Flaky od penetracie
lubosu
62
Registroval sa 19. novembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 462 príspevkov. Má 26 priateľov. Košice, okres Košice.
lubosu
62
 Zdravim, potrebujem poradit ako sa zbavit flakov od hlbkovej penetracie Den Braven. Sadrokartonisti na zaver napenetrovali stropy, aby lepsie vydeli nedostatky. Pritom sa im podarilo na steny naspliechat tiez. Pri malovani stien (vapnocementove omietky Sakret FS) s farbou Jupol sa zacali objavovat flaky tam kde bolo kvapnute s penetrakom, flaky su nielen vizualne ale su aj do hlbky kedze tam farba nechytila. Otazka ako sa toho zbavit? Dakujem za rady.
22. jún 2014 o 17:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
antonmesaros (46 r.)
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 Nechajte vyschnúť a tie fľaky skúste ešte raz premaľovať.
22. jún 2014 o 18:00  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubosu
62
lubosu
62
 @antonmesaros skusili sme, farbu to chytilo ale pri pohlade z boku tam vidiet tu priehlbinu
22. jún 2014 o 18:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 Už rozumiem o čo ide.Dá sa na to naniesť rokofinal a prebrúsiť ,premaľovať ale toto nezvládne laik.
22. jún 2014 o 19:09  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
14
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 4157 príspevkov a 1 album. Má 13 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
14
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @antonmesaros preco by laik nezvladol zastierkovat par priehlbin?
22. jún 2014 o 19:14  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
patrick207
Registroval sa 10. júna 2008 na modrastrecha.sk. Pridal 75 príspevkov.
patrick207
 Mne sa stalo presne to isté, pri penetrovaní plafónu sa oprskali steny a potom pri maľovaní hotová katastrofa, akékoľvek látanie bude vidieť,jedine natiahnuť nanovo celú stenu, mi sme to mali v chodbe, tak sme natiahli 1,5 zrno fasádnu a paráda emoticon
22. jún 2014 o 19:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubosu
62
lubosu
62
 @antonmesaros nejedna sa o sadrove omietky, stekance-priehlbiny su na vapnocementovych omietkach.
@patrick207 aj to je moznost, ale az posledna. A natiahla by sa znova ta ista omietka. Ja to mam v chodbe, zadveri a dvoch izbach. Tam kde penetrovali sadrokartonisti. Zvysok som napenetroval sam, tam problem nieje.
Inac zajtra maju prist na to pozriet a aj po zvysne peniaze za sadrokarton, bude to zaujimave.
22. jún 2014 o 22:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 Prardon som si nevšimol.Vo sne by ma nenapadlo že by niečo také mohlo stať na štukovej omietke.Potom je to chyba maliara.Nové omietky sa musia pečekovať ,alebo penetrovať.Je to mimo iné aj z dvôvodu zjednotenia savosti povrchu.Časom sa vám to ukáže hlavne na farebných stenách.Vplyvom rôznych chemických reakcií omietky a farby začne farba na rôznych miestach odlyšným spôsobom strácať svoju sýtosť.Biele farby zasa skôr zožltnú stratia svoj prirodzený lesk.
22. jún 2014 o 22:37  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubosu
62
lubosu
62
 @antonmesaros dalo by sa to napenetrovat este teraz, po prvom natere? Maloval to bratov kolega, clovek od fachu, vsimol si to ale bolo uz neskoro, nechapal naco penetrovali novy sadrokarton, oni penetruju len stare omietky.
22. jún 2014 o 22:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubosu
62
lubosu
62
 Nikto nemal takyto problem? :(
23. jún 2014 o 21:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubosu
62
lubosu
62
 @antonmesaros stale hladam riesenie, mohol by som flaky najprv hubkou na riad a cistou vodou rozmazat (aby flak nebol ohraniceny farbou) potom stenu napenetrovat a nasledne malovat. Bolo by to riesenie? Dakujem za odpovede.
