Zateplenie stropu na starej "kocke" zvnútra, neskôr aj zvonka
Ahoj. V klasickej socialistickej kocke ideme robit sadrokartonove stropy a tak riesim teraz otazku, ci do podhladov na hornom podlazi vlozit aj izolaciu s parozabranou. Strecha nie je zateplena, ale je zatial v dobrom stave. Jej rekonstrukciu planujeme v buducnosti. Co navrhujete - vlozit medzi SDK profily aj vlnu + parozabranu, alebo tam nechat "vzduchoprazdno". Bude tam tahana aj elektroinstalacia + tam budu bodove svetla. Co som tak pozeral, vychadza mi, ze by to mohlo byt takto (zhora): - povodna konstrukcia stropu - SDK profily, zavesy, medzi tym vlna - parozabrana prilepena na profily - dalsie profily, ktore vytvoria medzeru medzi foliou a sadrokartonovymi doskami - v tejto bude elektroinstalacia + bodovky - sadrokartonove dosky. Poradite? Diky
@pietro1785 osobne by som zateplil iba z vonku.myslim,ze som niekde aj cital,ze ak sa zatepli z vonku,z vnutra je to neziaduce,uz nepamatam preco
@pietro1785 no keby to bolo naopak tak by to bolo dobre,izoláciu zvonku, takto bude strop stále premrznutý alebo prehriaty @ondro81 dobre si čítal, rosný bod bude v povale a vnútri plesne
@pietro1785 Ja som to spravil ako píšeš, mal som železobetónový strop a na ňom 5 cm škváry. Pod strop som dal 10 cm vaty, ale pod ňu som dal len jeden rošt z CD profilov, naň zospodu parozábranu a potom SDK. Rozvody elektriny som riešil prestupmi cez parozábranu. Takto som to mal od roku 2006 do roku 2014, kedy som po povale rozroloval ešte 40 cm mäkkej vaty. Tento rok som dával do kuchyne bodovky, tak som narobil diery do SDK, aj do parozábrany a aj do vaty. Vata bola suchá, aj keď v parozábrane mám kopu dier a prestupov a popri stene je len tak opretá
@jakino Prečo kážeš iným, aby sa chytali mokrými rukami elektrických drôtov len preto, že Teba nepotriaslo...? @pietro1785 Ak to spravíš znútra, zarobíš si na obrovské hygienické riziká. Znútra sa to jednoducho robiť nemá. Videl som "X" expertov, čo to tak spravili, ako si si uzmyslel... Vysmiali sa mi, keď som im hovoril, aby to tak nerobili. Uvidím, čo povedia po nejakom čase, pretože osobne som bol pri rozoberaní niekoľkých takýchto stropov, ktoré sa zmenili na vlhké, smradľavé, potuchnuté, plesnivé chuchvalce... - pričom navlhnutá izolácia prestáva izolovať...
Cize odporucate urobit klasicky sadrokartonovy podhlad, ale vlnu tam nedavat. Casom potom zateplit klasicky zvonka. Dam na radu skusenejsich, ak si teda myslite, ze by s tym boli v buducnosti mozne problemy, radsej tam nebudem davat nic...
@leonardom Ja nikomu nič nekážem ;-) Ak spraví tú parozábranu poriadne a bude v dome normálne vetrať, nehrozí mu tam žiadne vlhnutie. Zvýšené riziko vlhnutia izolácie by som videl skôr v priestoroch so stálou vysokou vlhkosťou, ako je miestnosť s bazénom, či wellness. Prípadne ešte môže dochádzať k zvýšenému riziku vlhnutia v priestoroch, kde sa kúri na nízku teplotu, resp. temperuje. Ale to je len môj názor, veľa skúseností so zavlhnutými konštrukciami nemám, keďže ja mám oba domy suché :-)
@pietro1785 ako si na koniec zaizoloval? Ja to v budúcom roku chcem tiež riešiť. Chcem v dome v interieri zňižovať stropy lebo lebo davať vatu pod SDK by sa mi ľubilo viac. Hore na povale sú len dosky pod nimi piliny pod pilinami nejaky papier noviny alebo čo a už len dosky a od spodu omietka
Zatiaľ zvnútra. Strechu budeme riešiť časom...
A postup?
Smer od stropu dole: -minerálna vlna 16cm - parozábrana - sdk dosky upevnené na konštrukciu (vlna natlačená medzi konštrukciu)
