, ale to je ina vec ;). V lidli mavaju magneticku foliu.
14. okt 2015 o 09:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bozsky_kaja
14
bozsky_kaja
14
 @jankazb
o vrtani nikto nikdy nehovoril. pouzije sa lepenie podobne, ako pri zrkadlach:
http://www.veselebyvanie.sk/ako-nalepit-zrkadlo-na-stenu/
myslim, ze to zvladne aj venusa emoticon
14. okt 2015 o 10:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dulius
dulius
 @jamk1 ja by som tym ludom aj hlavy natrel magnetickou farbou, nech si davaju odkazy a magnetky na hlavu emoticon emoticon emoticon
14. okt 2015 o 10:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sissik
13
sissik
13
 a ked to chce dieta, ktore nema mobil a chce si tam davat svoje vytvory a obrazky od kamaratov? takze ludia z marsu skludnite hormony a prestante si tu utahovat z tych z venuse emoticon
a chcela by som vidiet, ako mi v predajni odstrihnu a zacistia okraje na plechu tak, aby som ho mohla dat do detskej izby, ked uz to teda ma zvladnut venusa.
fakt nechapem dovod vyrypovania v tejto diskusii, vie mi ho niekto objasnit prosim?
a ked citam ten postup ako vyrovnat stenu, naniest lep pistolou tak uz sa vidim, ako nad tou pistolou, kde ten lep vkuse vyskakuje, hlavne ked je tuba plna, nadavam
14. okt 2015 o 10:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sissik
13
sissik
13
 najlepsie na to zavolat majstrov a zaplatit im tak 500 evri, bo za 20 sa im to neoplati prist urobit, lebo treba kupit tu pistol na tuby za 8 evri emoticon
14. okt 2015 o 10:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
chrobak7 (49 r.)
15
  • Staviam dom
chrobak7 (49 r.)
15
  • Staviam dom
 @sissik Rypákov si nevšímaj. Daj si to tak, ako chceš. Je to tvoje, v tvojom dome.
14. okt 2015 o 11:03  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dulius
dulius
 @sissik napr. moje dieta to chcelo, kupil som im velku korkovu nastenku, dal im na stenu a je to a nevymyslal blbosti ako magneticka tabula na kreslenie este ... rovnako co sa tyka magnetickej, za 18eur som im kupil peknu v Lidli, tam si magnetky a pismenka davaju a pisu fixami
14. okt 2015 o 11:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sissik
13
sissik
13
 @dulius lenze tie korkove tabule neboli v rozmere, aky potrebujem. a dalsia vec - chcela nad postel a tam teda nedovolim pichat spendliky.
potrebovala som rozmer 2m na dlzku a 40cm na vysku. a druhu 170cm na dlzku a 30cm na vysku.
takze najjednoduchsie a aj najlacnejsie riesenie magneticka farba, 5kg balenie za 30 evri
14. okt 2015 o 11:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sissik
13
sissik
13
 http://www.efarby.sk/spektra-magnetic-magneticka-farba-p1256
vtedy bola lacnejsia o nieco
14. okt 2015 o 11:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
luck4
22
Registrovala sa 25. októbra 2014 na modrastrecha.sk. Pridala 302 príspevkov. Má 5 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    Borinka, okres Malacky
luck4
22
  • Už bývam v dome
 aby som podporila venusanky, tiez som nad tym uvazovala, to som este ani nevedela ze nieco take existuje a hladala som riesenie kam s magnetkami ktore si nosime z ciest ked budeme mat vstavanu chladnicku.. dizajner ma zrusil ze v obyvackokuchyni to nie je dobry napad, lebo aj ked to premalujem tak to bude mat inu strukturu ako zvysne steny a bude to vidiet.. tak uvidime. asi budeme riesenie hladat az ked budeme zabyvani a mozno zvolime nieco take klasickejsie blizsie marsu ale so stylom venuse emoticon
14. okt 2015 o 11:58  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stevko32
Registroval sa 29. júna 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 82 príspevkov. Okres Martin.
  • Zariaďujem dom
    okres Martin
stevko32
  • Zariaďujem dom
    okres Martin
 tou farbou by som to neriesil asi by som len nejaku magneticku tabulu alebo nieco zohnal, toto by fakt bola patalia keby ste to prefarbovat chceli
14. okt 2015 o 14:20  •  zariaďuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Reklama
