Farebné pruhy na sádrovú omietku
Dobrý deň,chceme do detskej izby na stenu farebné pruhy,máme na stenách nové sadrové omietky.Skúšali sme to pomocou maliarskej pásky,ale farba pod pásku zatiekla,nemáte tip akú pásku použiť aby dostatočne prilnula k zrniečkovému povrchu? Ďakujem
@popoluska305 ak mas zrniecka na povrchu, nemas sadrovu omietku...
@megdesign Nepravda. Napr. rotband vyzera skoro ako stuk a je to sadrovka.
@kejsix rotband mam na jednej stene - daval som na skusku. Ma sice v sebe piesok, ale ked som ho natiahol hoblom, bol hladky. Nasledne som dal UnoGold.
@popoluska305 paska maliarska. figel je v tom ze treba ist polosuchym valcekom do tej pasky a smerom "dovnutra" teda z maliarskej pasky smerom na malovanu plochu a nie naopak... chce to len trpezlivost... ;-)
@richard71 Ďakujem,skúsime..
@popoluska305 Ahoj, ja som robil pasiky na sadrovej pomocou pasky ako popisujes a islo to pekne.. Skus inu pasku..
treba sa s tou páskou len pohrať :D
nie je paska ako paska, niektora lepsie plilne k povrchu niektora nie, a este pomoze pasku po celej dlzke a hlavne pri okrajoch dobre pritlacit gumovym valcekom
@zita19 O tom som už niekde čítala,že ten gumený valček by mohol pomôcť..Neviete prosím kde by sa dal kúpiť?Normálne vo farby-laky? Ďakujem
@popoluska305 treba sa tam spytat, neviem kde inde alebo aky iny by sa dal pouzit
@zita19 Ďakujem,skúsim zohnať.
@popoluska305 Ahoj, Vyskúšaj pásku TESA Precision. Je veľmi tenká a je určená práve na takéto použitie https://www.youtube.com/watch?v=Z5DPn...
Treba kúpiť lepšiu pásku. Najlepšie od tesa aspoň 5-7euro ks. Väčšinou má inú farbu aj kvalitu ako klasická. Netreba šetrít, máš to na dlhý čas a Max 2 ks budeš potrebovať. Pásku je najlepšie lepiť podľa laseru na statíve a nie ju iba naťahovať a spoliehať že to bude rovné, nebude :) S rozumom popritláčat aj s mäkkým valčekom na tapety ako to tu už niekto spomenul. V galérii mám fotku a tiež sú to maľované pásy. Tak veľa šťastia a nezabudni sa pochváliť s výsledkom.
Ďakujem,v priebehu týždňa sa snáď k tomu odhodláme...Dám info ako o dopadlo😀
