Ako na neustále vlhnúcu stenu?
16. nov 2016640
  • prosim o radu .Kupili sme stary 54 rocny dom .opravili to je vybetonovali stare podlahy ,vymenili okna za plastove .Stahovali sme sa vlete ale ked zacala zima ,zacala pre mna nocna mora .Zacali nam plesniet rohy .Steny a nabytok .,skrine mi tak poplesneli zadne dosky . na stenach v rohoch aj pri plafone su mokre flaky,, bevie biekto poradit????
  • monikka22 tak isto ako u bielanevesta, zatepliť zvonku vence a všetky betónové konštrukcie, prípadne aj celú stenu.
    Na beónových nezateplených konštrukciach nie je prerušený tepelný most zvonku mrzne a vnútri kúriš a na tej konštrukcií pod omietkou sa zráža teplo vo forme vody a tečie to po stenách, keby si nekúrila tento problém nie je. Mokré steny - nie je prerušený tepelný most konštrukcie. Ak to máš v mieste pri základoch odkopať, vysušiť, zaizolovať proti vode, nalepiť extrudovaný polystyrén a zasypať štrkom, všetko zvonku. Ak nerozumiete napíšte do IP podrobne vysvetlím.
  • milé žienky nám vymenili okná pred 6 rokmi ,rok sme mali pokoj a potom to začalo,pred dvomi rokmi nám zateplili celú bytovku a problém bol ešte vačší,síce steny už neboli také studené ale všade sa objavila zelená pleseň,tento rok bolo fakt dost zima -20oC a ked premrzli steny plesen sa objavila po celom byte,nemám našťastie až také velké problémy že by mi smrdeli od plesne veci ale v kuchyni mi plesnivie roh,hoci je zateplený,navrtané dva velké vetráky a nič nepomáha.Na jar to všetko pekne vyschne a do zimy je vždy pokoj .Držím palce
  • Sponzor fóra
  • Aj ja by som potrebovala take niečo ako je múdra huba .Dávali tento príspevok na čt .Vie niekto poradiť.
  • taky bojuji s plísní, v ložnici v horním roku a v obýváku u podlahy... v obýváku je to díky betonovému věnci, celý dům včetně věnce je oblepený polystyrenem a vubec to nepomáhá problém je pořád. Muže někdo poradit?
  • aj ja som videla príspevok na tv prima o ,,chytré hoube" vraj to stačí natrieť na pleseň a táto huba ich pohltí.Kde sa to dá zohnať?prosím poradte.
  • @monca71  Ahoj monca aj ja som dlhozhaňala tento prípravok a nakonec som ho našla na www.bioclean.sk
  • @aveline
    Nejaké informácie sú na http://www.enviside.sk/2011/mudra-huba-miluje-plesne-na-stenach/
    Skús inzertné stránky. Ale popozeraj ich radšej viacej, ceny sú tam v širokom rozsahu 🙂
    (npr. http://tetaberta.sk/offer/biorepel-proti-plesni-na-a-v-stenach-IDvgR.html )
  • Ahoj už som nedávno písala aj sem že prípravok BioRepel je možné zakúpiť aj na Slovensku v e-shope www.bioclean.sk
  • Jasne, horšie je keď už je stena napadnutá pliesňou, tam pomôže len odvlhčovač, nič proti tým tabletkovým, ale to vám pri odstránení vlhkosti zo steny, moc nepomože. skúste nejaký elektrický http://www.extranaradie.sk/extranaradie-sk/eshop/11-1-Odvlhcovace-vzduchu-MASTER
    ten s uv lampou už pomože likvidovať aj samotnú plieseň v stene spolu s odvlhčovaním.
  • aku mate podlahu? Tipujem gumolin alebo plavajucu?
  • @ferka511 ahoj a co ak je dom postaveny ciastocne na skale a nieje mozne vsade opkopat okolo domu aby s?a zaizoloval a mam dole v rohoch mokre steny? poradis mi?dik
  • Sponzor fóra
  • Ahojte,
    chcem sa opytat, na co davat pozor pri kupe starej chalupy? Myslim samozrejme v suvislosti s vlhkostou - kde co pozerat?
    Predőpkladam, ze predavajuci nas asi nebude priamo upozornovat, ze pozrite, tu je vlhka stena a tuto uz chyta pliesen - tak by som uvitala nejake tipy, kde sa pozriet, ako objavit pripadnu skrytu vlhkost.
    Dakujem
  • @ferka511 Dobry den, my mame presne taky isty problem, mokre steny okolo okien, ja v zime utieram okna a parapety, a zmykam a zmykam handry plne vody, som z toho zufala, v byte mame otrasne vlhko, a moja otazka je, ak by sme vymenili plastove okna za drevene napr.eurookna pomohlo by nam vyriesit ten problem, alebo nie...vopred dakujem za odpoved!!!
  • @danika85  dobry den, viem ze v tomto fore ste pisali uz davno, ale chcem sa spytat, ci mudra huba pomohla a ako ste ju aplikovali. Je nutne ju vzdy primiesat do farby? Neda sa aplikovat bez toho, aby sme malovali?
    Na to, ze to tak super pomaha s plesnou, mam pocit ze sa pise o tom malo informacii.
