Stropne tramy
13. nov 2017130
Robime pristavbu k domu. Strecha sa napaja pozdlzne na stary krov a je pultova. V pristavbe budu dve izby delene priecko. Po obvode je spraveny veniec ale na priecke nieje. Stropne tramy by mali ist pozdlzne cez izby. Takze ne koncoch budu ulozene na venci. Mozu byt v strede na priecke len na porobetonovych tvarniciach alebo ako to vyriesit?
  • môžu, podložiť hydroizoláciou
  • môžu, podložiť hranol ako pri pomúrnici a hydroizoláciu
  • mozu, aj moja sestra to tak ma
  • Sponzor fóra
  • @krakovskaa  nema to v nejakom fotoalbume?
  • ak to bude nosna priecka tak veniec nato hydroizolaciu hranol a je to vyriesene ak je je len deliaca priecka tak nemoze byt zatazena tramami zalezi aj aka je dlzka tramov podla toho sa musi urcit ci nosnu alebo nie
  • @majsterdreva  je to deliaca priecka veniec tam nieje,ale zakad pod prieckou je. Ako to teda by ste riesii,staci pod tram beton,alebo by trebalo na celu priecku,alebo tramove papuce? Alebo je nejake ine riesenie?
  • @parkety  v tom pripade nemusi tam byt veniec a ani nebude... priecka nemusi byt domurovana ani uplne az k tramom, moze tam byt par cm medzera ktora sa moze vyplnit akustickou izolaciou, zalezi aj ako bude robeny podhlad. tramy su ulozene len na obvodovom venci, ja by som tam kludne nechala 2 cm medzeru, ked tramy trosku sadnu, ale neviem ci ide priecka napriec alebo pozdlz tramov...?
  • @ivec16  priecka ide napriec tramom
  • @parkety  priecky mozete domurovat aj po zastreseni... nechajte tam 2-3 cm medzeru, ktora sa vyplni pruznym materialom (najlepsie akusticka izolacia aby sa neprenasal hluk z izby do izby ale zalezi ci bude este nejaky priestor hore ci nie?) ked budu tramy sadat bude do oddilatovane a nebude vam praskat omietka, neviem ako sa bude robit podhlad? ci chcete priznat tramy, alebo tam bude este nejaky ulozny priestor?
  • @ivec16  podhady budu sadrokartonove nepriznane tramy a hore nebude nic,je to len pristavba,ulozneho priestoru mam dost nad starou castou domu
  • @parkety  ano dajte pod tram beton priecka sa spevni potom hydroizolaciu na beton a na nu sa polozia tramy treba mat tu priecku vo vyske s vencom aj na veniec dajte hydroizolaciu pekne to tam sadne
  • V bugalove budeme mať trámový pohľadový strop. Ako by ste riešili vyplnenie otvorov medzi trámami vencom a pomúrnicou (viď foto). Veniec šírka 250, trámy výška 250, pomúrnica na trámoch má 140 x 160 mm a je uložená 20 mm od vonkajšej hrany venca smerom do vnútra stavby. Zateplenie domu z porfixu 250 bude 160 mm. Uvažoval som o týchto možnostiach:
    1. Vyplniť PORFIX 250 na penu
    2. V poradí od interiéru dať PORFIX 50, EPS70F 40 mm - vytiahnuť popri pomúrnici na výšku platne 500 mm čím by sa vytvorilo po obvode domu popri pomúrnici akési ohraničenie pre izoláciu stropu, EPS70F 140 mm pod pomúrnicu a z exteriéru ukončiť XPS 20 mm na dorovnanie po hranu venca teda zarovno s vencom a vonkajším múrom
    Na trámoch by mal byť doskový záklop 25 mm, parozábrana a sklená vata 300 mm. Neviem to posúdiť z pohľadu rosného bodu - keď ešte dom bebude zateplený a po zateplení - nebude to robiť problémy ???
    Ďakujem za všetky názory a rady
  • @ferit  ahoj, ako si to nakoniec vyriesil? tiez momentalne riesim to iste a neviem si dat rady. Dakujem
    hľadať len v názvoch tém
