Ako zmierniť zeleno bežový prechod steny?
poradite mi prosim ako vyriesit farebny prechod steny v obyvacke? Cast steny je natreta na jablckovo zelenu (od okna po dvere), zvysok obyvacky na svetlo bezovu, skoro maslovu. Ten kontrast pri dverach je prilis vyrazny, resp. "krici" to hlavne nad dverami. Neviete mi poradit, ako by som to mohla zmiernit? Rozmyslala som, ze nad dvere nakreslim zelene pruzky najskor hrubsie a cim dalej tensie. Alebo nakreslit nad tie dvere nejaky obrazok... dakujem za tipy
zeny, ved poradte prosiiim
jaroe, skús to odfotiť, aby som mala lepšiu predstavu...
jaroe - maš to ohraničene po dvere??? my to mame v podstate rovnako ... orange - stena, v tej je bledohnedy krb a ešte kusok orange po ,,dvere,, a zvyšok je tiež bežový a vypadá to dobre, vobec nie rušivo, ale asi preto, že tam dvere nemame, iba taky velky prechod... a keby si namalovala celú tu stenu na zeleno??? aj nad dverami, aj za dverami??? proste jedna cela stena zelená???
prikladam link na foto http://picasaweb.google.sk/gstruhlo/O... jahodas01 - ta zelena je moc vyrazna, cela stena to by uz bolo asi vela. Takto tvori len pozadie pre obyvackovu stenu + mame nou natrety aj stlpik co zakryva stupacku na protilahlej stene
jaroe, škoda, že nedáš foto celej miestnosti - takto je ťažko niečo vymyslieť.
jaroe... stolverka má pravdu, celá miestnosť by nám to ukázala asi lepšie.. No z takého pohľadu ti môžem napísať len toto: Prvou chybou (podľa mňa) je, že obývačkovú zelenú máte až po strop a tú druhú stenu - tak tam máte od stropu okraj - takto by to určite nemalo byť, vyber si buď tak alebo tak... A jediné čo ma z takého obrázku napadá... neviem ako to máš v tej obyvke (koľko nábytku a tak), ale nemuselo by to zle vyzerať, keby si tou zelenou spravila len taký štvorec či obdĺžnik najmä cez tie voľne "police" - aby bola tá zelená vidieť a okolo nej by si spravila tou druhou farbou taký akoby rám - namaľovala by si ju do rovnakej výšky ako ju máš nad dverami (s bielym prúžkom)... Snáď som to pochopiteľne vysvetlila ;-)
ja by som od dveri nechala cca 10 - 15 cm tou bezovou aby to vyzeralo akoby len taky pas tej zelenej a urcite zrus tie medzery od stropu /ten okraj abo co to je/ nech to vyzera jednotne ;-)
bubatinko, veď aj ja som to tak nejako... Takže jaroe ešte raz: ...hlavne vyrieš ten okraj hore pri stope, ak sa ti páči, musíš ho urobiť aj do zelenej, alebo ho nedávaj nikde ]-(
dakujem pekne za tipy, chcela som sa vyhnut premalovavaniu ale asi to inac nepojde ;-(
