Dokážem sama nalepiť tapety?
dokazem ich aj sama nalepit? kde ich kupit (trnava) alebo www stranky? potrebujem otapetovat zachodove a kupelnove dvere a este okrasnu tapetu do obyvacky
Proste sa to robí za chodu. Čiže tapetu nanesieš a čo tam zavadzia, albo teda chceš vystrihnut dvere, okno hoc čo, odstrihneš alebo odrežeš orezávatkom...
určite že dokážeš, aj ja som dokázala:-)..teda s manželom
ak nemáš obe ruky ľavé,si šikovná-hravo to zvládneš ;-) na druhej strane videla som aj šikovných,ktorí to zbabrali...musím povedať,že je to aj tak trocha umenie vediet ju nalepiť...dôležitý je systém ,akým na to pôjdeš, a rovnosť podkladu... :-)
@livkaslivka sama asik nie bo budeš mat bublinky moj otapetoval suprovo
@dj_eccitto dakujem za super návod,tu je výsledok,začala som spálnou a potom sa pustím aj do obývačky x-)
Myslim ze vysledok je viac ako uspokojivy.
Dvere odporucam tapetovat vinilovou tapetou (takou umelohmotnou - umyvatelnou). Zaklad uspechu je vybrat si dobry vzor - jednak samozrejme farebne ale pre lepenie ma zasadny vyznam aj struktura farieb- resp. vzor. Tato tapeta je tenka a hladka takze pokial nebude podklad uplne hladky tak bude na farebne-jednoliatej ploche vidiet vsetky nerovnosti. Doma ju mam na dverach cca 12 rokov bez akychkolvek naznakov poskodenia ci pouzivania. Nie vzdy sa daju vsetky nerovnosti podkladu odstranit dokonale a preto si treba pomoct strukurov farieb tapety - resp jej farbnostou aby sme "oklamali" oko - ide nam o to aby sa pohlad tzv. "rozbil" a aby oci sledovali celok a nie detail. Pridal som fotky kde som lepil foliu na dvere a aj na dvierka kuchynskej linky ( je to byt do prenajmu a preto som do linky neinvestoval ((podnajomnici dokazu zazraky)) Ako vidiet farebny vzor ma strukturu (vecsinou drevo)---na dverach je odtien - dub. Zarubna je namalovana farbou (namiesali v predajni podla odtiena tapety.
Druhý výsledok tapetovania v obývačke ;-)
kludne sa s tym mozes aj zivit :)
ahojte , je potrebné pod tapety stierku??? alebo je možné nalepiť tapety na ošetrenú betónovú stenu???? - tu chceme dať vliesové tapety a bol by velký problem keby som nalepila v jednej izbe nalepila tapetu na tapetu??? - ak by tam bola len jedna vrstva? a tu asi 6 m2 vinilovej tapety dakujem
@agi1 šikula pekne si ich nalepila
@ultra dakujéém:-)no mňa to už tiež napadlo :-D
@chelonka dakujem :-) snažila som sa ,dúfam že takto dlho vydržia x-)
neda mi nepochvalit sa s mojim uspechom v lepeni vliesovej tapety. Zakupila som prehnane drahu ale krasnu ciernu tapetu /vsetko mame ladene cierno - cervene/. Takze lepim a kocham sa vlastnou sikovnostou. V polovici steny som si dala 5 min. prestavku a zacala som citat navod. V navode stalo, ze vliesove tapety sa nesmu lepit jedna cez druhu / okraje/ ale pekne nadvazovat jedna vedla druhej.... 8-( fasa. No co uz tak druhu polovicu steny urobim podla navodu. Vysledok bol krasny....ale.....o 2 dni peklo!!! druha cast steny / ta podla navodu sa zacala stahovat!!!/ . Vznikli tak strasne skary a je to otrasne :-( . No nic...malovanie mi ide ale tapetovac zo mna nebude. Buduci tyzden pride profi tapetak s novymi tapetami .... som si zarobila :-N
Som rád že som pomohol...aspoň trošku....pekna praca
pls co stoji "profi" tapetovanie - teda ked pride odbornik ? a kde takeho zhanat? dakujem
Ahojte, potrebovala by som poradiť. Chcela by som na dve steny v detskej izbe vinylovú tapetu. Stena je 8 rokov vystierkovaná. Stierka sa nikde neolupuje. Stačí sk stenu napenetrujem, alebo treba tú stierku nejako zdrsniť?
