Musíme omietať sádrokartónový strop?
10. jún 2013  •  Otázka  •
suvadaj
Registrovala sa 28. februára 2012 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 22 príspevkov.
suvadaj
 Chcelaby som sa opýtať,
máme už sádrokartón na strope, a mali by sa robiť omietky. Bolo nám povedané, že aj strop je treba omietnuť spolu so stenami, aby sa to nezačalo v krajoch praskať. Ale čítala som ( samozrejme len čítala) že sádrokartón stačí len vybrúsiť a natrieť či?????? mooc ďakujem za kvalifikované odpovede
29. máj 2012 o 20:55  •  Páči sa mi to
 Pridaj svoju odpoveď
roman77
61
Registroval sa 25. júla 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 666 príspevkov a 2 albumy. Má 8 priateľov.
  • Už bývam v dome
    Vršatské Podhradie, okres Ilava
roman77
61
  • Už bývam v dome
 dúfam, že ten sdk máte zelený, lebo keď sa začne odparovať voda z omietok tak neviem čo to spraví s obyčajným sdk, ináč sdk sa montuje až po omietkach a poteroch, pretože sú to všetko mokré procesy, pri ktorých je nadmerná vlhkosť vzduchu
29. máj 2012 o 21:24  •  už býva v dome  •  Páči sa mi to
ladajaskva
16
Registroval sa 30. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 2800 príspevkov. Má 4 priateľov.
ladajaskva
16
 Dobrý den. Velká chyba byla, že jste se registrovala na jakousi svatbu a stavba se jaksi staví v opačném gardu. SDK je právě materiál, který má všechny práce ulehčit, zjednodušit a přinášet úspory. Úspory časové, úspory fyzické práce a úspory finanční. Dnes a denně mě vytáčí, jak se někdo škrabe pravou rukou za levým uchem a komplikuje si život. Omítání SDK je podle mě naprosté mrhání vším, co se jen dá vymyslet a degradace celého systému, který byl dlouhé roky vyvíjen. Nicméně, když už mermomocí někdo chce, tak to může udělat, ovšem měl by mít vodovzdorný zelený SDK,. Na stropy by stejně měl být červený - protipožární, leč to skoro nikdo nedělá. Najdou se i experti ( hnusáci lepáci ) , kteří na SDK natáhnou vrstvu lepidla a pro jistiu tam vrazí perlinku. Pak to přetáhnou štukem a zapucují a jsou hrdi na svůj výkon. Tyto experty lituji a jejich zákazníky taktéž. Ona již pouhá přítomnost vody v omítkách a potom v potěru, nedejbože v anhydritu, je smrtelně nebezpečné. Čili větrat a odvlhčovat na plné pecky. Jinak bude zle.
S pozdravem Laďa
29. máj 2012 o 22:50  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
554
Registrovala sa 15. mája 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 47908 príspevkov a 14 albumov. Má 96 priateľov. Okres Trnava.
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
554
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 nie, netreba.... ale napenetrovat pred malovanim ano emoticon
29. máj 2012 o 21:22  •  už býva v dome  •  Páči sa mi to
kaiak (39 r.)
26
Registrovala sa 27. januára 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 393 príspevkov a 2 albumy. Má 22 priateľov. Žilina, okres Žilina.
  • Staviam dom
    Hôrky, okres Žilina
kaiak (39 r.)
26
  • Staviam dom
    Hôrky, okres Žilina
 no, tak sadrokarton sa dava prave preto, aby sa strop omietat nemusel, takze....
29. máj 2012 o 22:04  •  stavia dom  •  Páči sa mi to
madein1974
701
Registroval sa 19. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2876 príspevkov. Má 133 priateľov.
madein1974
701
 Nie sdk sa nemusi omietat, staci pretmelit spoje a prebrusit. Pred malovanim napenetrovat. Karton sa ma kvoli vlhkosti robit az po omietkach, vy to mate naopak tak hlavne dobre vetrajte, pouzil by som aj odvlhcovace. Riskujete poskodenie sdk vlhobou...
29. máj 2012 o 22:08  •  Páči sa mi to
montazsadrokartonu
DryCon s.r.o.
Ing. Oliver Popik PRO
Stavebné a montážne firmy - Okres Bratislava
92
“Prijemny pocit najt na internete fotky realizacie, pri ktorej sme spolupracovali :) http://freshome.com/2013/04/04/inspiring-bedrooms-for-boy-and-girl-in-modern-slovakian-crib/”
(Pred 5 rokmi)
montazsadrokartonu
DryCon s.r.o.
