Ako na neustále vlhnúcu stenu?
16. nov 2016640
Prosím vás o tipy a rady. V ložnici máme jednu stenu ktorá u podlahy neustále vlhne aj napriek odvlhčovaču. nemožeme tam mať nijaký nábytok a celkom ma to štve 😐 Neskor by tam mal byť malej pokojík tak by som bola rada keby sme to mohli nejak vyriešiť
  • Ahoj, důvod proč něco vhne je:
    A/ teče tam (špatná hydroizolace, prasklé topení,....) - my to měli před 2 měsícema, kdy 1 metr od stěny byl špatně udělný odtok na terase, voda se dostala do konstrukce a prostekla až do obýváku 😒
    B/ (v těch zbývajících 90% případů) kvůli kondenzaci. Trocha fyziky - pokud teplota povrchu klesne pod určitou hodnotu (u bytu vytápěného na 20° je to 13°=rosný bod), tak na něm začne kondenzovat voda. Další vliv má vlhkost vzduchu, čím vyšší je, tím je hodnota rosného bodu vyšší. Takže kdy jsou dva různé byty, oba vytápěné na 20°, ale v jednom je třeba 50% vlhkost a v druhém 75%, tak v tom vlhčím můžou být stěny teplejší než těch 13 a stejně bude kondenzovat. Doufám, že je to sroumitelné 😬 (stačí si představit, když se v koupelně vykoupeme, jak se krásně orosí kohoutek se studenou vodou 😉 )
    Takže odstranění:
    snížit vlhkost (což se u vás nepodařilo)
    zvýšit povrchovou teplotu stěny (topením si moc nepomůžeme, to je přechodné řešení) - takže stěnu tepelně zaizolovat! Tím bude stěba "teplejší" a kondenzace nemá šanci 😉
  • Podobny problem mame taky, akorat s tim rozdilem, ze nam ta stena i plesnivi, a to vetrame 😠 Slysela jsem nekde o "odvlhcovacich vzduchu". Udajne se jedna o nejakou nadobku ktera obsahuje nejakou hmotu a ta tu vlhkost pohlacuje. Zatim jsem to nesehnala, ale dle kamaradek to stopro gunguje...tak nevim, mate zkusenost?
  • Gabika - také jsme nad tím uvažovali, protože jsem měli 80% vlhkost a plesnivá okna, lednici,... Hlavně že z minulého bytu jsme si přivezli zvlhčovač, škoda, že nepracuje na opač.principu.
    Problém je, že odvlhčovač (elektrický) stojí kolem 7-8.000 a stejně jako zvlhčovač je jen na určitý objem (pokud vhlne jedna stěna, tak je to OK, ale my bychom ppotřebovali min.3 😞 , naštěstí barák nám vyschl docela rychle, už je to OK). A pokud je to fakt problém toho typu B/ jak jsem psala výše (my měli nový byt, který pořádně nevyschl, a pak jetště chybu v hydroizolaci), tak odvhčovač je sice řešení, ale musíte ho mít v zimě zapnutý pořád, prostě když venku klesne teplota pod určitou me, tak vám to bez něj bude pořád 😞
  • Sponzor fóra
  • Môj kolega býva v pomerne vlhkom dome, má byt na prízemí, blízko je hora ...
    Má tzv. kondenzačku, ktorú zapína podľa predvoleného režimu a tá vlhkosť sťahuje. Záleží od toho aká klíma je vonku, ale stiahne niekoľko litrovody za deň. Stojí okolo 15 tisíc SK, ale bez toho by ten byt bol dosť vlhký.
  • my máme u rodičů v baráku plesnivé a vlhké stěny pořád. Jednou jsem viděla v Loskutákovi reportáž, jak na to. Dost mě to zaujalo, ale k realizaci bychom stějně mohli přistoupit, až bychom strhli podlahu, která je taky shnilá......
    V tý reportáži tam navrtávali stěny co nejblíž k podlaze a pak tam dávali nějaké silikonové tyčky či co. To by mělo zeď vysušit. v archívu novy se to snad dalo dohledat. Nevzpomenu si ale ani na měsíc 😐 .
