na poschodí budem mať sádrokartónový podhľad, neviem, či mám priečky postaviť do výšky tohto stropu, alebo treba nechať nejakú medzeru na lepšiu manipuláciu pri montáži SDK, no a následne sa to až po montáži domuruje. Potom ale treba dorobiť aj omietky až po strop. Prosím o radu.
@korozor Dobrý den. Z hlediska funkčnosti je to jedno. Ale z hlediska proveditelnosti a zejména vzájemného napojení stropů a stěn je lepší nejdříve postavit všechny svislé konstrukce do takové výšky, aby strop byl vestavěný v tomto prostředí. Je daleko lepší na všechny svislé stěny, které jsou již ve finální podobě našroubovat UD profily, které vlastně vymezí výšku stropu a zároveň utěsní styčnou spáru, jak ty příčky někde dozdívat k SDK podhledu. Čili, lepší řešení je více zapuštěných stropů pro každou místnost, jak jeden společný strop a dozdívání. To je zase naopak vhodné pro stropy pevné.
S pozdravem Laďa
dakujem za rady. Este otazka, momentalne mam jednu vrstvu izolacie medzi krokvami, je potrebne pred omietkami ulozit aj druhu vrstvu izolacie priecne a dat parozabranu, alebo je mozne to urobit po omietkach aj s SDK podhladmi?