24. jún 2014 o 20:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
domikra
Registrovala sa 28. januára 2013 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 1 príspevok. Má 5 priateľov. Okres Košice.
domikra
 My máme taký istý problém len na farebnej stene...:(Lubos ako ste to vyriešili?
3. sep 2014 o 17:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubo43
Registroval sa 26. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 54 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
lubo43
 Takisto mame takyto problem.Mame sadrove omietky od baumitu.Nasli ste niekto riesenie ako to odstranit ?
28. sep 2014 o 15:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubo43
lubo43
 este doplnim ze mame sadrovu gletovanu omietku
28. sep 2014 o 15:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
evaglass1
EVAGLASS-interiérové a exteriérové dizajnové sklo
Vladimír Kačo PRO
Interiér - doplnky a dekorácie - Okres Bratislava
4
“Akcia : dark blue ( tmavo modrá), evrgreen ( zelená) : 199 eur / m2”
(Pred 1 rokom)
evaglass1
Vladimír Kačo PRO
4
(Pred 1 rokom)
 napenetruj to este raz ale nie hlbkovou, den braven penetrak na vnutorne malovanie, potom omaluj spectrou alebo pluskom a vybavene :D
23. mar 2015 o 14:05  •  www.evaglass.eu  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubosiak
Registroval sa 5. marca 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 14 príspevkov. Okres Trnava.
lubosiak
 My sme mali tiež tieto fľaky. Neboli ale od toho, že by nám niekto oprskal stenu penetrákom. Po nanesení penetrácie sa to javilo OK. Po omaľovaní fľaky. Čím viac som pretieral tým viac sa zväčšovali "jamy" na tých miestach kde ot nechytalo. Tie "mapy" boli po celom dome úplná zúfalosť. Boli u nás pozrieť aj výrobcu omietok, aj omietkári, ale nikto nezistil v čom je problém. Skúsili sme 4 typy penetrákov a 3 typy farieb (v rôznej kombinácii vo viacerých miestnostiach) a všetko bolo na.....
emoticon povedal, že už sa s tým stretol a jediné riešenie je celé to prestierkovať.
Držím palce.
23. mar 2015 o 14:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vllado (33 r.)
3
Registroval sa 19. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 59 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Dolný Kubín.
  • Staviam dom
    okres Dolný Kubín
vllado (33 r.)
3
  • Staviam dom
    okres Dolný Kubín
 Neviem na kieho čerta všetci všetko penetrujete.
15. apr 2015 o 10:09  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
madana
Registrovala sa 24. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 36 príspevkov. Okres Košice.
  • Staviam dom
madana
  • Staviam dom
 nam tiez ostali taketo ciary po penetracii na stene v 1 miestnosti-valcekovali sme, a vyzera to strasne...hlavne z urciteho uhla je to riadne vidno
15. apr 2015 o 10:25  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jeremmi
Registroval sa 11. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 11 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Trnava.
jeremmi
 @lubosiak Ahoj mozem sa spytat ako ste to nakoniec riesili ??? bo mam ten isty problem mam sadrove omietky baumit. museli ste to fakt vsetko prestierkovat ??? dakujem
12. mar o 16:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubosiak
lubosiak
 @jeremmi Áno, celé sme to museli prestierkovať. Nebolo, žiadne iné riešenie. Už viacerí mi reportovali tento problém. Osobne by som si sadrové omietky nikdy viac nedal. Ak by som chcel dokonale hladké, tak klasické + stierka.
13. mar o 21:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
11jarka
Registrovala sa 18. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridala 5 príspevkov. Okres Banská Štiavnica.
11jarka
 Mame cementové omietky strojové. Ked sme pernetrovali sadrokarton sme si odfrčali steny . Po 2 malovky Webster biela stále stekance po pernetracii vidieť. Co teraz?? Prosim o rady .
18. máj o 14:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