  • Blani, aha, tak ja slysela ne o elektrickem, ale..jak to nazvat,obycejnem?🙂 zkratka by to meli prodavat nekde v OBI kolem 500kc jedna napln, ktera vydrzi cca 3mesice, ale nedokazu si predstavit na jakem principu to funuje 😒
  • Aha, tak to asi bude chemický. To se dá možná koupit i v drogerii. To jsou takové nějaké "krabičky:, které nasáknou vlkost, má takovu drobnou nevýhodu 😬 Dokáže pojmout jen málo vody, ve srovnání s těma elektrickýma třeba jen 1/10, takže nic moc účinnost. 😐
  • Potvrdzujem blanka.k, účinnosť minimálna, nekupujte nič tabletové a ani sáčkové. 😛 😠
  • Suik - u starých baráků je ještě problém vlkhost "zespodu", někdy stačí zaizolovat podlahu (většinou tzv."podřezáním" RD), tchýně zdědila baráček, na emi udusaná hlína a na tom jen parkety 😒 a ty zdi se dokázaly nacucnout do takové výšky, pak přijela na víkned, zatopila a po stěnách tekla voda proudem. Předloni podřezala, udělala nové podlahy , zateplila a je to ok 😉
  • danu, tak to dik, pokud nefunfuje tohle, tak mi zustava jen to savo 😞
  • gabi, to savo zaberie, keď sa stena vysuší, ale nevyrieši problém.
  • jj, ale je to byt v najmu, nechci do toho moc investovat...
  • No jo, nájemní to je blbé, to chápu 😞 Já taky vzala plesnivý plastový okna Savem, tak doufám, že se nerozpadnou 😬
  • My máme práve ten odsávač s tabletami a manžel každý deń vylieva vodu 😶 Stena trochu dole plesnivie 😦 tak dúfam, že sa nám to podarí vyriešiť kým tam malá bude mať pokojík. Bývame v bytovke o 6 bytoch, a je na tej poriadne olúpaná omietka, ale tak to vidím, že v dohľadnej dobe sa to riešiť nebude...zateplenie nová omietka a tak 😞
  • Někdy je to s bytama fakt naprd, když se lidé nechtějí dohodnut na řešení. My jsem se byli koukat na starý byt v takové malé bytevce, sousedi samý důchodci, klídek, pohoda (možná až moc)a když jsem se ptala prodávající, jestli se budou v dohledné době vyměňovat okna nebo zateplovat, tak paní na mě spustila: Co blázníte? Tohle je cihlový barák, ten se nezatepluje, to jen paneláky! 😒 Myslím, že to byl poslední byt, který jsme navštívili 😬
  • Sponzor fóra
  • pridám svoju skúsenosť s plesňou. Dva roky sme bývali v starom dome, ktorý bol uniestnený tak nešťastne, že doň po celý deň nezasvietil slnečný lúč, majiteľ síce tvrdil, že dom ej podrezaný, no robil to sám, takže tak to aj vyzeralo 😐 😐
    najprv nám začala nenápadne plesnivieť stena v kuchyny, potom strop a zrazu bol celý dom napadnutý plesňou, tou najhoršou-čiernou... V lete sme to vymaľovali, exxistuje aj taký protiplesňový náter, čo sa vmieša priamo do farby, dá sa kúpiť v drogérii, nie je to drahé...
    A na jeseň sme mali pleseň znovu, ja tehotná, a synovi sa začali zdravotné problémy, trpel nádchami, a na ORL mu zistili zväčšenú nosnú mandľu, vyzeral oto na operáciu, v tom čase som mala už 2 mesačné bábo a keď v 2 mesiacoch už mala tretíkrát zahlienený noštek, tak som povedala manželovi, že sa okamžite pôjde do nového podnájmu, v novom sme takmer rok, Jarkovi sa mandla krásne stiahla, Chiarka nebola ani raz chorá a ja sa cítim tiež oveľa lepšie...
    Takže baby, na plesne pozor, najmä na tie čierne...
    A čo ma vedelo maximálne nasrdiť, bola veta majiteľa domu, málo vetráš, to ,že on strechu "zaizoloval" takou tou hubou, či čo to je, to v tom úlohu samozrejme nehralo...
