Dobry den,
chcela by som sa poradit ohladne vencov v RD bungalove. V projekte mame napisane, ze mame realizovat dva vence. Jeden na spevnenie stien a druhy na spevnenie stropu. Naprojektovany mame dreveny strop, ktory aj budeme realizovat. Su nutne oba vence? Myslite si, ze je to kvoli tomu, ze podkorvie mame pripravene do buducna na obyvanie - izba 6x4 m. Vacsina ludi nam hovori, ze ten druhy veniec je zbytocny, ale nechceme urobit chybu.
Dakujem moc za rady.
Miša
ahoj, ja som to robil podobne.
Mam bungalov 9x13, ale staval som z ytongu a kedze som mal tramovy strop o ktory je zapreta stolica strechy, tak mi projektant navrhol, aby pod tramy isiel taky maly vencek (aby tramy netlacili priamo na tvarnicu). Nakoniec mi to vyslo tak, ze som kvoli prekladom potreboval dorovnat cca 10cm, tak som robil len tento veniec ta tie 9m obvodove steny a 2 nosne steny. Nebol okolo celeho muru, len cisto pod tramy. Tie tramy som potom obmuroval a na ne som robil klasicky veniec dookola domu a na neho prisla pomurnica atd...
pozri obrazky...
@johnnyz ake rozmery maju prosim ta tie stropne tramy? sirka x vyska? a na aky rozpon su kladene - vzdialenost od vnutornej nosnej steny po obvodovu stenu?
@petinko1982 ahoj, trámy sú všetky v rozmeroch 180 x 220 mm, okrem tých dvoch oceľových, tie sú 160 x 200 mm. Dĺžky sú pre tie úplne vľavo 5,8m, 4,6m a 3,1m. S tým, že na vonkaších stenách som ich nedával úplne na hranu, ale nechal som tam 5cm na EPS a na nosných priečkach v strede som ich dával vedľa seba. A ešte taká vychytávka, aby som nemusel zrezávať každý ytong, ktorý išiel medzi trámy, lebo trámy mali výšku 220 a ytong ma 250, tak som zvrchu položil 3cm EPS na každý drevený trám a 5cm na tie oceľové.
@petinko1982 statik nie, iba projektant, možno by sa dalo čosi ušetriť na hrúbke, ale zase by som musel zaplatiť statika, aspoň sa budu menej prehýbať. Dávali sme ich hore tak, že sme najprv jednu stranu dvihli hore na múr pomocou malého rebríka a potom druhú stranu stranu zošikma nad múr a skrútili do roviny aby aj tá sadla na múr. Dosť namáhavé, ale najťažšie to bolo s tými oceľovými, tam jedno Učko malo cca 150kg a dvihali sme 4ks :D
aj ja sa pridavam k téme.v projekte mame na 11 ciar Ytongu zelezobetonový veniec a na to tramy.Na odporucenie tesara sme tie tramy polozili priamo na Ytong a zadebnili(tramy su 150mm na 200mm) a na to sa urobi veniec.Zrazu to uvidel projektant a ze to nie je dobre,ale keby sme robili podla neho tak by boli okna ako keby hned pod strechou,no hruza:-)Ale teraz dilema ci to nejak neposkodi dom,ci sme aj my nemali urobit dva vence?,ale uz je neskoro.Podotýkam,jedna sa o bungalov 16*12m,podkrovie neobývané.Robil ro niekto takto?
@janinkad Urobili ste riadnu ujovinu.Projektant má pravdu.Tesár nech zaplatí vzniknuté škody.Trámy ktoré ste položili na krehký Ytong sa pri schnutí budú krútiť a skracovať.Ytong potrhajú ,ako pes ježa.Ak je ešte možnosť tak to podvihnite a podbetonujte aspoň 3-4 cm betonu pod každý trám .Nemusí byť súvislá vrstva betonu okolo celého domu..
@janinkad Ano ja som robil takto, teda dva vence. Jeden pre tramovy strop a druhy pre pomurnicu strechu. tu je aj obrazok ako to malo byt spravne. :-)
[img]http://s9.postimage.org/vu4jdgt8b/P1010835.jpg[/img]
@antonmesaros nie ziadne,na Ytong sa polozili hned tramy.....asi sa to strhne komplet dole a spravi sa veniec ako bolo v projekte,lebo nic ine nas nenapada
To nieje dobre.Treba tie krokvy podvihnúť a podliať betonom.Inak to bude najbližších 5-6 rokov praskať ytongydokáže to rozdrviť celú tvárnicu,viackrát som takéto čosi videl..Pridajte nejkú fotku uloženia hrady na ytongu.