92
(Pred 5 rokmi)
 Predpokladam, ze vas sikovny sadrokartonista presvedcil, ze je lepsie spravit strop pre omietkami aby mal rychlo istu robotu. Teraz, ked je na 100% istota, ze vam ich omietkary pocas omietania zaprskaju omietkou a znicia uz hotovy sadrokarton, hladaju rychlo riesenie a to je zbytocne omietanie sadrokartonovych stropov aby to zakryli.
29. máj 2012 o 22:38  •  www.montazsadrokartonu.sk  •  Páči sa mi to
antonmesaros (48 r.)
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 Sadrokartonový strop sa nemusí omietať ,ale môže sa omietať.Ak sa niekomu nepáčí hladký povrch (mne osobne tiež nie pripomína mi to nemocnicu ,alebo úrad) môže sa omietnuť.Omietnutím sa zmení akustika v miestnosti a je to neporovnateľne kvalitnejšie a vybrúsený povrch (nepraská).Je pravda ,že ak spoje sadrokartonoveho stropu a omietky nepreložíte sieťkou tak to bude praskať(SDK systémy na toto pamätajú a majú v ponukách riešenia ktoré sú ale pomerne drahé ako materiálovo tak pracne.Pokiaľ dodržíte všetky postupy odporúčané výrobcami SDK systémov tak je cena takmer rovnaká ako pri plošnom sieťkovaní a nanášaní omietky..Žiadny tmel to v kútoch ,spojoch steny a stropu z SDK neudrží ,pokiaľ bude v miestnosti nestabilná teplota a vlhkosť tak strop bude praskať v spojoch s omietkou.Dá sa to urobiť aj tak ,že na spoje použijete polystyrénové lišty.Sadrokarton musí byť pred montážou vyschnutý uskladnený v mieste montáže nikoľko dní ,tak aby mal stabilnú vlhkosť a teplotu okolitého prostredia ,a samozrejme kvalitné tabule SDK.Rigips ,Knauf.PL gips Nrdgips a pod stavebný odpad nie sú zárukou kvality.Sadrokarton aj keď má pomerne rýchlu montáž a veľa iných výhod je veľmi krehký a háklivý na rozdiely teplot a vlhkosti.Sadrokartonu môže byť namontovaný pred omietkami(lepšie po) ale tmeliť sa môže až po úplnom vyschnutí omietok.
30. máj 2012 o 06:36  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  •  Páči sa mi to
aneri53
Registrovala sa 28. decembra 2010 na modrastrecha.cz. Pridala 2157 príspevkov. Má 47 priateľov.
aneri53
 Já nechápu, proč omítat sádrokarton. Vždy je to dvojí práce i finance. Kdo chce omítky, ať je udělá, kdo chce krásně hladké stěny, ať dá sádrokarton. Ale omítat ještě sádroš? Proč ho tam potom dávali?
Nám se právě na rozdíl od @antonmesaros hlaďoučké stěny a strop líbí, dali jsme strop a i stěny sádrokarton, v rozích lišty a bylo. Vypadá to krásně, nic nepraská a navíc se stavba urychlila, protože odpadly mokré procesy.
30. máj 2012 o 07:16  •  Páči sa mi to
ziakvl
Registroval sa 30. októbra 2009 na modrastrecha.sk. Pridal 52 príspevkov.
  • Staviam dom
    Turany, okres Martin
ziakvl
  • Staviam dom
 ja mam omietany sadrokarton,je to o pocite,co sa tyka dvojiteho financovania nie to celkom pravda lebo bud tmelim a brusim alebo omietam,ak sa rozhodnete pre omietany sadrokarton tak penetracia,flexi lepidlo a potom jemna omietka,na kuty kde sa strop styka so stenou je treba dat sietku,potom nebude nic praskat v rohoch a netreba ziaden akryl a podobne zakryvanie praslin na SDK,a preco som dal omietat lebo so zenou sa nam viac paci omietnuty podhlad ako hladky a sterilny pobvrch SDK platni.A este k tomu ak je namontovany pred omietkami,nespadne ak je dobre urobeny raster CD profilov a SDK platne su upevnene skrutkami tak ako ma byt a nie 2 na 2m2.
30. máj 2012 o 12:01  •  stavia dom  •  Páči sa mi to
zzo (35 r.)
3
Registroval sa 6. novembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 114 príspevkov. Okres Liptovský Mikuláš.
zzo (35 r.)
3
 Mne sa zrovna robi strop z sdk a omietanie mi prislo ako vela babravej roboty ,uplne zbytocne . Len sa mi moc nepozdava hladky povrch ,tak uvazujem ze ho natrem nejakou farbou z hrubsim zrnom .
10. jún 2013 o 23:53  •  Páči sa mi to