    Blani, ahoj 😃 😃
  • Monkula, ahoj 😉 Plísně, to je hrůza. Ty jak se jednou objeví, tak se jich zbavit. My je naštěstí měli jen na okně a na těsnění u lednice (i když taky chuťovka 😒 ). To jsu takový svi...ě, ty prorostou vším, cihla, beton, to je jedno. A nátěry nepomáhají, prostě když se neodstraní příčina - vlhkost (takže jedině zateplit, zaizolovat) - tak to je jak boj s větrnými mlýny. Moje kamarádka se nastěhovala s mužem a mimčem do starého baráčku. Jejich obývák byl asi do 70 cm pod zemí ve svahu, bylo jí divné, že jí pořád plesnivý oblečení v obývací stěně (taková ta velká přes celou zeď), tak nakonec vytáhla šuplíky, a celou stěnu odšoupli, všude vrstva plísně 😬 Byl to 100 letý domek, nezateplený, nezaizolovaný,... 😒 Takže jste udělali dobře, že jste šli pryč!
  • To je hrozné s tými plesńami...my žiadne problémy nemáme ani malá, ale už pomalinky začíname uvažovať o presťahovaní...nie koli vlhkosti ale je tu viac príčin...
  • Pleseň je fakto hrôza... A najviac mi vadil ten smrad sprevádzajúci pleseň, bolo mi do plaču, keď som si pritúlila Jarka a z vláskov mu bolo cítiť pleseň, pretože s opiral o stenu... A koľko vecí mi splesnivelo, krásne tričká z Londýna, úplne zničené, som to aj oplakala...
    Blani, milujem Brno... V piatok som tam bola po šiestich rokoch a skoro som sa rozplakala od šťastia, keď sme vošli do rodnej dediny mojej mamy, do Chrlic a videla miesta, kde som sa hrala ako dieťa... 😵 😵 😵
    Ako je to v Brne s robotou? A je niekde téma Brno, kam by som sa mohla napchať? 😃 😃 😃
  • pred mesiacom sme sa nasťahovali do bytu, ktorý sme kompletne zrekonštruovali
    je to fajn byt, v dlhej bytovke, takže nemáme rohové izby, len v jedinej - detskej izbe je 1 roh akoby troška vysunutý a tu je ten problém. tá izolácia čo tam bola zvonka zrejme vypadala(izolované boli len špáry medzi panelmi) a práve tento roh dosť vlhne najmä úplne hore a dole. čo ma najviac štve, že sa v tom dolnom rohu začala tvoriť pleseň - tá čierna, nie je toho moc - 3-4 malé fliačiky, ale aj tak ma to riadne hnevá. bytovku zatepľovať nechystajú a ja sa bojím o zdravie mojich detí. ako to aspoň čiastočne zneškodniť, lebo úplne to asi neodstránim, poradte
    existujú nejaké prípravky, čo sa dajú používať na čistenie stien?
  • Ahoj holky, čtu si Vaši debatu o vlhkých zdech, plísni, atd. U vlhnoucích zdí, je důležité přijít na to proč to vlhne, šptná izolace, žádná izolace okolo baráku atd. V prvé řade tedy udelat pokud to jde tak oddrenážování vody, v druhé řade, otlouct omítku nahodit sušící, ta se může malovat jen paropropustnými barvami a je to. No a s plísní, použít nejaký prostředek proti plísni, nastříkat a zahubit. Jinak kouknete na stránky www.sanacnicentrum.cz tam jsem dost informcí čerpala i já.
    Jo a jinak izolace sten je také důležitá a hlavne udržování te teploty, nesmí stena vymrznout.
  • vie niekto narychlo poradit? 😬
    malujem kupelnu a pod vrchnou vrstvou stareho nateru (ktora sa prilepila na lepiacu pasku, ked som malovala ram dveri...) som objavila cierne plesnove skvrny. predpokladam, ze su uz "mrtve", kedze za viac ako rok, odkedy tu byvame, sa neprebili na povrch 😬
    postriekala som ich ale preventivne takym tym sajrajtom ako savo, no a moja otazka je, ci ich tam mam nechat take postriekane, alebo ich mam nejako zoskrabat dole alebo umyt mydlovou vodou (to radia na tom striekacom sajrajte)... 😬 mam tak polhodinku na rozmyslenie 🤔
    ps: stena nie je mokra, predpokladam, ze su tam este z doby, ked v kupelni nebol zabudovany ventilator a kondenzovala tam voda zo sprchy...
