Znizenie stropu sadrokartonom, poradie-konstrukcia, izolacia,Al parozabrana, sdk, alebo?
15. sep 2014  •
johny14 (33 r.)
63
Registroval sa 14. marca 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 289 príspevkov a 2 albumy. Má 11 priateľov. Okres Trenčín.
  • Prestavujem dom
    okres Trenčín
johny14 (33 r.)
63
  • Prestavujem dom
    okres Trenčín
 Ide o to ze pôjdeme robit sdk, a budeme znizovat rovny strop asi o 35 cm, takze prichadza moznost ako je to na obrazku , alebo - spravit konstrukciu, natlacit tam sklenu vatu, potom cele zakryt reflexnou parozabranou a hned na to montovat sdk, ale tu by asi stratila parozabrana ucinok odrazu tepla. Viete mi poradit, aky by bol jednoduchsi a efektivnejsi postup? Dakujem
15. sep 2014 o 11:01  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
antonmesaros (47 r.)
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 Môj osobný názor.Reflexná odrazivosť parozábrany je podvod.V reále nejestvuje len v laboratóriu kde pre to vytvoria ideálne podmienky aby vôbec niečo namerali..Je to krátkodobá záležitosť.Používa sa najmä tam kde je veľký krátkodobý nárast teploty z 20°C na 400°C ,napríklad požiarnici,pracovníci pri vysokých peciach a pod.V reále teploty stúpajú rádovo o 15-20°C pod a nad fóliou vo veľkom časovom rozmedzí čo má na úsporu oproti obyčajnej fólii zanedbatelný ,alebo nulový efekt.
Aby ste vytvorili potrebnú medzeru pre tie teploodrazné funkcie perozábrany musíte vytvoriť dvojitú konštrukciu z CD profilov.
15. sep 2014 o 11:37  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
johny14 (33 r.)
63
  • Prestavujem dom
    okres Trenčín
johny14 (33 r.)
63
  • Prestavujem dom
    okres Trenčín
 @antonmesaros vdaka za odpoved hlavne s tou dvojitou konstrukciou z CD profilov, ale asi to vyriesim prisrobovanim sdk priamo na foliu
15. sep 2014 o 11:43  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
johny14 (33 r.)
63
  • Prestavujem dom
    okres Trenčín
johny14 (33 r.)
63
  • Prestavujem dom
    okres Trenčín
 @antonmesaros este sa chcem spytat, aku by ste mi odporucili parozabranu, ak nie teda reflexnu hlinikovu, lebo tiez sa mi to moc nepozdava, ze to nesmie byt v kontakte s inými kovmi, a treba medzeru a vraj to rusi signal atd... a ci aj ta klasicka plastova aj vydrzi nejaku dobu, lebo som pocul aj take, ze sa po urcitom case rozpadne
15. sep 2014 o 12:19  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 Môžete použiť aj hliníkovú .Ja som len napísal že neverím jej zázračným vlastnostiam.Odporúčam Jutafol
http://www.jutask.sk/89-pouzitie-do-interieru-parozabrany
15. sep 2014 o 13:21  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
