Ahojte, mame strojovu sadrovu omietku od Baumitu L. Cim mozem vyspravit drobne odreniny, jamky a aj vacsie diery (10cm)? Staci na to obyc. sadra? alebo doporucujete nieco special? SDK boli stirekovane s Rifino TOP.
Ide mi o to aby to casom neodpadlo alebo nieco podobne... tieto upravy chcem spravit este cez zimu nakolko na jar uz chcem mat vsetko nachystane na malovku :)
Dakujem pekne.
napadlo ma ze aj vo vedrach byva taka hmota sadrova na opravy... poradite prosim? zajtra by som ju skocil kupit
@katynka23 rimano je aj na opravy? ked je diera napr 10x10cm a hlboka napr 1-2 cm? (po trubke)
jasne aj finish stierka vo vedre na drobne veci ked je vacsia diera tak sa moze dat aj malta alebo lepidlo a potom navrch samozrejme sadra aby sa to dalo prebrusit a bolo to take iste ako sadrova omietka pekny den
Hlbšie diery ako 8mm môžeš vyspraviť aj omietkou, ktorou ti robili steny - teda Baumit Glättputz L (Ratioglätt L) Plytšie diery už materiálom, ktorý je na to stavaný s povoleným rozsahom konkrétnej hrúbky aplikácie. Povrchovú úpravu môžeš dať i s Rifinom no ak pekne urobíš spodnú vrstvu myslím, že ten finál ani nebudeš potrebovať. Ak sú v stenách vysekané dlhšie, hlbšie a vačšie diery, mali by byť prekryté i armovacou mriežkou - veľkosť oka 10x10mm.
@pysnyp@katynka23
Dakujem pekne za rady. Jedno vrece omietky mam, nakolko som si ho od majstrov vypýtal :) Super spravím to tak ako my vravite. Bude to tak aj najlacnejsie ;)