  • ahoj, nám takhle vlhl celý dům a bylo jedno jestli jsme měli původní dřevěná okna nebo pak plastové okna.
    u nás to dělalo to, že na verandě byla studna, byl to starší dům a takhle to prostě postavili. několikrát jsme zdi obouchávali, dávali do omítek něco na vlhkost a pořád nic nepomáhalo, byla jsem z toho zoufalá, protože to vypadalo jak kdyby jsme byli čunata a nechávali to jak to je, pořád se nám odlupovala omítka.takové šupinky se na tom dělali. a nakonec se to vyřešilo tak,že se znovu obouchali všechny zdi v domě, dali na to nějakou speciální sanační omítku a pak jsme měli klid, ale trvalo to než se na to přišlo, co tomu odolá. kdyby jsme se nestěhovali tak bych ještě zasypala studnu a dala si městskou vodu než tohle snášet.
  • @gabbika
    nevymyslaj,nedoporucujem, ak mas korúnky investuj do odobornika a ten ti urci ,ak mys problém, vlhkost nevyrieisit v elektre, naozaj sa zamysli ak chlap nemá zaujem,zamysli sa sama mam podobny problém a robime to postupne,ryna nam yvpusta vodu z strechy rovno k domu cim my vlhnu steny durch na celom spodku, kamos nam povedal ze beton nasava vlhkost a tym nam vlhnu steny, takze ries problém a nie dosledky.aj my savujeme a savujeme ale to ti nepomoze na dlho , a nie je to urcite zdrave a odvlhcovac stoji urcite kazdodenne korunky, takze ries dovod ! drz sa
  • ahojky, taky jsme doma řešili, jak to udělat, měli jsme strašně vlhkou a za skříňkama dost plesnivou stěnu v kuchyni a dětským pokojíčku hlavně. Savo pomohlo jen hrozně dočasně, a navíc to prý není moc zdraví prospěšný, takže mi to nepřijde dobrý, hlavně do toho pokojíčku . Kamarádka ten probém řešila taky a měli na to nějaký přístroj, který tu vodu odpuzoval. žádný chemikálie,žádný zásahy stavební ani nic,... moc nevim jak to funguje, ale zabralo to dobře pak i u nás. Koukněte tu, tak nějak to vypadalo, ta krabička - www.osmodry.cz nedělalo to žádnej hluk...Vim, že už je ta diskuze stará, ale možná to pořád někdo řešíte, tak by vám to mohlo pomoct. tak hodně štěstí 😉
  • @aopickaa  v akej cenovej relácii sa to pohybuje?
  • Rady ako vyšité. Práve tým zateplením a plastovými oknami si ničíme bývanie. Všetko utesníme,uzavrieme a dom nedýcha a potom sa čudujeme prečo máme vlhkosť. Nečudo ,že keď na Slovensku začal bum s polystyrénom a plastovými oknami,tak v iných krajinách/po skúsenostiach/ ich už vyhadzovali. A uisťujem vás,že ani značná časť "odborníkov",nevie,a neodhadne celkom danú príčinu,prečo dom vlhne. Ak áno ,trvá to dlho a stojí to pekné peniaze.
    Jednoduché riešenie-Nezateplovať/voliť patrične hrubé múry pri novostavbách/,a pri starších domoch,vymeniť maximálne podlahy,zatepliť hornú deku/na povaly-aj to závisí od toho aká je deka?/. Dobre spravená deka so škvarobetónom+ klasika z dosiek, by nemal byť problém. Okná radšej drevené,a nič to,ak nie sú tak tesné, je to prirodzená cirkulácia vzduchu. Naši prarodičia a odborníci v daných časoch mali viac navrch ako tí dnešní,a to aj pri menšom výbere . Všetká reklama a stavebný bum ktorý navrhuje zateplovanie je len biznis,nič viac.
    Obchodníkom a majstrom ide len o peniažky! Niekedy návratnosť peňazí je dosť dlhá /to sme mohli aj viac priplácať za plyn/ a bolo by to v istých prípadoch vyrovnané. Na druhej strane,ak sa dostaví pleseň.vhkosť tak určite prerobíme ,a to nespomínam cennejšie zdravie a pohodu. K tým predajcom.......Tí vám vychvália polystyrén a plast aj do neba,len nech je z toho plná kešeňa. Príroda chce svoje, a tak to,čo je prirodzené pre človeka ,je aj pre jeho prospech a zdravie,pohodu. A to,že niekto zateploval a menil okná,a nemá pleseň ,býva častokrát šťastná náhoda a niekedy aj um tých poctivejších majstrov. S pozdravom Plesniam stop !
  • @shagara  asi bych trochu omezil konzumaci toho na čem jedete... dát si tolik práce s napsáním tolika textu a ještě takových nesmyslů...
  • @shagara  tomuto názoru sa hovorí staromilstvo. Vývoj nezastavíte, za tie kritizované nedostatky nemôže zatepľovanie, ale to, že kto má v nose dve dierky , môže robiť odbornú prácu. Aj remeslo potrebuje fortieľ.
  • @jan45  Nádherne a elegantne ste to napísali.
  • @shagara  clovek by si myslel, ze si to napisal na pisacom stroji 🙂
  • @jan45  S tým súhlasím. Odborník sa pozná! Všetká česť dobrým a poctivým majstrom. Takých si treba vážiť.
    Len som smutný,že takých je málo,......a honba za rýchlym ziskom a nekvalitne odvedená práca je dnes na vrchole. A aj ten "fortieľ" je prevažne staromilstvo!
    A vývoj skutočne nezastavím,......len sa pýtam ,k čomu to je vývoj,..... a tu nejde len o polystyrén? 😞 S pozdravom a úctou dobrým majstrom
    hľadať len v názvoch tém