@janinkad takze ak to dobre chapem, tie tramy su polozene na 11-tej čiare ytongu a potom sa to celé zaleje betonom ? alebo sa urobi veniec az nad tramy ?
nie že by som bol odbornik, to určite nie ! ale myslim že na 11 čiaru Ytongu by mal ist urcite veniec, na ktory potom sa kotvia pomurnice,. atd.
@johnnyz presne taky mini venček na odľahčenie klieštin (trámov) vysoký 7 cm som urobil aj ja. a dovod presne rovnaky - aby tramy (klieštiny) netlacili priamo na ytongove priečky. .... poradil mi to nie projektant ale strechár. inak rozmer domu máme takmer uplne rovnaky (9 x 13,25)
@mmisoo veniec az na tramy.vies ked ti nieco ako dobru radu povie strechar a murari to odobria tak si povies,prečo nie.ved ony su odbornici nie my!ale nic,vsetko sme to dali dolu a ide sa robit veniec a az potom tramy
Samozrejme si daj obidva vence. Nechceš hádam aby si po niekoľkých dňoch, mesiacoch, rokoch rozoberala strechu a prerábala dom? pokiaľ ide o novostavbu radšej investuj nejaké to euro navyše nech to ma poriadnu životnosť. Projektant určite vie prečo to tak navrhol. Pokiaľ ide o to že bude vrchné poschodie do budúcna obývané tak je to aj bezpečnejšie pre tých čo tam budú spávať. Ma to asi podobný efekt ako keď vo viacposchodovom dome nahrádza veniec deka a veniec sa konštruuje až po strechu.
@katarina104 Inymi slovami - potrebujes zakryt pomurnicu..?
Ja to budem riesit asi tak, ze na obvodove mury dam nejaky porobeton (tam mam pomurnicu okolo 9cm hlboko) a na vnutornu nosnu priecku dam asi len styrodur (tam mam len 4 cm - z kazdej strany)..
my mame bungalov s tramovym stropom a takisto sme urobili prvy veniec, na to isli ulozit tramy a na to druhy veniec, do ktoreho sme prichytili pomurnice
Dva vence robíš len z toho dôvodu, aby si mala nezávyslí strop od konštrikcie strechy. Na spodnom venci sú len trámi, ktoré držia napr. sadrokarón a izoláciu a vrchný venie ti drží celú strechu. a taktiež ti vence držia tehly, alebo ytong pohromade, bez venca sa ti dom roztvorí ako kvietok
tiez robim dva vence jeden 10cm na tramovy strop {tramy budu vysoke 25cm medzi rozostupy pojde tvarnica} na to este jedna rada ytongu a potom vrchny veniec 25cm na ktory uz pojde pomurnica.. Je to kvoly zvacsenu povaly... Len neviem ako to bude vyzerat, robil to niekto takto?
@katarina104 Ludia neblaznite, to ste fakt polozili tramy rovno na Ytong? Co vas k tomu preboha viedlo? Ved to drevo bude stale pracovat. To ako bude po par rokoch vyzerat ten ytong pod tym zatazenim?
Takto to dopadne, keď sa urobí dokumentácia bez statika. Veniec je potrebný aj z toho dôvodu, že nie je tuhý strop a vrch steny je v podstate voľný, jej únosnosť je vtedy podstatne menšia ako keby bol tuhý strop. Navyše musí stena preniesť všetky vodorovné účinky pôsobiace na stavbu ako konzola.
Ak nejaký stavbár navrhne krov a jeho podopretie bez statika, tak to tiež nie je bohviečo. Aspoň si zaplaťte nech sa na ten návrh statik pozrie a povie riziká. Ja to robím zadarmo, lebo už som opravoval pár krovov. Zdvojiť stropný trám pod stojku krovu nič nerieši. Reakcia v stojke od krovu je cca 25-40 kN čo ten trám len ťažko prenesie a krov si musí potom vypomáhať inak. Oprie sa cez krokvy a pomúrnicu do mäkkých stien kde vzniknú vodorovné praskliny, je možné aj naklonenie.
toto je už vážne dementnost asi , takto uložit niečo bez venca.čistá šialenost a vrchol amaterizmu. predpokladam , že to bol zase super nápad nejakeho svojpomocného vševedka. Nechci vediet kolko zaplatíš za tento prešlap. A to si píš že to olutuješ pozdejšie.
zdravim. chcem sa spýtať, ako dlho budu pukať tramy v nepriznanom strope. pukanie myslim ako zvuk. stava sa to hlavne ked su vykyvy teplot medzi dnom a nocou. Tramy su ulozene na betonovych patkach hrubky cca 6cm samostatne pod kazdym tramom. stavba je z heluz family44.
@patrikasabi pukanie budeš počuť občas stále , ja ho počujem i po 50r. a vnútri to nepočuť vôbec, kto ťa nahovoril na 44 cm? z toho sa dajú postaviť 2 také domy
