Skus sa inspirovat http://urobsisam.zoznam.sk/dom/rekons... ;-) Navodov na internete je ako maku. A podla mna dost zalezi aj na tom aky typ tapety chces pouzit. Ci napriklad vliesovu tapetu alebo vinylovu...
@bavor Nie omietku som nechal, natrel stenu aj tapetu lepidlom a drzi to uz treti rok bez problemov. Boli to tie pevnejsie tapety,neviem presne aky nazov maju
@nicicka staci penetracia. ak mozem poradit tak dat viacej lepidla na jednotlive kraje lebo ked to cele zaschne a bude malo lepidla na krajoch tak sa vedia tak trochu odlepit a potom to nerobi pekny celkovy dojem ;-)
my keď sme lepili tapetu, tak to bola katastrofa. ako nepoviem, podarila sa nám celkom faj nalepiť, len koľko nervov nám to zhltlo. bolo treba mat poriadne očistený podklad a napenetrovanú stenu. lepidla sme nedávali nejak veľa, skôr len na okraje
@zemnicka@mariohof Dakujem, hej aj nam sa stalo, ze sa kraje odlepovali v byte, ja som to potom este tenkym stetcom dodatocne lepila, aj kvoli malemu, lebo ten ked videl, ze sa to trocha odliepa, tak schytil a pol pasa bolo dole :-D. Aj som romyslala, ci pod to nedat nejaku farbu podobnu tapete, kedze my sme mali podklad biely a tapeta bola bordova a trocha sa zmrstila, tak vidino niekde biele spoje - ak by bol podklad bordovy tak to nie je vidno, ale terajsia farba omietky je skoro taka ako bude farba tapety, tak to asi nebudeme riesit a dame len penetrak...
Noo to sa pri okrajoch stáva. Hlavne si podľa mňa treba dávať pozor na to, aby sa nedalo priamo pod tapetu veľa lepdla. Potom sa zvykne vlniť a ťažko sa to lepidlo potom aj vytláča preč. Tam stačí menej a na krajoch si treba dať samozrejme záležať, no tie aj keď sa odlepia nie je problém ich nalepiť nazad ;-)