  • Ahoj, my máme podobný problém, koupili jsme baráček který jsme celý předělali, a předsín je oddělena od obývací plochy posuvnými dveřmi. ale v předsíni se nám zadržuje voda a máme i plísen, ale jen na jedné straně, tam kde se zazdívalo okno a kolem dveří. ani na záchodě ani na žádné jiné stěně to není.
    Taky používáme ten tabletkovej odvlhčovač, ale nefunguje to pořádně. na plísen nastříkám savo, ale určitě to není řešení. Svokra říkala že to máme zateplovat, ale to by byl dost velkej unik tepla, takže si myslím, že nejlepší je to celé zaizolovat.
  • expertka8 • 4. mar 2008 o 21:00
    ...prosim o radu....vzhladom k faktu..ze "injektaz" potrebna na odstranenie vlhkosti by nas vysla na sialene praxy...uvazujeme o tomto "zazraku"....mate s touto novinkou skusenosti???? 🤔
    ...dakujem...
    expertka8 • 4. mar 2008 o 21:39
    pozri aquastop
    ...ja sklerotik...zabudla som na doplnujuci link 😬
    alami • 4. mar 2008 o 22:23
    ZrušNám sa objavil mokrý roh len v šatníku. vyriešili sme to pohlcovačom vlhkosti - kúpila som v to vo farby - laky (okolo300Sk) Je to nádobka a v nej je nejaká látka, ktorá pohlcuje vlhkosť a premieňa na vodu. Keď sa tá náplň minie, dokúpi sa už len náplň. Ja to mám asi 2 mesiace, teraz sa mi to minulo, nádoba je plná vody a roh je suchý.
    expertka - s tým, na čo si sa pýtala to moc spoločné nemá, ale možno niekomu postačí aj toto 😉
    danulienka • 5. mar 2008 o 10:27
    Jedna moja známa si touto metódou tiež chcela dať dom do poriadku, ale keďže najväčšia položka bola cena za prácu, prečekla nejakú literatúru a urobila si tú injektáž sama. Asi je veľmi šikovná. Nie som s ňou v kontakte, takže viac neviem pomôcť.
    expertka8 • 5. mar 2008 o 13:05
    ...dakujem za postrehy na adresu injektaze...ale my sme tuto moznost z financnyx dovod zamietli...vzhladom na rozlohu domu...by nas vysla na nekrestanske peniaze 😦
    ...preto ma zaujimaju vase skusenosti na novinku na trhu....vid hore uvedeny link 😉
  • adina0501 • Včera o 00:46
    Náš problém začal tým, že nám dali plastové okná, stále sme mali vlhké a zatečené steny okolo okien a nikto nevedel zistiť dôvod až sa nakoniec pomocou nejakých prístrojov zistilo že máme vysokú vlhkosť vzduchu v byte a je to aj tým, že zateplovanie sa robilo v zime a panelákové steny sú pomerne dosť vlhké, tak vetráme vetráme a vetráme, pomohlo to ale len čiastočne lebo ďalší problém je že na chodbe kde máme vstavané chodbové skrine nám začalo plesnivieť aj oblečenie v skriniach a neskutočné smrdí, som z toho zúfalá a neviem čo urobiť, aj keď všetko priebežne periem, keby som mala všetko oprať urobila by som to aj keby to malo trvať mesiac prania v kuse, ale potrebovala by som poradiť či neexistuje nejaký prípravok čo by som dala do skrín aby sa tam tie plesne už neobjavovali, ďakujem za každú dobrú radu a tip
    michal165 • Včera o 11:25
    teraz nieco reklamuju..tie tablety co saju vlhkost...uz dost zarosenym oknam a podobne reci co tam ma.... neviem nazov. Chodba je neprijemne miesto v byte lebo sa tazko vetra...a vzduch tam "stoji". Skus nezatvarat uplne skrine, nech tam ako tak cirkuluje vzduch. Mozno sa zamysiet (vyznie to debilne) ale skusit tam dat ventilator(ako mas v kupelke) aby ti vzduch vytiahol von..donutit cirkulaciu vzduchu. Verim, ze to je neprijemna vec..drzim palce.
    danulienka • Dnes o 10:00
    Ja by som Ti poradila kúpiť kondenzačku, je to mašina, čo odvádza vlhkosť, je ale fakt, že je pomerne vysoká obstarávaciu cena, ale píšeš, že si zúfalá, a toto určite zaberie.
