Medzera medzi prieckami a stropom
Dobry den, mame vaznikovy krov, na nom zospodu nalepena parozbrana + prisrubovane stresne laty na zabezpecenie izolacie,ktora bude na nu zvrchu fukana. Medzi parozabranou a prieckami je 23cm medzera,ktora sice ulahcila lepenia parozabrany a srubovanie lat, zaroven sluzi pre rozvody elektriny a rekuperaci, ale teraz sa jej "potrebujem zbavit". Hlavne teda aby som nepocul vsetko v celom dome. Co je podla vas idealne riesenie? Domurovat? Pouzit nejake ine zvukove izolanty? Samotny strop bude potom sadrokartonovy. Dakujem
Ak nemas omitky domuruj teda za predpokladuze ti to brutal nezvysi stropy alebo daj sdk tak ako terajsi stav dovoli
@arantir zbytocna robota bez isteho vysledku, ulozte na sdk tazku vatu, nejakych 6-8cm a to dost pomoze.
@wolodymyr omietky mam,takze strop uz zvysovat nebuem,aj ked 5-10cm naviac by som kludne bral.ale to uz je o inom @stowasser nebude tam potom kondenzovat vodna para? cital som tu ze ak sa dava izolacia aj pod parozabranu,nemala by jej hrubka byt viac ako 1/4 ci 1/5 hrubky izolacie nad nou?budem tam mat 40cm... aj ked takto by tam ostala medzera mozno 15cm (medzi vlnou na sdk a parozabranou) popripade co tak vatu narezat,pripadne dosky z vlny a nalepit v pasoch len medzi priecku a parozabranu. plati ale to iste o kondenze,len takto by boli zase hrube 12,5cm (ako sirka priecok) s priamym dotykom parozabrany
ako to vlastne ludia riesia, ak najskor muruju priecky a potom takto davaju parozabranu? aj ked s mensou medzerou
@arantir ja som priecky po osadeni parozabrany domuroval a zvysne cca 3cm som doplnil tvrdou vlnou. Myslim, ze niekto tu aj vacsi kus vyplnal len samotnou vlnou, tych 23cm by mohlo ist aj tak. A pises spravne, s izolaciou pod parozabranou opatrne. Ja som do SDK rostu daval 6cm, 8cm uz podla vypoctu bolo rizikove.
@arantir urobis na hotovo mury ... das sdk konstrukciu na to zateplenie ... na spodnu cast rostu das parozabranu v kazdej izbe zvlast ... nasledne sadros
@wolodymyr @stowasser oživujem tému. Medzi nenosnými priečkami z pórobetónu a priznaným betónovým stropom som robil dilatačnú medzeru od 15-35mm. Ako najefektívnejšie uzatvoriť túto medzeru ? Nechcem všetko peniť = veľa peny. Môžem do medzery vložiť EPS povedzme 20mm a len zvyšných 15mm vypeniť ? Resp. uvítam aj iný spôsob.
@purplesticks ja som na nosné priečky, kde sa napájali nenosné priečky, nalepil pásy XPS, rovnako široké, ako nenosná priečka. Následne som na dotyk s XPS staval nenosné priečky, každý druhý-tretí rad kotvil cez nerezové úchyty sdk nenosné priečky o nosné. Čelá tvárnic, ktoré sa opieraly o XPS som tiež dával na kléber. Takže teoreticky za mňa môžeš rovnaký postup použiť na styk nenosná priečka - strop. Bez tých plechov...
@megdesign vzhľadom nato, že sárovú omietku budem ťahať až na dotyk ku stropu, tak na vyplnenie dilatačnej medzery použijem minerálnu vatu čo sa používa na zatepľovanie fasády - bude to lacnejšie ako pena + lepšie na kontakt s omietkou. Plechy som používal aj pri poslednom rade a kotvil som každých 1,2m o strop.
@purplesticks nemusite použiť PU penu po celej ploche. Stačí pár cm dnu z každej strany
