Mám spraviť drevené alebo betónové podlažie garáže?
13. feb 2011  •
martinsolo
Registroval sa 11. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 3 príspevky.
martinsolo
 Prosím Vás neviete mi niekto poradiť či mám spraviť drevené alebo betónové podlažie? Ide o to, že mám garáž ako prístavbu RD. Lenže je veľmi vysoká a neviem si ani predstaviť ako by sa dala realizovať betónová konštrukcia. Drevenú si viem predstaviť len či je to spoľahlivé a bezpečné najmä na nosnosť, lebo priestor chcem využiť na odkladanie vecí. Rozmery garáže 6800 x 3600. Ďakujem.
12. feb 2011 o 00:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
117
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8411 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 28 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
117
  • Už bývam v dome
 neúplné zadanie. Treba rozdeliť výšku na dve podlažia? Vo výške 200-210 cm vodorovná čiara po stene, každých 60cm vysekať kasu 20x22x25cm š*v*h na dno položiť podložku z IPA ssf. pás. Nosníky fošny 200x50x4000 mm na stojato.Po polovičke položených nosníkov vyložiť DTD alebo iné dosky a pokračovať. Nezabudnite na výlez. Keď sa položená podlaha priskrutkuje zvýši únosnosť a zmenší priehyb.
12. feb 2011 o 19:16  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andrejh0
5
Registroval sa 9. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 980 príspevkov. Má 5 priateľov. Okres Senica.
andrejh0
5
 @martinsolo: mozes dat navrch OSB dosky a to dve 12mm a prve prisrkutkujes jednu na tie fosny a pootm druhu ked polozis prvu a prichytis...mozes kdekolvekzu tu druhu chytat a nemusi to byt len na tie fosny. ak nemozes sekat tak hlboko tak potom drevem stlpy a vlastne vytvoris si vnutri samonosne podlazie. ak nemozes sekat a nechces tie stlpy tak inak dost narocne je to robit. betonaz je zbytocnost a sa to sialene predrazi
12. feb 2011 o 20:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martinsolo
martinsolo
 Ďakujem emoticon . Plánoval som hranol 200x80x4000 podľa trámov strechy. No dá sa aj nejako vypočítať nosnosť? Pôvodne tam totiž boli trámy 120x120x4000 mm a riadne ohlodané červotočom, pričom ich vek bol iba 15 rokov. Boli však od seba cca 900 mm nepravidelne a to sa mi zdalo nebezpečné, tak som to zhodil. Je treba aj špeciálnu izoláciu ak chcem v vykurovať garáž, alebo stačí klasická odspodu : parozábranna fólia, sklenná vata, paropriepustná fólia a následne podlaha? Nebude niečo kondenzovať pod podlahou? Ešte raz ďakujem.
12. feb 2011 o 21:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
117
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
117
  • Už bývam v dome
 Nosnosť 15*15 je o zhruba štvrtinu menšia ako 8*20, stačí rozpon meter. paropriepustná je zbytočná. Návrh so stlpikmi je dobrý. stačia fošny naplocho na stenu.
13. feb 2011 o 09:20  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
