Ktoré farby na maľovanie bytu sú kvalitné?
Mam taky problem, dufam, ze niekto poradi, mame byt v novostavbe a rozhodli sme sa, kedze nemam rada sterilnu bielu pre jednu stenu fialovu v obyvacke a zvysok kremovy(bezovy), isla som sa poradit do odbornej predajne, kde som kupila vsetko potrebne. Prvy siel penetracny nater a potom som zriedila podla navodu od vyrobcu nater c.1 aj c.2. Steny su vsak strasne flakate, vymenila som uz aj rozne valceky, dokonca som dala treti nater na co je stena uz strasne tmava a flaky pretrvavaju. Zvysok mi poradili ze radsej nech dam najprv nabielo, lenze ako som dala prvu vrstvu tej bezovej na to, znova strasne flaky, niektori vravia ze je blba omietka, dalsi zas ze pigment vo farbe nekryje rovnomerne, stale vidno tahy valcekom, poradi niekto prosiiiim? :-(
@lepsy ked si jednotlive typy farieb vygooglis, tak ti to vyhodi aj na co je farba vhodna, voci comu je odolna, ake ma vlastnosti a vsetko okolo toho, co potrebujes zistit predtym ako nejaku kupis a zacnes malovat. Co mas v plane malovat?
@mareeek tak to idem pozriet, pohladat. Vies co slubil som kamaratke, ze im pojdem pomoct vymalovat v skolke nejake priestory, tak zhanam cim by to bolo najlepsie vymalovat. Aby aj ked deti popisu niecim alebo tak tak aby v snahe ked to budu ucitelky cistit sa nestalo, ze zide farba, chapes
@mareeek ci len izbu alebo co? farby sa delia aj podla tohto? vies mi to nejako blizsie priblizit, nech sa z toho viem vymotat? @vlado90 ked je odolna na suchy oter to znamena, ze ked nieco na stene bude ze len na sucho by to malo ist dolu a farba zostane??
@lepsy tak skolku.. no myslis tym triedy v skolke? tak to treba namalovat niecim aby nesla farba dolu hned pri nejakom cisteni fixky alebo niecoho takeho. Musi to byt odolna farba.. ;-) @petriskovlasto co ti na tom priblizim. Ide o vlastnosti farby, to je cela veda :-D
@mareeek To mi je jasne ze triedy budu musiet byt natierane niecim poriadnym co pri detoch vydrzi aspon par rokov a nebude treba to premalovavat alebo co. Lenze ako taku farbu najdem a ako zistim ze je odolna? umyvatelnost je pre mna klucova?
@petriskovlasto pokiaľ je odolná na suchý oter, tak tej farbe nevadí, že by si suchou handričkou nejaký fľak alebo niečo šúchal. Tá farba zostane taká aká je. Preto je potrebné brať ohľad na čo je ktorá farba odolná ;-)
@lepsy umyvatelnost, povedal by som, ze aj krytie je dost dolezite.. a co je dost podstatne na co myslim ze mnoho ludi pri farbach zabuda pozerat..ide o to aby obsah prchavych organickych latok bol co najnizsi ;-)
@lepsy priestory v skolke musia byt vymalovane tak aby tu zataz deti a roznych ich napadov zvladli. Umyvatelnost je velmi dolezita pretoze vdaka nej sa vies rozhodnut, co vlastne potrebujes. Ale to sa netyka len skolok, treba dbat na vyssiu odolnost aj napriklad pri roznych spolocnych, obytnych priestoroch.
Čavte.chystám sa vymalovat nový dom.primalex plus ako podkladovy materiál plus do toho dám nano penetraciu.1:1.Ako tu čítam ze primalex je zlá.farba.pýtam sa prečo.mám jej nakúpené 50kg. :-(
@kolombus primalex nieje sam o sebe až taký zlý ale je zbytočne drahý oproti iným značkám v rovnakej kvalite... kľudne ním vymaľuj aj keď niektorí dudrú je veľmi veľa ľudí a aj maliarov ktorý stále nedajú naňho dopustiť a ťažko ich presvedčiť že sa dá maľovať aj inou značkou... ja som nim tiež maľovala v byte kým sme nemenili omietky bolo najmenšie pnutie na starej maľovke pri novej som už vybrala konkurenčnú značku a lacnejšiu.... čo sa týka penetrácie dúfam že tým "do toho dám nano penetraciu.1:1" si nemyslel že ju dáš do farby to nerob v žiadnom prípade... a ako si myslel ako podkladový náter čo ideš dávať nato?
Ďakujem za info.nie myslel som že dám 1:1 penetrak a vodu.A do toho prilejeme cca 1kg farby.len aby som videl co je namaľované.
