vyriesenie zavesu na sdk
30. apr 2021150
Dobry den najde sa tu niekto kto.mi poradi s konstrukciu na sdk? Ide o to ze mam kliestiny medzi to som dal 20cm vaty pod to ide dalsia 20cm vrstva krizom kde som z boku kliestin nastavil krokvove zavesy na cca 20cm a tam pojdu cdcka.ktore to budu drzat. a na to parozabrana ale ja potrebujem spustit este jednu konstrukciu na tiahlach a perove spojky na nosne cd ktore podju na udckoa pod to pojdu cdcka do udciek. Tie tiahla treba spravit pred druhou vrstvou len neviem ako husto maju bit.MOJA OTAZKA JE ZE AKO DALEKO MOZU IST OD SEBA MAX TIAHLA NA NOSNE CDCKA LEBO IDE TAM 15MM PROTIPOZIARNY TAK AZ TO NA HLAVU NEPADNE. samozrejme ze medzi parozabrabou a sdk vznikne 20cm cca vzduch co ma az tak netrapy vedel by mi s tym niekto pomoct? Prikladam foto kde niesu este nasrobovane krokvove zavesy .za kazdu radu vopred dakujem
  • Co tskto ppzriet vyrobcu. Vsetci maju montazne navody kde bude premenna hmotnost.
  • @pavolkurej  my máme štandard 12,5mm SDK a dávali sme nejakých 40-50 cm (rozpočítavali sme to na dĺžku miestností aby boli rovnomerne) od seba. po naskrutkovaní CDčka to CDčko udržalo bez pohnutia 80 kíl živej váhy, nejaký 15 mm SDK to udrží s prehľadom.
  • Krozova konstrukcia 1m vzdialenost nosneho cd.-tiahla
    Pokial nebude krizova tak cd 40cm.
  • Sponzor fóra
  • @profistavbari  zdravim no takto povedzme ze izba ma 4.6m X 3m nosne cd poju po dlhsiej strane a po kratsej pojdu kolmo na krizove spojky tak staci mat tiahlo.od seba kazdy meter ?alebo radsej kazdych 60cm?
  • @pavolkurej  nedaval by som cd ktore budu drzat vatu. Predrazene. Dal by som tam na priamy zaves rost zo stresnych lat 40cm roztec a na tiahla konstrukciu(nie krizovu) rovnako 40cm ale uz CD. Na tie laty by som dal parozabranu.
  • @profistavbari  a preco nie tiahla na krizovu konstrukciu?? Nieje to pevne? Mam sa toho bat? A tir stresne late by som dlho cakal je to pracnejsie ale zasa lepsoe by sa rovila paro...mate ptavdu ale uz mam krovove zavesy nadadzane😞disappointed😞
  • @pavolkurej  mate uz nasrobovane z boku krokvi e alebo priame zospodu. Aka je vzdialenost kliestin od seba? Pouzivajte spravne skrutky-tanietova hlava. A spravna hrubka.
  • @profistavbari  jo jo z boku kliestin krokvove zavesy spustene na cca 20cm mam tam budem vkladat krizom vatu ale este pred tym chcem spustit tiahla a perove spojky o dalsich cca 20cm na nosne cd aby som mal vysku stropu cca 2.6m. lebo teraz je spodok kliestiny od poteru 3m takze preto.musim robit dve konstrukcie jednu na vatu a dalsiu na tu sdk. 😞
  • @profistavbari  kliestimy su od seba cca 78cm +-2cm ako kde
  • @profistavbari  ano mam sroby s oznacenim FN 5.3X60mm myslim su dost dlhe a tanierikova hlava jasne bude to namahane na strih
  • @pavolkurej  pokial mate vzdialenost 78cm tak staci jednoducha konstrukcia. Nieje potrebna krizova na sdk.
  • Ved toto sme tu uz riesili a vyriesili, nie?
  • @palo18  vpodstate aj ano ale stale mam mindrak s toho aby to drzalo 🙂 😒 kuchyna dnes hotova ale robota strasna ci uz s druhou vrstbou a paro.uz len zaklop ked zena rozhodne ako mam dat svetla 😕
  • @palo18  takto to.mam nachystane na druhu vrstvu vaty asi tych cd bude vacssia spotreba
  • @pavolkurej  kam by to prosim ta padalo. Ved to mas na paradu.
    hľadať len v názvoch tém