    A tablety aspoň z mojej skúsenosti (máme zateplenú novostavbu) účinkujú minimálne.
    A ešte by som si kúpila vlhkomer a stále to sledovala.
    cigaretka5 • Dnes o 11:38
    adina uplne staci odvhlvcovac presne ten co teraz reklamuju, my sme mali rovnaky problem a myslim ze aj expertka to tu niedke riesila. Dali sme to male cudo s tabletkou a uz mame 2 mesiace pokoj vysledky sa zacali dostavovat po dvoch tyzdneoch
  • adina0501 • Včera o 00:43
    Náš problém začal tým, že nám dali plastové okná, stále sme mali vlhké a zatečené steny okolo okien a nikto nevedel zistiť dôvod až sa nakoniec pomocou nejakých prístrojov zistilo že máme vysokú vlhkosť vzduchu, tak vetráme vetráme a vetráme, pomohlo to ale len čiastočne lebo ďalší problém je že na chodbe kde máme vstavané chodbové skrine nám začalo plesnivieť aj oblečenie v skriniach a neskutočné smrdí, som z toho zúfalá a neviem čo urobiť, aj keď všetko operiem čo by mi zabralo možno mesiac prania v kuse, potrebovala by som poradiť či neexistuje nejaký prípravok čo by som dala do skrín aby sa tam tie plesne už neobjavovali, ďakujem za každú dobrú radu a tip
    oazapokoja • Včera o 17:52
    tento problém máme aj my,vstavané skrine nám hned odhovorili,raz za 2týždne som skrine drhlo všetkým možným a nič a včera sme dali nový nábytok v spálni/lebo tam nám to robí/ ,vraj to je vlhkosť už zažratá v stene domu a to máme odizolované z vnútra aj z vonku,teraz sme tam dali len malé komody a na inú stenu ,vraj aby tie steny mohli dýchať ,to nam odporučili v obchode kde sme chceli tie vstavané skrine,ale k tvojmu problému mne sa osvedčilo najviac umyť skrine octovou vodou,ale nemalo to ako hovorím trvalý efekt
    adina0501 • Včera o 18:44
    No nie sú to klasické vstavané skrine, robili sme si ich sami a po okrajoch je tam asi z kazdej strany 15 cm miesto, zaujímavé je, že kým sme nemali plastové okná tak bolo všetko ok aj oblečenie a tie skrine už máme 5 rokov a nič až tento rok ako vravím odvtedy ako máme plastové okná sa začala doslova plesňová invázia na naše prádlo. Normálne sa bojím, aj keď to operiem či neschytáme nejaké kožné problémy, ale holí nemôžeme chodiť
    oazapokoja • Včera o 19:11
    no my máme tiež plast. okná,ale v lete sú otvorené na vyklápačku a v zime vetráme 2x za den intenzívne,a asi nie si sama s týmto problémom už som o tom počula aj od susedy že jej to robí odkedy dali plast. okná,ale tiež len drhne a skúša všetko možné ona si myslí že nemá tie okná dobre osadené,tak neviem
  • písala som adine do IP, ale hodím to aj sem. my sme tiež mali problém s plesňou, prešlo to zo steny až do vnútra skrine, tak som ju riadne poumývala savom nechala vyschnúť a potom ju manžel nalakoval "matným lakom" na drevo zvnútra aj zvonku. na tej skrini to nie je vôbec vidieť a odvtedy sa pleseň viac neobjavila (cca pol roka) - klop,klop na drevo, aby som to nezakríkla 😉
  • ahojte, nevie niekto, kde sa da kupit bio pripravok proti plesniam? .....pripravok obsahuje "mudru hubu", ktora sa zivi plesnami, pre cloveka je neskodna a nezapacha. Videla som o tom kratku reportaz v receptari prima napadov, ale v archive relacie ani v internetovych obchodoch nieco take neviem najst. Dakujem
  • bielanevesta, treba zatepliť dom, lebo tam, kde Ti to vlhne je veniec a betónová doska, kde nie je z vonku prerušený tzv. tepelný most a keď začnete vnútri kúriť, tak sa vlhkosť zráža a tečie po stene. Treba z vonku zatepliť a prestane to. Všetky betónové konštrukcie zvonku sa chránia tepelnou izoláciou. Preto sa dáva do venca tepelná izolácia, na parádu to tam nie je.