@dj_eccitto @agi1 @ultra prosim skusenejsich o radu. manzel tapetoval obyvacku na hnedo (vlies), podklad bola biela stena. Vsetko krasne pasovalo,ale po par hodinkach sa jednotlive pasy zacali stahovat a vznikli asi 1-2mm medzery. No vyzeralo to hrozne, takze tapetu dal dolu a nalepil ju znova tak,aby sa prekryvala tie 2mm. Mysleli sme,ze sa opat stiahne a bude to OK. Ale nestiahla sa a z urciteho uhla vidno jemne pasiky,co kazi dojem. Manzel je inak velmi zrucny a predtym uz lepil doma tapetu v inej miestosti a vsetko bolo OK. Takze si nevieme vysvetlit kde urobil chybu? Neviete mi poradit? Dakujem
@minutka ejha,no nepovazujem sa za skusenu v tapetovani zatial som tapetovala v obyvacke(vlies)a spalna(vinil) a predsien...neviem si predstavit,cim to mohlo byt ze ta tapeta sa zrazila,zeby nevhodne lepidlo??Ja som sa snazila pouzit vzdy presne lepidlo na urcity druh tapety a nanasala som aj na tapetu aj na stenu.Ak ste tiez tak postupovali potom nechapem,ja som sa bála iba toho,ze ked tam pridem na druhy den aby tapeta nebola na zemi x-) ale táto verzia by ma ani nenapadla:(Vela stastia nabuduce!
ja by som sa asi bala sama tapetovat. Obzvlast, ked kupujete drahe tapety od kvalitneho vyrobcu. Pokazit drahy nakup, ako sa podarilo lucinke nadomnou by ma fakt nastvalo :) lebo sama chcem kupit od ambiente tieto: http://www.ambiente.sk/elitis-1/ , ale radsej si priplatim za tapetara :)
@illyria hadam uz lucinka na to zabudla po dvoch rokoch
@jano2007 taka vec nastve pri kazdej spomienke, ver mi :)
ja so lepila aj fototapetu, aj tapetu za sedačkou a v pohode, najlepšie, keď budeš mať pomocníka na zarovnávanie a tak...neboj sa , nie je to žiadna neurochirurgia...
Ja by som si rada otapetovala pohľadovú stenu spálne nejakou peknou modernou tapetou, ale nemám s tým žiadne skúsenosti. Neviem, či to podľa návodu sama aj zvládnem. Teraz sme v stave oškrabávania starej maľovky zo steny, lebo farba už opadáva, je tam veľa vrstiev. Môže ísť tapeta rovno na to, alebo treba znova vybieliť alebo ako? Prípadne dať novú stierku? ( s tým dáko nepočítam).
@waitinka7 musis mat stenu dokonale rovnu,cize ideal stierka. Ak das tapetu potom vliesovu, v pohode mozes casom strhnut a stierka zostane neposkodena a mozes pripadne malovat :).
@jankazb Aha, ale stierku z časových a finančných dôvodov neplánujem riešiť, tak to asi iba nanovo namaľujem a bude pokoj, lebo ako čítam, s tými tapetami je to dosť zložité.
@waitinka7 S tapetami to nie je zložité. Ale ak zoškriabeš farbu a iba namaľuješ, tak to budeš mať hrboľaté a škaredé. Maľovkou nerovnosti na stene nevyrovnáš. NA to sa dáva stierka, ktorá stenu vyhladí. A ak už raz dáš stierku, tak na stierku môže ísť maľovka alebo tapeta. Stierku si asi sama neurobíš, je to prácnejšie ako tapety.
