Čo na stenu, aby nám v zime nefúkalo?
Dobrý deň, potrebujem poradiť. Jedná sa o spálňu/detskú izbu, nakoľko tam máme manželskú posteľ, kde spí so mnou moja dcérka a ďalšie bábätko čakám. Potrebujem dať inak manželskú posteľ aj budúcu postielku. Bývame v dome, momentálne je manželská posteľ umiestnená pri vnútornej priečke, ale bude musieť ísť pri vonkajšiu stenu. Posteľ nemá čelo, lebo nám to za ním vlhlo a to je jeden problém, čo tam dať, aby to nevlhlo. Druhý problém je, že nemáme túto stenu zatiaľ zateplenú zvonka - bude sa musieť, lebo z nej v zime normálne pocitovo ťahá(fúka) studený vzduch - ako to urobiť: 1., aby nám to nevlhlo a zároveň by sme boli chránený pred zimou. Tiež by som chcela na vnútornú priečku niečo dať - tam bude bok posteli a bude tam spať dcérka - proti chladu. ďakujem za rady
Kym to z vonku nezateplis, tak asi budes mat problem. Vlhne to od zakladov, alebo to vlhne iba za postelou? Na bok postele by som dopirucoval kupit velku tabulu polystyrenu a oblepit ju papierom, ako male deti sme to tak mali doma uz pred 35 rokmi.
Polystyrén do interiéru nepatrí.Vyparujú sa z neho jedovaté látky.Na dome treba urobiť hydroizolácie a zatepliť.
@antonmesaros Vyparujú sa z neho jedovaté látky Mě by zajímaly ty jedovaté látky. Aspoň jedna by nebyla ?
@alu123 Dobrý den. Všechno záleží na dočasnosti řešení a na výchozích podmínkách, které v místnosti jsou. Předpokládám, že stěna nemá viditelné díry, čili tudy vzduch nefučí a je to pouze dojem způsobený nízkou povrchovou teplotou stěny. Další věc je to vlhnutí. Jsou dvě možnosti, jak vzniká. Může jít o vzlínající vlhkost z podloží a v tom případě je potřeba stěny odizolovat. Čili buď podřezat a vložit nějakou hydroizolaci, nebo narazit nerezové plechy. Pokud je hydroizolace v pořádku, tak vlhnutí je způsobeno pouze kondenzací vnitřní vlhkosti na studeném povrchu stěny. Pak samozřejmě pomůže zateplení z venkovní strany, protože tím zvýšíte povrchovou teplotu stěny nad teplotu rosného bodu. V mnoha případech je to ale kombinace jak nefunkční hydroizolace, tak nedostatečné izolační schopnosti stěn a také špatné větrání po výměně starých oken za nová. Čili, asi bych se přiklonil k řešení s tabulemi EPS, které by ale nebyly nalepeny na stěnu, ale pouze by volně byly postaveny za postelí. Já si pamatuji, že v dětství jsme měli kolem válend na stěně přidělanou takovou rákosovou rohož a ta jednak zabraňovala styku peřin se stěnou a také to kapánek mělo vliv na dotykovou povrchovou teplotu. Nicméně, stěna pod rohoží byla pořád stejně studená. S pozdravem Laďa
