Uchytenie a umiestnenie parozábrany na rectolight strop
mam dilemu ohladne parozabrany na strope. na obrazku je vidno ako by som to chcel riesit. pred betonovanim by som pospustal droty s okami na sadrokarton (nepriamy zaves). bol by spraveny dvojity rost a neviem kde by bolo najlepsie umiestnit parozabranu .. v strope by boli potiahnute aj trubky na vzduchotechniku + by som ten priestor chcel vyplnit izolaciou.. v sadrokartone chcem riesit aj bodovky a bojim sa toho ze ked dam parozabranu na posledny CD profil ze mi teplo zo svetiel poskodi parozabranu.. ako to najlepsie a co najmenej pracne vyriesit? dakujem za kazdy prispevok k vyrieseniu problemu..
Myslim ze ak by si dal al reflexnu parozabranu teplo by ju nemalo poskodit.
@solo6 ja by som to ale potrebovat vediet naisto.. a nie ,,nemalo by,, .. to mi nestaci.. ked uz bude vsetko nahodene nebudem to kontrolovat kazdu chvilu.. plan je asi taky ze na nepriamy zaves by som uchytil stresne laty. neviem ci bude stacit iba ulozenie jednym smerom alebo urobit rost.. v tomto priestore by bola vzduchotechnika na rekuperaciu a ostatny priestor vyplneny vatou.. na laty by isla parozabrana uchytena spinkamy a prelepene paskou.. dalej by som pouzil priamy zaves na ktory by uz isiel rost z cd profilov a nan sadros.. je toto spravne riesenie? otazkou je este ze kadial tahat rury na rekuperaciu a akej hrubky.. zlozenie bude ,ze na tehlu pojde veniec 25cm a na to strop.. bud budem trubky tahat ponad veniec alebo popod.. ak by som tahal popod tym padom by sadros musel ist este dole nizsie a to by som musel asi postavit o jeden rad tehal naviac.. alebo trubky tahat ponad strop a tam by boly ulozene vo vate.. tam by sa asi tvorilo viacej kondenzu.. poprosil by som fundovanych aby sa k tomu vyjadrili.. napr @montazsadrokartonu dakujem
@skorpy Na zaciatok sa priznam, ze tento strop nepoznam a este sme ho nerobili. Ja by som tu ale skor uvazoval na striekanou penovou izolaciou, ktora by sa nastriekala po osadeni zavesnych dratov sadrokartonovej konstrukcie. Tymto by sme vyriesili problem ulozenia izolacie. Tiez by som vopred spustil zavesy na upevnenie rekuperacie aby sa potom mohla podvesit do dutiny medzi izolaciou a sadrokartonom. Parozabrana by potom isla priamo na kosntrukciu sadrokartonu a v mieste bodoviek by sa v sadrokartonovom strope spravili "kastliky" obalene parozabranou. Napr. taketo http://shop.easyboard.sk/shop/uzavery... Mate takto istotu, ze je dobre spravena izolacia aj parozabrana.
@skorpy este jedna monznost ma napadla, ale zalezi od rozmerov miestnosti. Upevni parozabranu na dreveny rost ktory je na vasej fotke a pod nim spravit samonosny sadrokartonovy strop.Viac na http://www.knauf.sk/files/File/pdf/te...
@montazsadrokartonu najvatsia miestnost je obyvacka 5 x 7m (+kuchyna).. treba ten samonosny? neni jednoduchsia ta moja varianta ze spravit najprv rost z lat a na tie laty pripevnit pomocou priamych zavesov rost z cd profilov? je aj vatsi rozmer zavesov od 125mm..? preto radsej samonosnu ktoru viem uchytit aj na vatsiu vdialenost aby som tam mohol vtesnat vzduchotechniku? dakujem
@skorpy Mne sa take riasenie zda byt velmi komplikovane. Hlavne kotvenie a nosnost tej prvej konstrukcie.
@montazsadrokartonu kotvenie bude uplne jednoduche, a to z dovodu takeho ze droty s okami budu cez drevenne vlozky pospustane este pred betonazou.. len prevrtam vlozku a spustim drot.. oko zabezpeci ze neprejde skrz.. nosnost by tiez nemala byt zla, ked dam nahusto zavesy a laty mozem este napriec pospajat (spravit rost).. ci? aka je min vzdialenost zavesov? dakujem
@skorpy Rozhodnutie je na Vas. Rozostup zavesov prave zavisi od celkovej vahy stropu. Najlepsie to spravit potla tohto technickeho listu http://www.knauf.sk/files/File/pdf/te...
tento druhy prispevok sa mi podarilo nejak zduplikovat.. teda je mozne to tak spravit pri dodrzani rozostupov podla navodu
dobrý večer,môžem sa vás opýtať,ako ste vyriešili ten strop?máme s manželom ten istý problém.mame ten istý strop pri zalievaní sme pospúšťali drôty na cd sadrokartónu a teraz riešime tepelnú izoláciu,striekaná pur izolácia je veľmi drahá cca 2000e naj nám vychádza fúkaná celulóza .problém nastal že každá izolácia ma byť odvetraná to by mala vyriešiť kvalitná "inteligentná " fólia = parozábrana akú ste použili Vy?
@majussa21 Dobry vecer, foliu som dal klasicku parozabranu - 110-130g/m2. Spravil sa sadrokarton. Na bodove svetla som pouzil hlinenne kvetinace a silikononom som ich oblepil. Izolaciu som chcel dat najprv striekanu mineralnu vlnu ale potom som dal striekanu pur penu, i ked to bolo drahsie.
@majussa21 a nad betonom mate uz len krov? neobytny? ja to este nemam dokoncene , ale na beton pojde geotextilia a na nu pojde parozabrana a na nu uz sklenna vlna v rolkach.. rozlozim 50cm na vysku.. lamda 0,040 Ursa.. je to najlacnejsie riesenie izolovania stropu (podla mna, ale niekto moze mat iny nazor).. strop budem mat len z casti pochodzny.. musim spravit nejaky rost a zaklopit ho latamy alebo osb.. netreba zabudnut na medzery aby bola izolacia odvetrana..
presne tak neobytný krov ,ktorí raz možno s obytníme. aj táto alternatíva nám bola navrhnutá no keď tam chceme mať odkladací priestor tak by sa tam zdvihla cena tým záklopom a hlavne znížením pochôdzneho priestoru.tak to chceme poriešiť zo spodu .dík za rady dáko to poriešime potom dám vedieť ako. :-)