@kolombus penetrak uvidis kde je namalovane, toho sa neboj. Ak si najdes system ako natierat, tak sa ti nestane, ze nejake miesto vynechas. A ried ho presne podla toho ako pise vyrobca. Experimenty sa v tomto pripade neoplatia. Hlavne daj pozor aby si si penetrakom nezaspinil podlahy a ostatne, lebo ak ho nedas dole za mokra (10 minut) nedas ho uz dole vobec. Penetrak je urceny a vymysleny na to aby bol mimoriadne pritulny ku kazdemu povrchu a pritulny je poriadne. Neviem aky primalex mas kupeny, lebo je ho viac druhov. Ja som v lete natierala fortissimom, a bol uplne v pohode co sa malovania tyka. Nebolo ho treba riedit, pekne kryl uz jeden nater. Akurat tiez s nim treba opatrne, lebo ked zaschne tak drzi ako das. Mali sme aj polar, ten bol trosku narocnejsi na nanasanie, ale v konecnom dosledku v pohode. Oproti primalexu z pred 20 rokov uplne ina kava.
Mám primalex plus.a podlahy ešte nemám iba v kuchyni a tu mám uz namaľovanu.a koľko naterov treba na tie steny.stačí raz napenetruvat a dať farby ak prekryju tak asi uz netreba ďalšiu vrstvu ci nie.Ďakujem
@lepsy ja som riešil presne podobný problém kvôli deckám, tiež som zvažoval aký druh farby kúpiť a nakoniec mi kamarát poradil umývatelnu farbu. Kupoval som nakoniec tu https://www.farlesk.sk/kategoria-prod... Zatiaľ všetko ok tak uvidíme koľko vydrží, :-D :-D keď budeš chceť poradiť kludne napíš a kuknem sa ti aj na presný názov, viem že výrobca bol Primalex.
@newyorkgirl aj znovu ideme do toho ze je to jedno aký valcek pouzijete..... to ze sú fľaky moze byť z príčiny ze ste velmi riedili farbu tú ktorá je v odtieni,velmi ste ju roztierali a dlho tak ste ju " dotrhali" valcovanim,velmi stlacate valcom na stenu,sam penetrak je slabý atď,atď,atď..... valcek tu fakt nehrá nejakú dôležitú úlohu. Dokonca každá farba aj tá najlacnejšia a aj tá najdrahšia bude zle vyzerať ak neurobíte dobre.
ja som steny nepenetrovala a farba mi pekne vysla. Davali sme si namiesat v Hornbachu ....
@sitael áno,penetrak v niektorých pripadoch ani nie je nutný no dobre ho je dať.
@multidekorsk pocula som ze by sa mal davat ale riskla som :-)
@sitael niekedy sa riskovať oplatí niekedy nie. Osobne som penetrák použil zakaždým, keď som toto riešil aby zbytočne nenastali nejaké komplikácie a aby som to nemusel nedajbože robiť ešte raz alebo čo. Som bol rád, že som to už mal všetko za sebou. :-D
@sitael no ja v 90% pripadoch pouzijem penetrak....závisí ako si precenim povrch ale niekedy je mozne aj namiesto penetraku väčšmi rozriedit farbu a natriet s ňou. Povrch vtedy sa dobre "napije" ale vravím,nie je to vždy pripad.
Stropy mam sadrokarton, steny sadrove omietky. Ako farbu som pouzil dulux crystal white (prisiel som k nemu takmer zadarmo) ale ani po 2 namalovaniach to nie je dostatocne biele a miestami flakate. Niekto odporuca Sniezku...a teraz som nasiel ze v Cesku sa velkej oblube tesi Het klasik, ake mate skusenosti? co by bolo lepsie na SDK a sadrove omietky? sniezka alebo het? dik https://interierove-barvy.heureka.cz/
V Polsku ma dobre hodnotenia aj Sniezka https://www.ceneo.pl/4375440#tab=spec
@radoslavc mozno moc triete tú farbu tak ju trhate z stropu alebo čoho kolvek už. Investujte do kvalitnej farby SUOERCOLOR ...pod nu v žiadnom prípade nedavat penetrak lebo ona ma to v sebe a by bublinkovala ale máte špičkovú farbu a umyvatelnu. Samozrejme aj dulux je dobra ale akokoľvek musite opatrne maľovať
@radoslavc ...ja mam sniezku odskusanu, cela chalupa je vybielena
@multidekorsk malujem normalne, bez tretia a zosuchavania...
@radoslavc tak neviem čo sa deje tam...v com môže byť problém :-S Keď by ste boli niekde v okolí PK,TT,BA,SC zastavil by som sa pozrieť a rád poradím. Nie je žiadny problém.
Ahojte, ktoru bielu farbu by ste odporucili, rozhodujeme sa medzi Helios Spektra Classic alebo Jupol Classic. Natierat ideme prvykrat vapennocementove omietky a sadrokartony
