Dočmuhovany SDK po malovani
lubomird
174
Registroval sa 1. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 1627 príspevkov. Má 47 priateľov.
lubomird
174
 Prosim o radu. SDK stropy som najprv napenetroval a do teraz sme dali 6 vrstiev bielej farby Dulux supralux arktik matt. Pri pohlade smerom k preskleniu je strop cely doflakovany, docmuhovany. Farbu som ani raz neriedil. Prosim co s tym? Da sa to nejako opravit? Alebo zriedit farbu a premalovat este raz, nech sa to rovnomerne zaleje? emoticon
2. feb 2015 o 07:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
viazanko
Registroval sa 23. januára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 36 príspevkov. Okres Prešov.
viazanko
 !!!!!! 6vrstiev farby? Karton je bielucky po 1-2vrstvach.Moj nazor nepomoze ani riedka,ani ziadna farba len sa to opat navrstvi aj na tie smuhy,farba nie je tmel.Odporucam prebrusit sdk mriezkou min zrnitost 120, potom premalovat,idealne riedsou farbou a sdk valcom ktory nenanasa tolko farby co klasicky,drzim palce bude to makacka.
2. feb 2015 o 07:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
22
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 7308 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
22
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 7302 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @lubomird asi si tu farbu zle roztieral, treba si davat pozor, aby bola farba vsade rovnomerne... kazdopadne 6 vrstiev, to preco?
2. feb 2015 o 08:17  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubomird
174
lubomird
174
 @gashtaan Snazil som sa rozotierat rovnomerne. 6 vrstiev, lebo to bolo stale flakate. Dnes idme este skusit poslednu moznost- zriedit trosku farbu a premalovat v inom smere po dlzke miestnosti. Jeden maliar povedal, ze to moze byt penetrakom, ze bol riedky a zle rozotrety, neviem. Banujem, ze som penetroval...
2. feb 2015 o 08:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
psychx
11
Registroval sa 23. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 822 príspevkov a 1 album. Má 17 priateľov. Drahovce, okres Piešťany.
psychx
11
 @viazanko nic si s toho nerob my mame to iste, farba ta ista. po 3 vrstvach vyzera tak isto ako popisujes aj ty. proste je videt jak sa tahalo valcom.
@lubomird strop neni ze je vlnkovany alebo nieco podobne, je to take aj na rovnych plochach nie len na spojoch.
2. feb 2015 o 08:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
22
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
22
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @lubomird to by muselo byt fakt odflaknute s tou penetraciou, aby to robilo taky problem... kazdopadne, to mozes rovno napisat "banujem, ze som maloval"
2. feb 2015 o 08:31  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
joxe
Registroval sa 23. mája 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 1033 príspevkov. Má 4 priateľov. Galanta, okres Galanta.
joxe
 @psychx v byte nam maloval maliar, dom sme si malovali sami. Je to rovnake.
Rovnako zle :D.
Proste ked chcem, vzdy tam nieco vidim. Moze to byt aj tien. Valec ako taky nevidno.
Strop sme malovali len 2x.
Farbu by som urcite dal riedsiu. My sme strop malovali farbou, ktoru sme zriedili podla pocitu - bolo to asi 2x redsie ako bolo v navode. Pretoze sme jednu miestnost testovali podla navodu a bolo to dost zle emoticon
2. feb 2015 o 08:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
169
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 14067 príspevkov a 18 albumov. Má 54 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
169
 My sme Dulux matt striekali HVLP pistolou a cmuhy ako take nevidim. Co vidim su samozrejme nerovnosti SDK, pretoze na osvetlenom strope bude vidiet aj minimalne nerovnosti.
2. feb 2015 o 08:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
joxe
joxe
 @majkoj presne tak. Ten strop proste nie je dokonale rovny.
Inak sneny sme striekaly (poslednu vrstvu) HVLP pistolou. Ale SDK chytal pekne aj valcom - teda to bolo rychlejsie.
2. feb 2015 o 08:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubomird
174
lubomird
174
 @majkoj
@viazanko
Bola by chyba keby to napenetrujem este raz na tych vrstiev farby a ste raz premalujem??
@gashtaan neviem ako sa da odflaknut penetracia.. Riedil som podla navodu, rozotieral som valcom-vsade. Lenze na druhe den po penetracii bol karton uplne suchy, penetraciu ani nebolo nijako vidiet...
2. feb 2015 o 08:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
169
majkoj
169
 @lubomird priznam sa, na toto neviem zodpovedne odpovedat. 6 vrstiev je uz pomerne dost.
2. feb 2015 o 08:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
22
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
22
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @lubomird penetraciu ani nema byt vidiet, keby bola vidiet, bolo by to praveze zle... malovat bez penetracie je blbost, hlavne sadrokarton, na ktorom mas plno prachu z brusenia. Ked sa valka cesto, tiez sa podsype mukou, aby sa neprilepilo emoticon
2. feb 2015 o 09:09  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubomird
174
lubomird
174
 @gashtaan jas om tie stropy ometal, ale pravda je, ze ometanim sa toho prachu uplne nezbavim.. Co ty na to, ze by som to este teraz raz napenetroval a premaloval?
2. feb 2015 o 09:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
22
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
22
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @lubomird toho prachu sa nezbavis, mozes ometat kolko chces, prejdes po strope rukou a budes ju mat celu bielu... u mamy tiez maliar odbornik maloval s tym, ze penetraciu netreba, ze to len maliarske korporacie na nas zarabaju emoticon Potom na stenu nalepila nejake listy a tie popadali aj s farbou - pod farbou ostala stena zaprasena.
No a co ja na tvoj problem? Neviem emoticon Mohlo by to byt lepsie s tou redsou farbou, mohol by si skusit este iny valec, skus a uvidis, horsie to uz hadam nebude.
2. feb 2015 o 09:18  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
viazanko
viazanko
 Prebrusil by som tu farbu do hladka,napenetroval a omaloval v jednej vrstve,je tam 6vrstiev farby,predpokladam uz,ze pri opatovnom rozotierani farby to bude este horsie vzhladom na to,ze sa podvlhcia vrstvy a zacnu sa lupat na valec,preto,ze ten ma celkom slusnu lepivost a vytvara podtlak.Ak to budes este raz malovat tak velmi opatrne,neprechadzat viackrat to iste miesto,chyba sa stala na zaciatku,opravy su tazke a zlozite,na strope je uz farby tolko,kolko malo byt po 8-10/rokoch.
2. feb 2015 o 09:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
