Ahojte vsetci,
riesime momentalne dilemu s vnutornými podhľadmi tak hladam inspiraciu.
Rada by som sa vyhla sadrokartonu, minimalne v dennej obytnej casti - obyvackokuchyni - kde je sikmy strop so svetlou vyskou v najvyssom bode 4,5 m a sklonom 16 stupnov, avsak neviem najst ziadnu cenovo dostupnu alternativu :( jedine mi napadlo su OSB dosky len niesom si uplne ista tym ze sa nam budu hodit priznane do finalneho interieru... nemate niekto takto urobeny strop?
Paci sa mi napriklad obklad lignotrend resp. nieco podobne.
Neviete poradit nejaky dobry tip? Pripadne foftky realizacie by tiez potesili :)
Vopred dakujem
@cmugokatka do priznanych OSB by som velmi pri strope nesiel. Na podlahu ano, tam to vyzera velmi dobre, hlavne taka co ma sktrukturu z velkych kusov ( http://livemodern.com/forums/material... ), ale na strope by to podla mna posobilo dost tazko http://img.topky.sk/mojdom/big/106529....
Pri rieseni stropu tam vela variantov nevidim:
1, klasicke SDK
2.polystyrenove panely (take tie tenke ozdobne), musi mat podklad
3. tatransky profil, musi mat rost
3, dreveny obklad (prekladana palubovka), , musi mat rost
4.pvc obkladove panely, musi mat rost
5, textilny strop ( http://www.mmspecialevents.com/assets... ), musi mat podklad
@mariand dakujem za tipy :)
co presne si myslel pod "dreveny obklad (prekladana palubovka)"? mozes mi pls poslat nejaky link na ilustraciu, Nedari sa mi vygooglit nic rozumne :( stale len tatransky :-|
@cmugokatka Ahoj, prosim ta, akurat som narazila na tuto temu, lebo tiez hladam alternativu na strop do obyvacky namiesto sadrokartonu, ako ste to nakoniec vyriesili? DAKUJEM KRASNE.
@bubulka722 lebo nechcem klasicky biely strop...povodne sme tam chceli dat sadrokarton, aby sme nemuseli oskrabavat staru omietku, ale preco nedat nieco ine krajsie...
@cathy23 No neviem... OSB dosku by som tam nedala ani keby som ju mala zadarmo. Pomleté drevo v lepidle vyzerá hrozne, velmi pochybné je tiež jej použitie v interiéri zo zdravotného hladiska a okrem toho horí jak fakla. Ludia už asi nevedia čo od vole preto vymýšlajú.
@bubulka722 nepisala som o osb doske predsa, to sa nepaci ani mne, myslim si, ze to nie je nejaka extra "vymozenost", existuju predsa ovela krajsie a predciznejsie zariadene interiery...
@cathy23 Prepáč, pomýlila som sa. Co by si teda chcela dat na strop? Akýkolvek drevený strop na mna opticky posobí stiesnene, padá na mna, uratvára priestor a tým ho zmenšuje.
@cathy23 Ked si predstavím priestor na fotke s bielymi alebo jemne farebnými stenami a bielym stropom, vyzeral by ovela vačší. Ak máš naozaj velký priestor, smelo do toho, inak by som sa výsledného efektu obávala.
@megdesign Asi jo, když jsem zkoušel prodávat byt, tak říkal chlápek z realitky, že všichni zájemci říkají, že ten byt máme takovej smutnej :) . Nevím co je na bílejch stěnách a šedým nábytku smutnýho :)
@bubulka722 No kriklavo zelene, modre, cervene, idealne kazda izba nech je inej farby - jak v cirkuse, bolo v mode dakedy. Teraz maximalne nejaky pas, ale decentny. Esteze v 90. rokoch nechavali ludia biele stropy...
@megdesign Myslíš, že farby musia byt len kriklavé? :-D Okrem toho pozri si momentálne trendy v dizajne kde je v interiéri dominantná doplnková farba dokonca velmi výrazná, niekedy až kriklavá. Ak by si čítal s porozumením, pochopil by si, že priestor dokáže zvačšit najma jemná nevtieravá farba v pastelových odtienoch, určite nie kriklavá. Do interiéru sú aj tak top jemné zemité odiene.
@r4d3k74 To je všetko závislé na predstavivosti človeka. Aj šedé steny v kombinácii s doplnkami vo veselej teplej farbe dokážu neskutočne oživit interiér. Ja by som práve povedala, že zemitá šedá farba dáva neskutočné možnosti.
@bubulka722 presne tak. :-) Taka cervena, zelena, aj ked pastelova, raz bude out, ako kockovane flanelky :-D , kdezto neutralne farby /cierna, seda, biela,.../ asi nikdy...
A na tej foto je oranzova dominantna stena za kachlami, ktora zvyraznuje to, ze komin je mimo kachiel... Podla mna to strasne bije do oci a poukazuje na tento fakt.... Ale mozno to bol prave zamer :-)
@megdesign Predsa si myslím, že si pastelové odtiene nájdu priaznivcov vždy. Čisto biely interiér je velmi studený, neosobný, nemocničný, neútulný. V zemitých odtienoch je to fajn,
ja sa napr smejem na tych kamenoch v obyvacke.. dokonca niekto dava dlazdice na stenu.. co je to KUPELNA? :D
ale tak, ja v tom nezijem, takze mne to moze byt jedno..
cela izba biela, humus.. nemocnica.. ja mam kazdu izbu do jemneho a svetleho odtienu nejakej farby...
nie je byt kriklavy, teraz to nevyfotim, ale chodba je odtien sedej spolu s kuchnou, obyvacka je.. neviem co je to za farbu, ale taktiez svetly dotien modrozelenej, a spalna.. neviem - musel by som tam ist..
tj, ja tie jemne odtiene a zaroven svetle, ani nevnimam.. urcite by som ale nechcel vyraznejsi odtien, plus, vyraznejsi odtien ma len 1 stena..
keby mam vsetky izby do biela, citil by som sa menej utulne, proste ako vo fabrike, ci skole, nemocnici.. na urade..
farby nikdy nie su a nebudu out, nebude out ani kamen, ale interier ako celok.. co je to za magorinu, aby som zil podla MODY ? ked je niekto hippie, tak nech tam ma hoci aj vtacie perie na stene.. lebo ja neviem.. to je JEDEN CELOK a nie rozsekany interier.. turci si tam uz tisic rokov davaju koberce.. nie su OUT... napr, pomerne moderne su aj chlpate steny,tj, bavlnene steny ci co to je https://zlavomat.sgcdn.cz/images/t/66... - proste videl som rozne haluze, niektore prerazia do mody a niektore nie... ale biela mna otriasa, evokuje vo mne nechty na tabuli ktore skripaju...
skrateny link na obrazky:
http://dopice.sk/itA
ono sa mi zda, ze je to uplne jedno :D chaos tak ci onak.. ja preferujem skor umvytelne farby, lebo nie som povaha, co zije pre material, ale material ma zit pre mna.. ale tak, to je len 100 ludi 100 chuti :D
ale suhlasim, ze ked je silan farba na 5 stenach s plafonom, tak je to znacne rusive...
