Zimná betonáž
15. sep 202180
Je možné, že budem robiť monolitický strop alebo veniec až v novembri (na južnom Slovensku). Prečítal som si všeličo o rizikách zimnej betonáže, ale nedočítal som sa dve veci: čím by sa mohol strop/veniec zakryť, a orientačne na ako dlho. Samozrejme, počkáme na vhodnú teplotu cez deň, ale riziko poklesu pod nulu v noci bude.
Na strop by napríklad mohlo byť možné použiť polystyrén 5cm, ktorý neskôr použijem na podlahu, prikryť geotextíliou (aby neodfúklo) a priťažiť. Veniec by sa mohol vyšalovať z XPS, a potom iba chrániť zhora.
Nejaké skúsenosti? Samozrejme, poradím sa aj s partiou, čo to bude robiť, ale chcem informácie aj z iného zdroja.
  • betonoval som v decembri strop, vlastne cela hruba stavba sa stavala v zime. s betonazou ziadne problemy. na jar uz bolo postavene a mohlo sa pokracovat.
  • my sme v novembri zalievali skladany strop, potom vence a v decembri este aj stity. sledovali sme teploty rano s betonarkou a zakryvali vence podla murarov. samozrejmostou bola zimna zmes. vsetko v pohode. 21.12 sme dokoncili strechu 😃
  • @vilo38547  betón pre stvrdnutie potrebuje vodu, pokiaľ nezmrzne voda, nepoškodí sa ani betón. Pri tvrdnutí vytvára hydratačné teplo, to tiež bráni zamrznutiu. Po pár dňoch už nebezpečie nehrozí, ale zo začiatku treba polievať, voda z vodovodu má 10°C
  • Sponzor fóra
  • @vilo38547  beton beres z betonarky, ta ma certifikovany beton s prisadami do -10C + betonujes vo vyske 3m, to sa ta tie prizemne mraziky vobec netykaju.
  • @vilo38547
    beton je mrazu odolny ked dosiahne min. 5 N/mm² pevnost. tato pevnost je dosiahnuta po 3 dnoch ked okolita teplota neklesne pod 10 stupnov.. ked bude min. 5 stupnov tak sa vyzrievanie predlzi zhruba o jeden den. kedze v novembri sa neda predpokladat ze aj v noci nebude mrznut, treba beton dostatocne ochranit. v tvojom pripade aj spodnu cast min. prekrytim otvorov okien, aby nebol prievan..
    betonovat skoro rano.., ked je okolita teplota pod +3 st. musi mat dodany beton min. +10 st. keby malo byt v noci menej ako -3, tak to su uz ine opatrenia...
  • uz si ani nepamatam kedy tu bola zima,pamatam si ze som si v januari griloval vonku v tricku,bolo tusim 18stupnov
  • Ďakujem, teraz mám konkrétnejšiu predstavu čo bude potrebné robiť.
  • v zime spi -
    hľadať len v názvoch tém
