Interiérové farby umyvateľné
Dobrý deň, prosím skúsenosti s umývateľnými interiérovými farbami. Mám troch malých chlapcov s večne špinavými paprčkami....
@macacko mam kuchynu a chodbu natretu primalex fortissimo. Aj po troch rokocb parada, capance staci utriet vlhkou handrou. Aj cokolada a kecup zisli bez stopy
Ja mám tikurulu umyvatelnu v celom dome😁 v byte som do kuchyne dala normálne caparol fasadnu farbu 😁 aj olej som z toho umyla 😇
@macacko tiez mame to iste co zita, vsetko sa da umyt
Baby a ked sa dava ta umyvatelna farba na stenu, tak kolko vrstiev treba dat?
@nicholiacik ked tam mas uz nejaku farbu alebo je to nova omietka, tak treba dat penetrak. Nanasat stetcom, dobre rozotierat aby nevznikli stekance a vsetko, ale ze naozaj vsetko dobre pozakryvat, lebo ked zaschne tak on druzia ako das, nedas to dole nicim. Farbu treba dat 2x, riedit presne podla navodu, to uz sa da valcekom, radsej mensi (mne sa s malymi lepsie maluje) a tiez dat pozor na skvrny, ked zaschne drzi sa jak kliest, dost blbo sa drhne. Prva nater musi vyzriet, je to napisane na krabici (ale lepsie to precitas na internete, ten rozsypany mak na etikete to je iny zahul :-N ) ake su casove odstupy. Ale robi sa s nim dobre, so vsetkych naterov co som odskusala na steny asi najlepsie
@macacko Presne ako pise zita, penetrak treba dat urcite, ale opatrne s nim. Farba podla navodu, dve max tri vrstvy.
@pavol_rac . bez penetraku by to nešlo? su to omietky pred rokom robene. nato penetrak a dve, niekde tri vrstvy farby...
ak nie su omietky stare netreba penetrak, ako bolo by lepsie, ale svet sa nezruti, len je riziko ze bude vystupovat farba pod nou alebo zle prekryvat
@demian101 ok, dakujem
@macacko ake su to fadby? Aby sa ti to nezacalo lupat pod valcekkm. Ale skusit mozes aj bez neho, s penetrakom to mas na istotu
@macacko môžeš aj bez penetráku tie 2-3 vrstvy farby tam sa ti nemá čo lúpať ani lepiť a úmývateľné farby nariedené podľa návodu veľmi dobre kryjú čiže na 2 vrsty zakryjú hocičo aj veľmi sýte odtiene... hlavne nezabudnúť do budúcnosti že umývateľné farby sa už pred ďalším maľovaním nepenetrujú keďže ten penetrák na nich nemá kam vsiaknuť a robia sa mapy fľaky stekance atď....
Ak vynecháš penetrák na starú farbu ( bez obsahu akrylátového polyméru,) môže sa pri zasychaní umývateľnej farby vytvoriť počas zasychania rozdielne pnutie povrchu starej farby a nového náterového filmu. Spôsobí to odtrhávanie starého náteru od podkladu Preto by sa to malo penetrovať - spevniť slabé vrstvy starých náterov- pozor na riedenie - povrch po penetrovaní a vyzretí ( 6- 8 hodín) nesmie byť lesklý, inak by sa prešmykoval valček a vyzeralo by to že farba nekryje. Alebo treba staré vrstvy zoškriabať, zbaviť prachu, penetrovať a natrieť aspoň dva krát - dodržať časový odstup. Počas natierania dbajte o dodžanie maximálnej teplity povrchu - hlavne nevetrajte počas maľovky, keď je vonku 33°C. Farbu nestihnete rozvalcovať a môžu sa vytvoriť fľaky, zmeny odlesku . zmeny odtieňa. Je toho veľa, čo sa dá pokaziť, rady získavajte od konkrétnych ľudí
